Имеется ЦАТС М-200. Есть идея сделать инет в посёлке по диал-ап. Для этого хотим купить модемный пул. Как он работает, пока представления особого нет. Где можно найти инфу по подключению модемного пула? Из конкретных моделей понравился Lucent MAX 6000 4T1. Что можно сказать про эту модель? Может, кто-то посоветует что-нибудь другое?
Работает он как абоненты АТС, то есть на каждый модем пула своя абонентская линия, создается один серийный номер на все линии. Подключение может быть по Е1, если пул рядом с АТС, то станционным многопарным кабелем...
А в пуле под каждую абонентскую линию своё гнездо? То есть каждая абонентская линия включается в свой модем. Я правильно понимаю?
Не понял, Вы себе E1 представляете? Какие абонентские линии, какие гнёзда под них? Там таймслоты!
Какой серийный номер? На АТС пишете, что номер такой-то (или группу номеров) рутить в этот транк и всё!
MAX6000 неплохая штука, только где Вы возьмёте Т1? То ж американский стандарт - в России используется E1, так что соответствующий MAX несколько подороже. Или конвертер интерфейса, что ещё дороже выйдет.
М-200 умеет E1, возможно потребуются соответствующие модули.
С типом сигнализации тоже повнимательнее. EDSS1 в МАКСах обычно есть, а вот R2 нужного типа может и не быть на конкретном шасси (там хитрое лицензирование и лицензий больше не продают, поскольку EndOfLife, подробности уточняйте у поставщика). SS7 (ОКС7) и R1.5 (ВСК) нет вообще.
... На АТС пишете, что номер такой-то (или группу номеров) рутить в этот транк и всё!.
Вот это тоже интересный вопрос. Как я понимаю, если в том-же MAX6000 30 модемов, то каждый из них должен использовать отдельный номер. Но абоненты со своих модемов выходят на один номер, который переадресует каждого нового абонента на первый свободный номер. Получается, надо в конфиге прописать, что с этого номера переадресация идёт на пул? Или как?
... MAX6000 неплохая штука, только где Вы возьмёте Т1? То ж американский стандарт - в России используется E1, так что соответствующий MAX несколько подороже. Или конвертер интерфейса, что ещё дороже выйдет.
Так а вот что про него пишут:
Стандартное шасси MAX 6000 включает в себя: Аппаратное обеспечение: 4 E1/PRI интерфейса порт Ethernet 10/100 BaseT последовательный порт V.35 порт консоли RS-232
Есть же вроде бы у него Е1?
Вполне себе Е1. Какие проблемы-то?
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=122
Забудьте, как кошмарный сон. В мире цифровых станций и соединений всё не так, как в аналоговых и декадно-шаговых.
Неужели АТС между собой тоже по номерам и линиям соединяются??? Для этого давным-давно придумали транки и сигнализацию :)
Никакому модему там ничего прописывать не надо - всё именно так, как я сказал - маршрутизируете на АТС номер в транк, на МАКСе говорите, что отвечать по этому номеру и все 30 абонентов соединятся с одним номером. Можно и несколько номеров указать - будет отвечать на все. Это если EDDS1 конечно, с R2 свои заморочки...
Есть, но в изначальном сообщении было про T1. Оно и понятно - МАКС с 4хТ1 сильно дешевле, поскольку никому не нужен :)))
Тут надо уточнить, что сама наша фирма не является провайдером. Мы предоставляем абонентам транспорт через нашу АТС к маршрутизатору провайдера. Их тоборудование стоит у нас на АТС, и нам нужно, чтобы абоненты со своих модемов через направление исходящей связи попадали на модемный пул, а он уже включался непосредственно в циску прова. Т.е., грубо говоря, нам надо, чтобы у нас был "чёрный ящик", в котором на входе были бы гнёзда под двухпроводные абонентские линии, а на выходе - Ethernet, который включался бы непосредственно в CISCO. Какое есть оборудование для такого решения задачи?
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=66
Например...
Но мне все же кажется в постановке задачи есть накоторая неточность.
У нас работает так M-200 (MP-16 коммутационное поле) соединяется по 2xE1 (UTP шнурком) с МАХ3000 сигнализация EDSS1 c MAX ethernet на шлюз в интернет.
У М-200 нет не Т1 не R2.
А кто-нибудь сталкивался с таким оборудованием: Сyclom-Y Series SEY0060? Это PCI плата, у которой есть от 4-х до 32-х портов RS-232, к которым подключаются внешние модемы. А к этим модемам уже подключаются абоненты. Хотели такую плату приобрести, но оказалось, что это довольно редкое оборудование, которое сложно найти. Может кто знает, где его можно купить?
Могу задешево продать пару Кроникс омега на 8 портов, но нахрена Вам поза-поза-вчерашний день?
Ставьте МАКСы и не забивайте себе голову аналоговыми линиями (низкая скорость), аналоговыми модемами (виснут), самодельными серверами доступа на FreeBSD... Не 1991 год.
Однако в случае отсутствия нормальной АТС это самый бюджетный вариант даже для 2005 года. Не все же живут в крупном городе... Но в случае цифровой АТС стоит подумать об ограничении скорости в 33600 при такой схеме.
Вот мультипортовка http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=149
работает с ядрами 2.4 и 2.6 в Linux+модемы Acorp (есть ССС) - самое бюджетное решение :)
Живём мы действительно в небольшом посёлке. Оборудование провайдера, достаточно дорогостоящее, находится у нас на АТС. Зачем нам покупать ещё какие-то маршрутизаторы за весьма большие деньги (та-же циска 2511), если всё что нам необходимо - подключить одновременно несколько абонентов к одному из восьми модемов? Даже модемный пул, вроде Total MP/16 или какого-нибудь Zyxel RS1612 достаточно избыточное по деньгам решение нашей проблемы. Вот многопортовая плата, вроде Сyclom-Y Series SEY0060 или предложенной выше MOXA C168H/PCI - это подходит. Один вопрос - сервер доступа обязательно должен быть на Linux, или есть виндовые версии? Поднять сервер на Linux конечно можно, но это слишком длительный процесс по времени для новичка, а хотелось бы побыстрее запустить процесс. Та же MOXA: работает с ядрами Linux - это хорошо, а с виндами будет работать? И какие есть программы для биллинга по этой карте?
У нас такая плата стоит уже два года. На ней 8 зюхелей омни 56к разных модификаций и еще два зюхеля на ком-портах самого компа, итого 10 штук. Работает под вин сервером 2003 без проблем, мы сотрудникам нашим по нему домой инет раздаем в нерабочее время.
Она ни разу не повисла за это время. Комп не перезагружаем по 2 месяца. На нем еще isa 2000 и панда для нее. Комп простенький, памяти 384 мега и п3 -450 мгц, хард 20 гиг, все безродное. Я сам удивляюсь как оно работает.
2Relaxator
Сообщение внезапно прервалось, но и эта информация уже интересна. А какую программу вы используете для тарификации?
RAE, для тарификации и стистики. Хотя при ограничении скорости в 33600 и объеме трафика закупаемого конторой 10 гиг в месяц этот сервер даже с 10 модемами погоды не делает.
Ребята. в М-200 всегда есть МР-Х (где Х от 4 и дофига )
В него втыкаете МАКСа и все.
Он и сигнализацию сконвертит, и прочее сделает.
Так что цена вопроса - шнурок и МАКС с Е1.
Все.
