Всем привет!
помогите разобраться с ip mac port binding
sw Dlink DGS 3120-48PC
Стоит задача жестко привязать некоторые ip адреса к мак адресу, так что бы в случае если кто то случайно или специально задаст их в своих настройках, у владельца данных адресов проблем не было.
для этого на свиче добавил связку ip-mac-port для двух адресов-(ip-mac)
в настройках портов 41 и 40 включил arp & ip inspection
решил протестировать
на 45 порту этого же свича включил так же arp & ip inspection, но арп был заблокирован т.к. его нет в списке привязки mac-ip, добавлять все клиентские устройства это не реально, необходимо только некоторые.
если не включать на 45 порту arp & ip inspection, то ничего не происходит и возникает конфликт ip адреса.
прошу подсказать, что делаю не так ?
или может есть другой способ защиты адресов от подмены ?
заранее спасибо.
Можно настроить IMPb в режиме DHCP Snooping. Там, где адрес будет выдан по DHCP, связка будет создана автоматически.
Но вообще я не рекомендовал бы использовать IMPb без ОЧЕНЬ сильной необходимости. У него много достаточно не очевидных минусов.
Способы есть, но все зависит от дизайна вашей сети.
Можно использовать vlan-per-customer, можно ACL-ками запретить IP/ARP где не надо.
Привязка IP-MAC-PORT Bindig.
Она предназначена для устройств уровня доступа. И включать ее нужно на абонентских портах.
Вполне логично, что если какого либо мака или IP адреса нет в связке - он будет заблокирован.
Ровно для этого эта вещь и создана.
Для ваших целей подойдет либо корректная настройка ACL, либо можно попробовать ARP-Spoofing-Prevention от длинка для ваших целей.
