Доброго дня.
Никак не могу найти на просторах интернета делители спутникового сигнала на 16 и более. Желательно 19" 1-2U, активные.
Поделится кто опытом? А то в голову закрадываются страшные мысли о паяльнике:(
Дороговато выйдет и на мой взгляд не совсем оправданно, берем сигнал только с 1 спутника, левая и правая поляризации - хороших, активных делителей должно хватить за глаза наверное. Сейчас две тарелки, на каждой 2 головки с 2 выходами - дальше 4 делителя на 4. Хотел весь этот зоопарк привести в порядок.
Если будет 1 и на 16, то потери должны быть не маленькие как я понимаю:) Отсюда думаю нужен ативный будет.
По поводу кросса думали, разместить внутри оптического. Топорно и страшненько будет выглядеть конечно, но тоже вариант.
Хотелось бы все таки чтоб было удобно потом с этим работать, правильно все уложено:)
то есть вы хотите вместо 2 тарелок с 2-выходными конвертерами поставить одну с одним выходом конвертера?
какой спутник? какая длина кабеля от конвертера до приёмника?
Можно использовать конверторы на 8 выходов - будет меньше затухания на делителях, правда кабелей больше)
не забывайте, что любая активная железка шумит...
я использую под АБС-2 под каждую поляризацию пассивный мультисвитч на 12 портов + на входе (в разрез кабеля снижения) усилок САТ ПЧ для компенсации затухания.
Edited by atxnsk
Eutelsat 36A/36B at 36.0°E. Порядка 30-50 метров.
Шум не так важен, не спать же в серверной:) Какой мультисвитч используете, можно ссылку?
На 36 сигнал ломовой, 30 метров и так протянет, только кабель нормальный ставьте, типа cavel sat 703. Подразумевается что у вас антенна нормального диаметра (от 1,2м)
Имеется ввиду не акустический шум, а шум в самом сигнале :)
Edited by zero00
конечно же не аккустический =)
вот такие мультисвитчи http://www.europe-tv.ru/catalog/510771_dreamtech-gtp-ms-312.htm
и вот такие усилики http://www.zinwell.com.tw/prod_detail.php?productsid=384
их аналог от ЛАНСа http://www.spm-group.ru/pos.htm?id=363&id_sel=168
а вот что примерно хотите поставить Вы http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&mod_id=2575
проблемма еще в том, что усилитель лучше ставить не по входу ресивера/мультисчитча, а в разрез кабеля снижения (метров 5-10 от LNB), чтобы не усиливать им шумы и помехи, которые насобирает кабель по пути.
у нас севере красноярского края - не ломовой на 36м =) тарель 2.4м супрал
Думаю лучше вариант - больше тарелок + больше выходов конвертеров и делители на 2/3/4.
Мультисвитч предназначен для организации независимых выходов, а вы можете и ручками перекрутить ресивер на нужную поляризацию.
Из активного оборудования использовали активный делитель на 2 и усилитель в разрыв кабеля - в основном снижалось качество сигнала,
а на уровень практически не влияло. Скорее всего имеет смысл только при длинных кабелях.
У меня на приеме много ресиверов, поэтому приходиться задействоать по 12 выходов.
Да усилитель есть смысл ставить, если линия больше 30м. у меня 50-60м в среднем.
Мои усилики снижают С/N на 0.5-0.7 при этом MER падает где-то на 0.2-0.3 что терпимо.
можно конечно городить лесенку из 1*6 или 1*8 делителей подключенных к делителю 1*2, но имхо затухание будет больше за счет лишних соединений.
А больше тарелок не всегда можно поставить, хотя бы из-за отсутствия места под них. Да ценничек тарелки 1.8-2.4 (без учета конверторов) значительно больше мультисвитча/делителей/усилков
Edited by atxnsk
Ещё как вариант - использовать ответвители sat. Соединяли последовательно 4/15 + 4/10, тоже нормально работает.
Один ресивер управляет питанием, его на проход всех ответвителей. Соответственно все ресиверы на этой ветке одной поляризации.
