Здравствуйте! Приобрел комплект видео-наблюдения Proto-X Combo-IP 4W. http://proto-x.net/catalog/element/proto-x-combo-ip-4w. Не хватило длины проводов которые были в комплекте. Пытался удлинить - отрезал, смотал по цвету.. но провода которые в комплекте шли 6-ти жильные(красный,черный, просто оранж, оранж. с полоской,зеленый и зеленый с полоской). И потом заметил что у самого коннектора 2 идентичных друг другу синих провода, но обрезанных - видимо так задумано, но по самому кабелю они не идут, а только в самих коннекторах. Купил 305 метров кабеля RJ-45, он 8-ми жильный, подскажите что делать?что придумать? Цветов там нет таких (красный,черный) их заменил на синий и коричневый а остальные все по цвету и не работает((что я не так делаю?может это дело в этих двух синих проводах
Я обычно не использую кабеля те что с комплекта,удобнее витой парой,возле камеры ставим монтажную коробочку срезаем разъем питания тот что идет со стороны камеры и скручиваем на бело коричневые и коричневые жилы витой пары,бело синий и синий проводки оставляем свободные а оставщиеся обжимаем в конектор по стандарту для 100мб,на стороне регистратора тоже обжимаем анологично,а коричневый и белокоричневые подключаем к БП,главное полярность не спутать!
Когда отрезаем заводской разьем от камеры там обычно находим один красный второй черный или иной цвет,красный плюс вседа!
Некоторые монтажники используют разьемы которые подходят к заводским разьемам камер,они есть в продаже,но мой опыт показал что часто бывает что теряется контакт и камеры через некоторое время перестают работать,ну смотрите сами,как удобнее!
Edited by sangar
Глупость отрезать провода, если вы всеравно ставите монтажную коробку, почему бы не запихать туда всё? А вдруг на камере брак? Вы даже по гарантии её уже не вернете, даже если она и действительно неисправна.
Запросите у продавца распиновку кабеля, или сравнивайте с новой камерой.
cyxou, 95% вероятности что:
оранжевый/бело-оранжевый/зеленый/бело-зеленый - нужно обжать по EIA/TIA-586B(A) в RJ-45;
красный - плюс, черный - минус, их к блоку питания (номинал напряжения смотрите в ттх вашей камеры).
И да, резать родной провод - глупо.
+1 распаячную коробку и там уже все манипуляции , а резать то что сделано не надо. гарантия от этого теряется.
Блок питания у самой камеры ставить? Со стороны регистратора попробовал, моргают обе лампы частотой сек через 3 и ничего не показывает. Не хватает питания?
