Коллеги, подскажите как быть в ситуации:
Имеется порядка 200 абонентов, они натятся на RB1100AHx2 в один публичник​. Абонентам выдаются адреса из подсети 172.16.0.0/24
Каждый абонент в своём влане.
Подключили другой аплинк, который маршрутом выдает сеть вида 10.10.0.0/24 - нужно соотнести подсеть 172.16.0.0/24 к 10.10.0.0/24, т.е. что бы за конкретным адресом из подсети 10.10.0.0/24 стоял конкретный адрес из под сети 172.16.0.0/24.
Как правильно сделать на микротике такую фишку?
Будет много правил ната для каждого адреса свой?
или идти к абонентам переделывать адреса на 10.10.0.0/24 ?
Если вариант с натом, то много ли ресурсов будет отжирать?
P/S: весь сыр-бор из-за СОРМа
В линуксе (и в микротике тоже) есть таргет netmap. Это ваш случай.
Спасибо, почитаю про него.
netmap может подсеть в подсеть транслировать, например 172.16.0.0/24 в 10.10.0.0/24 - при этом, что бы скажем адресу 172.16.0.5 соответствовал 10.10.0.5 или надо для каждого адреса своё правило делать?
Почему некоторым людям проще писать на форумах и долго ждать ответа вместо того, чтобы тоже самое написать в поисковике?
Наверное просто общения не хватает. :)
А если серьезно, то спасибо огромное, что направили. Иногда на форуме проще сформулировать мысль, нежели в поисковике.
Буду пробовать.
Раз каждый абонент в своем влане, то у вас IPoE?
Очень хорошо, нужно просто всем абонентам поменять адреса на нужные.
Не нужно идти к абонентам, нужно перевыдать им адреса из нужного пула. Если аренда 5 минут, никаких нареканий на работу интернета не возникнет.
Очень много, это вообще не вариант, потом будете создавать темы вида "Микротик не справляется с нагрузкой от 200 абонентов"
У нас тоже стоит СОРМ, только адресацию абонентов можем делать любую.
  • 1 month later...
у нас сорм у присоединяющего, поэтому посеть, которую дают нужно либо раздать пользователям, либо сделать нат 1:1
На интерфейсе создал 2.2.2.2/24 и 11.11.11.1/24.
У клиента 11.11.11.2/24
попробовал по примеру:
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=11.11.11.2 \
action=netmap to-addresses=2.2.2.2
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=2.2.2.2 \
action=netmap to-addresses=11.11.11.2
не работает правило dstnat - счетчик пакетов не считает, srcnat - что то там считает, т.е. пакеты идут когда пингую от клиента интернет (пингов естественно нет)
Так раздайте ее пользователям. Вышестоящий прописал маршрут на определенную подсеть в сторону вашего микротика, вы просто раздаете эти адреса абонентам, естественно, абонентам их нужно поменять. При грамотно спланированной сети замена адресов у абонентов не создает никаких проблем, нажали пару раз мышкой и готово. Если же они руками их вбивают, самое время изменить сие недоразумение.
НАТ тоже придется отключить=)
Какой волшебный у вас аплинк, добровольно на свое оборудование забирает нагрузку по маскарадингу ваших абонентов) Тоже так хочу)
сами не нарадуемся ) и оутсорминг дают ещё в добавок и резервный канал и всё это за сущие копейки )
  • 2 weeks later...
