как сконфигурировать (через телнет) ip адрес 2980G-8T
Собственно, прошивка 7.0.3.5(B0221.0043), распаковываем из коробочки с дефолтным конфигом, свич успешно ловит ip по dhcp.
Затем пытаемся сменить IP:
#interface Vlan1
# ip address 10.90.90.90 255.255.255.0
% Must disable dhcp client first
Ну ладно, думаю, отключим dhcp, проблема разве?
#no ip dhcp-client enable
Не проблема, команда отработала! Но теперь у нас свич совсем без управления! (не бы оставить адрес, присвоеный по dhcp, и после присвоения любого другого на этом интерфейсе делать release)
В конфиге, естесвенно, пусто:
interface Vlan1
Это бага, или так и задумано? Как из коробки ему сменить IP?
Мне пока на ум приходит только костыли из дополнительного vlan, которому присваивается промежуточный IP. Циска и длинк отдыхают в сторонке :)
  • 2 weeks later...
попробуйте вставлять копи-пастом в конфиг сразу две строки
должно сработать.
А так конечно недоработка, передам информацию R&D .
не работает, сразу после no ip dhcp-client enable рубит связь.
почему бы не сделать как у cisco?
ip address xx.xx.xx.xx y.y.y.y при статике
и
ip address dhcp при динамике
таким образом исключена также возможно некорректная ситуация, где у нас есть и ip dhcp-client enable и ip address x.x.x.x в одном конфиге.
или команды циски защищены авторским правом? :)
