Есть необходимость организации линка на вершину плато с приличным расстоянием, ветра ожидаются очень сильные.
Антенна нужна решётчатая или вырвет к чертям, 2 поляризации.
Нужны советы.
П.С. стыковаться должна с убнт/камбиумом
пардон забегался, речь безусловно о 5 гигагерцах (километров 3-5 будет идти над городом, в 2ке помех насобирает слишком).
расстояние примерно 25-30 километров.
Идеальная оптическая видимость, открытый френель, точка Б(плато) примерно 1000-1200 метров над уровнем моря, то есть линк будет идти с вышки стоящей в городе по восходящей.
Человек, тестировавший цеплялся нанобриджом M5-25, на сектор 5G19 с уровнями -77.
Передающая сторона в городе будет новая, но и решётка меньше 24-25 особо не покатит.
Добавлено: нужен гарантированный канал 5/5. От "лишь бы зацепилось" не пляшем.
5/5 гарантированный это камбиум на 2,4 + 2 сетки по 27 дб на сторону, будет стабильно
в 5 Ггц с малой парусностью да еще МИМО антенн да и с хорошим усилением по моему нет таких ))))
Облучатель+перфорированный офсет. Дешево и сердито. :)
да, но нет, перфорация мелкие дырочки, по мне так нормальный офсет ставить, т е с нормального железа или с нормального толстого пластика ибо парусность будет одинаковая ИМХО
Практически все антенны гарантируют устойчивость на скоростях ветра около 200 км/ч. Будьте проще, но не забудьте качественно собрать трубостойки и законтрогаить все, все соединения. Гроверы лучше не использовать.
Тот же PowerBeam-400 125 миль/ч. Куда больше? Хотя лучше найдите старый NanoBridge-25, т.к. он крепится к ТС двумя хомутами. ИМХО, надежнее.
P.S. знаю случаи, когда 28 дБ Инфинеты складывались пополам от ветровой нагрузки.
Здесь проблема в том, что ветер обычно с порывами, и любая антенна начинает болтаться, если попадет в резонанс начинает болтаться еще сильнее. Именно по этой причине рекомендуется ставить трубостойки большого диаметра, а не вешать на самые тонкие, подкладывая под хомуты подручные предметы. Если антенна узконаправленная и расстояние не очень большое, от раскачивания заметно падают сигналы.
Тоже самое только сбоку. Выбирать нужно не антенну, а руки, которые сделают всё правильно.
