Имеем:
Роутер1:
дефолтовый роутер в котором настроено только PPPoE и Wifi SSID и первый канал. адрес .253 DHCP включен. Режим AP-Gateway. Основной раздающий.
Роутер2:
SSID другой, канал тот же. адрес .254 DHCP выключен. Режим Client-AP-Gateway(WISP)/Client-AP-Bridge(Repeater). Стоит в том месте где сигнал уже слабый и используется для раздачи интернета WiFi и LAN клиентов с первого.
Все как бы работает, но нет прозрачного переключения с точки на точку.
Пытался настроить WDS, не получается. Но интересно что когда вношу настройки, роутер перезагружается. И самое главное пропадает AP из эфира.
В ТПлинках это сделано как-то легко, для дебилов. Я понимаю что тут больше возможностей. Но куча непонятных настроек убивает.
Как я настраивал:
WDS Mode Bridge
Phy Mode HTMIX
EncrypType AES
Encryp Key 123456789
AP MAC Address MAC WIFI+1 почему +1 - потому-что в Client Mode она в списке выглядит именно так, не знаю почему. Впрочем я вбивал MAC со страницы Basic, все равно ничего не меняется.
Но самое интересное, что после нажатия кнопки Apply первый роутер перезагружается полностью, второй не знаю, он у меня в другой комнате. И из настроек на странице WDS остаются только WDS Mode и Encryp Key серым цветом.
Короче нихрена не получается. Объясните пожалуйста на пальцах, как нужно сделать WDS в данной связке.
И желательно объяснить режимы WDS которые настраиваются на странице, потому как нет никакой доки по SNR-CPE. Я понимаю что отрываю от работы, но тем не менее.
Edited by Mikhail Vanyashkin
WDS ничем с прозрачным переключением не поможет. MAC нужно забивать тот что висит на WDS интерфейсе второй точки.WDS должно быть настроено с обоих сторон.
Разницы между WDS и APCLI BRIDGE никакой за исключением что нет MAT (MAC Adress Translation). Работоспособность проверял но очень давно, когда переносил логику с RTNL в MT, но не думаю что что-то сломал, позже проверю на всякий.
Теперь по описанию режимов:
Bridge mode - может работать и как AP WDS и как Client WDS, но при этом не будет классической AP для приземления клиентов (самый быстрый с точки зрения накладных расходов вариант).
Lazy mode - головная WDS станция, сама не может инициировать соединения, но принимает их от всех, при этом функция обычной AP сохраняется, LAN сегменты AP и клиента будут объеденены в мост (оптимально для головы если планируется на ней приземлять ещё и не WDS клиентов).
RepeaterMode - AP WDS + Client WDS + обычная AP, самый медленный но максимально универсальный вариант позволяющий строить длинные сосиськи из WDS станций с AP (самый прожорливый до CPU режим).
В зависимости от хотелок нужно выбрать один из режимов.
В вышеозвученной хотелки расширения зоны стоит сделать так, на головной AP lazy mode на второй AP repeater mode при этом само устройство должно быть в режиме AP-Bridge что бы все порты свитча были сконфигурированы как LAN.
На всех участвующих в WDS точках должен быть выбран один и тот же канал и субканал. И вообще желательно что бы настройки радио совпадали от и до.
P.S. Работоспособность перепроверил, сейчас Дэн допилит рожу в этом месте сделаю сборку.
SSID на обеих должен быть одинаковым или обязательно разным? Помнится на 3050 если на двух точках поставить одинаковый SSID, то некоторые устройства попадают в постоянный реконнект.
SSID в WDS вообще не используется. WDS для идентификации использует пару BSSID/ключ.
Вопросы к устройствам и только.
Вот теперь все работает без глюков. Надо только сделать какой-нибудь флуд контроль, а то когда wds соединяешь еще и по лану, начинает гонять по кругу. Ну это конечно для идиотов, если умудрятся так подключить.
Да и еще. Где увидеть подключенных по WDS? В Station List нету. Да и в логе я ничего не увидел.
Edited by Sterr
Стастистики пока нет, всё в Todo ибо WDS это не просто link.Ну а контроль петли там возможен только на уровне STP в бридже.
Можно в консоли сказать iwpriv ra0 show wdsinfo и после в dmesg увидеть статистику.
  • 2 months later...
один неочевидный вопрос. установка канала WiFi в авто как то влияет на выбор канала в режиме WDS? То есть ищет ли роутер свободный канал или же занимает канал с первым прописаным WDS?
При работе в WDS каналы должны быть фиксированы и настроены идентично на всех устройствах в WDS сети, так что автовыбор нужно обязательно отрубать.
  • 1 month later...
Прошу разъяснить значения полей
MAC                IDX AID PSM RSSI0  RSSI1  RSSI2  PhMd      BW    MCS   SGI   STBC
Jan 16 16:12:57 kernel: FA:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ  0   1   0   0      0      0      CCK       20M   3     0     0
Jan 16 16:12:57 kernel: FA:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ  1   2   0   0      0      0      HTMIX     40M   15    1     1
Jan 16 16:12:57 kernel: 00:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ  2   3   0   0      0      0      HTMIX     40M   15    0     0
Jan 16 16:12:57 kernel: 30:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ  3   4   0   0      0      0      HTMIX     40M   15    0     0
Что собсно не ясно?
IDX/AID это внутренние инкрементальные индексы, RSSI собсно уровни на каждом из пространствнных каналов. PhMd в лоб не вспомню надо смотреть. BW - ширина канала, MCS ну он и есть. SGI тоже и есть ShotGuardInterval, STBC - apace time blocking coding. Мак тоже понятно.
Конкретнее вопрос задавайте.
просто непонятно. допустим при активации Client, есть параметры, ну LinkUp, TX/RX Speed. При подключении wds вообще непонятно, есть линк или нет. Ну если только косвенно по RSSI/MCS
WDS не сессионное соединение, там статуса нет по определению. Так что да косвенно, по уровням и по тому бегает ли трафик.
