SXT Lite2 - потеря пакетов на ethernet интерфейсе
Доброго времени!
2 точки SXT Lite2 настроены по распространенной схеме
Клиент видит базу все ок.
Суть проблемы в другом:
- ethernet порт SXT-клиента приходит в свитч
- в этот же свитч воткнут порт erthernet ноутбука
- в свитч больше ничего не подключено
Пинг с ноутбука до локального интерфейса SXT-клиента идет с потерей пакетов процентов 10-15 через произвольные интервалы времени.
При этом пинг напрямую с ноутбука на SXT-клиент (т.е. исключив свитч из цепочки) идет без потерь.
Казалось бы заменить свитч и проблема решена.
Но свитч менял на заведомо исправный, проблемы это не решило.
На буке стоит XP, врядли это имеет значение.
Сталкивался кто нибудь с таким поведением?
Куда копать, не могу понять в чем дело.
Настроить все по правильной инструкции с точным выполнением всех пунктов.
Далее из свича выдергиваете все провода, кроме компьютера и смотрите есть ли потери. Если нет, подключаете остальные кабели и смотрите при включении каких идут потери.
Так же может просто свич скорость порта не правильно согласовывать, поставьте на микротике жестко 10мбит в настройках сетевого порта.
Saab95, спасибо!
Настроено все точно, линк между SXT точками в порядке. При пинге sxt точки напрямую с бука все ок. Как только втыкаешь ноут и SXT в пустой свитч все - потери пакетов. Свитч/патч-корд конечно менял. Буду исключать питание, так как все хозяйство на территории завода, но смущает тот факт, микротик питается от той же линии, что и свитч, и при этом прекрасно работает (без свитча).
Как промежуточный вариант попробуйте свич заменить на любой комнатный роутер с вайфаем, на нем можно повесить IP адрес и пропинговать его с микротика, и так же транзитом одновременно ноутбук.
