Могу только такие. Если вам этого будет достаточно. Стоить учесть что канальные скорости зажаты MCS14, антенны до конца неотъюстированы из-за снега. Если нужно что то еще говорите-сделаю.
Дуплекс UDP и TCP сможете сделать? И параллельно пинг запустите. Только пусть трафик идет минут пять, нужны average цифры . И обратите внимание,чтобы в TCP тесте CPU микротика не уходил в 100%. Если будет 100% -то значит не тянет проц нагрузку теста и итоговый результат будет неверный.
Хорошо. Как будет время сделаю.
Вы бы лучше их настроили в режим WDS, и уже прогоняли тесты в нем, а так же смотреть статусы сигналов и т.п. нужно со стороны клиента в окне Status беспроводного адаптера. Во время теста нужно открывать 2 окошка и размещать на экране так, что бы окно статуса было видно, когда пойдет трафик канальные скорости не должны падать и CCQ должно быть около 100. Если есть падение канальных на 1 шаг, или CCQ не 100 или иногда падает вниз, нужно уменьшить канальные скорости на 1 шаг и провести повторный замер, если скорость не сильно упадет, нужно оставить настройки в таком виде, так будет более стабильно.
Timax, это на антеннах Супрал 0.9м, которые в форме овала. Расстояние примерно 11-12км, как и видно в статистике клиента.
СТВ 0.55 + SXT весьма забавное решение, но выглядит ужасно)
0.9 + SXT уже пахнет маразмом и стоит явно пересмотреть приемное устройство на какой-нибудь RB922UAG
Подскажите в случае RB922UAG, что Вы используете в качестве "излучателя" на офсет?
Взяли для тестов 2 оффсетки 0.55 и 0.9, есть в наличии только SXT Lite 5, хотим попробовать включать в сектор на расстоянии 5 км.
  • 7 months later...
Есть уже у кого-нибудь реальные результаты тестов? Сколько примерно можно получить пропускную способность на расстоянии 7-8 км при идеальных условиях?
на дистанции 7 км должны быть сигналы на уровне -60...-62 дб при мощности 18 дб... а этого насколько я знаю мало для норм работы ас на практике так что 300-400 мбит не выжать...
самому нужно на 7 км... присматриваю джириус 29дб + АС плату от мт...
На 20км на джириусах 29 и AC платах от МТ сигналы около -62..-65 при мощности 18дбм и в зависимости от частоты.
Если нет помех, видимость идеальная, то на QRT5 AC получаются те же -62..-65, но на 7 километров.
  • 2 months later...
На 7-8 км должны быть идеальные показатели по приему и передачи, это штатное расстояние для оборудования. Но без запаса на помехи и т.п.
