ввиду викинутых на рынок большого кол-ва 3627g и не высокой цены, решили такие в пару мест поставить на доступ, там где гигабит.
после инсталяции жить стало интереснее)
порты на свитче в логах валятся в шторм, даже при том что трафика на порту нет.
ещё интереснее что если за свитчём каскадом включено ещё что то на свитчах за ним (3200-28f, 3120-24sc) рандомно волнами порты начинают включаться и выключаться, в логах при этом эти свитчи ничего не пишут.
чтобы исклчить физику готовим один полностью на перепайку, и замену всех ёмкостей.
есть ещё у кого какие мысли?
3627 очень надежный. У нас, например уже жужжит 3 штуки в маленьком ящике, при температуре в полтинник, пять или шесть лет, по тысячи абонентов на каждом. Решили один на профилактику снять. Как разобрали - у него только один из четырех вентиляторов в живых осталось, кондеры почти все вздулись, пыли и грязи было столько...
Но при разборке и детальном осмотре выяснилось, что сами порты SFP к плате не припаяны, просто вставлены иголки (тяжело объяснить). В общем, если свич залит водой или работал в сырости - может быть плохой контакт.
На свиче можно отключить\включить сообщение в лог о смене состояния порта, команду не помню.
Что это означает? У вас включен traffic control? Какая у него конфигурация?
Те, которыми 3200-28 смотрят на 3627? Или дальше, в сторону абонентов?
Лбд включите.. Мож порты битые
Я думал, что это само-собой разумеется, тем более на коммутаторе настроили даже traffic control.
Заметил , что есть 2 типа 3627, видать поставщик кондеров поменялся. На некоторых ставят кондеры nichicon, эти нормально стоят даже в жарких ящиках.
Остальное дуется моментом или даже не дуется, а просто внутри высыхает. Тут под замену всех сразу ибо наглядно не видно.
отдали на перепой всё, по факту отпишусь, просто ситуация именно после инсталяции этого свитча, повторюсь, интересно что после усановки его, если за ним есть свитчи каскадом там волнами (иногда нет, потом как нахлынет) порты на ситчах (3120,3200) включается и выключается по несколько раз за одну секунду в логах только включение и выключение портов, а у 3627g порты валятся в шторм при нулевом трафике от клиента и он рубает ему порт.
config traffic control 1-17 broadcast enable multicast enable action shutdown threshold 100 countdown disable time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 5
config traffic trap none
config traffic control log state enable
А подскажите как такие коммутаторы ведут себя с iptv? В виду цен нынешних хотим на небольшие районы поставить в качестве агрегации.
на L3 мультик вполне себе ходит, не идеал, но какашками я закидывать бы не стал
у меня на 3612g пим работает, всё норм. До этого ходил по Л2 - тоже было всё норм.
