Edd-G
Новичок
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Edd-G
  • Звание
    Абитуриент
  1. SXT Lite2 - потеря пакетов на ethernet интерфейсе
    Saab95, спасибо! Настроено все точно, линк между SXT точками в порядке. При пинге sxt точки напрямую с бука все ок. Как только втыкаешь ноут и SXT в пустой свитч все - потери пакетов. Свитч/патч-корд конечно менял. Буду исключать питание, так как все хозяйство на территории завода, но смущает тот факт, микротик питается от той же линии, что и свитч, и при этом прекрасно работает (без свитча).
  2. Доброго времени! 2 точки SXT Lite2 настроены по распространенной схеме Клиент видит базу все ок. Суть проблемы в другом: - ethernet порт SXT-клиента приходит в свитч - в этот же свитч воткнут порт erthernet ноутбука - в свитч больше ничего не подключено Пинг с ноутбука до локального интерфейса SXT-клиента идет с потерей пакетов процентов 10-15 через произвольные интервалы времени. При этом пинг напрямую с ноутбука на SXT-клиент (т.е. исключив свитч из цепочки) идет без потерь. Казалось бы заменить свитч и проблема решена. Но свитч менял на заведомо исправный, проблемы это не решило. На буке стоит XP, врядли это имеет значение. Сталкивался кто нибудь с таким поведением? Куда копать, не могу понять в чем дело.
