Подскажите, по каким ключевым словам искать?
Нужен замок, который будет закрываться или открываться по команде снаружи.
Видимо это будет какое-то реле, которое при замыкании одной пары контактов замок будет закрывать, а при замыкании другой пары контактов замок открывать.
Наверняка есть куча готовых решений, но я не знаю, как их искать.
Есть электромагнитные замки, например ЭМЗ-1, ML-200 и т.п. Подбираются по усилию на отрыв. При подаче напряжения запираются.
Есть электромеханические замки/защелки, например Полис-12/19 и т.п. или Eff-Eff 37 и ей подобные. Есть разные вырианты исполнения - нормально открытые / нормально закрытые.
Есть электромоторные замки, например O&C CE 104. Открывается/закрывается подачей напряжения на разные клеммы (есть много различных вариантов управления).
Еще электромагнитные сдвиговые замки есть, но они подороже и применяются в редких случаях.
Есть еще автомобильные центральные замки - выкидываете начинку из любого замка и прикручиваете туда рычаг от автомобильного, стоимость всего 150-200 рублей за все удовольствие.
Спасибо, теперь понятно что искать.
А нет ли готового решения, чтобы управлять замком через IP-сеть? Я так понимаю, что это будет электромеханический замок и какой-то контроллер.
Решения типа Lockitron не подходят - дорого, но самое главное что это чужой сервис.
Есть, берете Mikrotik RB750UP, у него 4 порта с PoE, которым можно управлять. Подключаете туда нужные исполнительные механизмы и готово. Для контроля переключений используется замыкание соответствующих пар коннектора, тогда оборудование показывает что подключен кабель.
