Коллеги Доброго времени суток.
Ситуация такая, 3.16.0-43-generik,bonding,accel последний.
Абонов на каждом сервере порядка 1к, тип доступа pppoe. Подключено все это дело к 3750. Утром были запланированы работы, по смене профиля на 3750.
Ребут каталисты привел, к зависанию всех серверов. Скрин прилагается, везде одно и тоже на всех трех.
Или же, мне надо было для начала потушить аксель, потом bond Интерфейс, и только потом ребутить каталисту?
sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1=16384
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2=32768
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3=32768
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.tcp_sack=0
net.ipv4.tcp_timestamps=0
net.core.rmem_max=524287
net.core.wmem_max=524287
net.core.rmem_default=524287
net.core.wmem_default=524287
net.core.optmem_max=524287
net.core.netdev_max_backlog=300000
net.netfilter.nf_conntrack_max=1048576
У меня был баг с похожими симптомами (зависание при пропадании линка на интерфейсе где запущен accel-ppp либо при удалении этого интерфейса либо при ручном его отключении при помощи "ip link set ... down" в момент когда там есть подключенные по pppoe пользователи).
Сообщение в логе было другим:
[   80.277042] BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at 0000000000000398
[   80.278132] IP: [<ffffffffa023ec67>] pppoe_release+0x157/0x1a0 [pppoe]
Решилось применением патча в pppoe_flush_dev, предложенного здесь:
http://www.spinics.net/lists/netdev/msg342607.html
Хотя, судя по всему в указанном по ссылке топике зависания происходят по какой-то другой причине.
У меня CentOS 7, ядро 3.10.0-229.14.1
Edited by avb1987
У меня был баг с похожими симптомами (зависание при пропадании линка на интерфейсе где запущен accel-ppp либо при удалении этого интерфейса).
Сообщения в логе было другим:
при удалении интерфейса(вилана) тоже все виснет, но выходит уже другое.... про патч, читал но пока не применял.
Кажется, читал ваш пост, на форуме акселя.
Падают два сервера pptp + l2tp + нат + шейп + ipt_netflow.
Аптайм - 1 час - неделя. Сделал, чтобы сразу перезагружался. Пока не разбирался с причинами, не нахожусь в серверной.
Ubuntu 14.04 ядра 3.13.0-63-generic 3.19.0-28-generic
accel-ppp version 1.9.0
Не железо.
1.8.0 + 3.2 ядро (Ubuntu 12.04) работает без сбоев.
Edited by sanyasi
Не железо.
за всё время танцев с бубном accel-ppp добились максимального аптайма 1 месяц, плюнули, купили микротик CCR и забыли навсегда!
Edited by alexaaa
Могу поделиться противоположным опытом - имеется несколько CCR1036-12G-4S и каждый глючит по-своему.
Одно устройство просто зависает в среднем 1-2 раза в месяц, второе иногда перезагружается без причины,
иногда не дает новым абонентам подключаться до перезагрузки. Вчера при удалении старого неиспользуемого бондинг-интерфейса
перестала работать RIP-маршрутизация (при запуске роутер посылает один раз маршруты, потом обновления не посылает и через 3 минуты половина сети ложится).
Третий агрегат просто иногда зависает если в него вставить SFP модуль, который нормально работает в коммутаторе.
Так же пробовали нарисовать PCQ-шейпер, и при загрузке до 300 мегабит все было нормально (загрузка процессора до 30-40% суммарно),
при большей нагрузке резко уходит в 100% и зависает.
Сегодня один из роутеров просто перезагрузился по причине "System rebooted because of kernel failure" при этом нагрузка была почти по нулям.
В одной из последних версий они внезапно сломали traffic-flow.
Техподдержка всегда запрашивает supout.rif а после его получения морозится.
И самое главное - почитаешь их changelog и такое впечатление что они в каждой версии исправляют один баг и добавляют 10. Обновляешься и каждый раз нужно гадать - "что перестанет работать в этот раз?"...
В общем мне самому в какой то мере нравятся микротики за их удобство настройки и простоту, но надежными их назвать нельзя. Даже близко. ИМХО.
Edited by avb1987
