tehmeh Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба По моей проблеме - растут overrun, когда входящая нагрузка на интерфейсе за 8.2G. Интересует два вопроса: Hardware is SPA-1X10GE-L-V2 Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Стоит ли пробовать играть с hold-queue? Какие лучше выставить значения, 2000? Если на работающем интерфейсе прописывать, не прервется передача? И второй вопрос, если overrun возникает из-за перегруза интерфейса, есть смысл перекоммутировать линк в L3 коммутатор с большими буферами, с которого до ASR собрать LACP. Имеет ли смысл? router#show platform Chassis type: ASR1004 Slot Type State Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- 0 ASR1000-SIP40 ok 3w2d 0/0 SPA-1X10GE-L-V2 ok 3w2d 0/1 SPA-1X10GE-L-V2 ok 3w2d 0/2 SPA-1X10GE-L-V2 ok 3w2d 0/3 SPA-1X10GE-L-V2 ok 3w2d R0 ASR1000-RP2 ok, active 3w2d F0 ASR1000-ESP40 ok, active 3w2d P0 ASR1004-PWR-AC ok 3w2d P1 ASR1004-PWR-AC ok 3w2d Slot CPLD Version Firmware Version --------- ------------------- --------------------------------------- 0 00200800 15.4(2r)S R0 13092401 15.4(2r)S F0 1003190E 15.4(2r)S router# Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Ну что, похоже подтверждаю проблему у себя на 1004. В железке 4 10G интерфейса, которые раскиданы по двум L2 LAG, один приходящий после SCE (nat inside), второй (nat outside) уходит в сторону коммутатора, собирающего каналы апстримов и ix. Ошибки в ЧНН начинают копиться на физических интерфейсах, собранных в LAG, где есть nat outside sub-интерфейсы. На in-band управлении, который заводится также через этот LAG, в это время растут задержки. Так же они растут и для трафика абонентов. По моим наблюдениям иногда до 60 ms. По графикам нагрузки на QFP видна характерная полка на 60% в это же время, трафик (non-priority), проходящий через QFP, упирается в полку на отметке 16G. Через железо ходят и реальники, и nat, посчитать нагрузку последних отдельно не могу (не знаю как). Но думаю там до 8G. При том что ESP на 40G, все это очень грустно. Есть идеи? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба SIP какой ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Сверху скидывал show platform. Установлен SIP40. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба netflow ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Есть немного, снимается на sub-интерфейсе, который висит на входящем LAG, который после SCE. Ошибки на интерфейсах другого LAG. Сегодня в ЧНН прихлопну netflow на часик, не критично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба давайте конфиг интерфейсов чтоли.. zbf и прочего нет ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Нет, zbf нет. Конфиг интерфейсов до невозможности простой. interface TenGigabitEthernet0/0/0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp channel-group 2 mode active end interface TenGigabitEthernet0/1/0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp channel-group 2 mode active end interface TenGigabitEthernet0/2/0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp channel-group 1 mode active end interface TenGigabitEthernet0/3/0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp channel-group 1 mode active end interface Port-channel1 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat inside load-balancing flow end interface Port-channel2 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp no ip address end Дальше идет куча sub-интерфейсов. Всего один на port-channel 1, входящий от SCE. Остальные на проблемном port-channel 2, которые терминируют VLAN с апстримами, ix, ibgp от ядра. Их куча, конфиг абсолютно идентичный за исключением адресов. interface Port-channel1.53 !входящий после SCE encapsulation dot1Q 53 ip address x.y.z.w 255.255.255.248 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat inside ip flow monitor NF-MONITOR input ip flow monitor NF-MONITOR output end interface Port-channel2.30 !один из апстримов (остальные такие же) encapsulation dot1Q 30 ip address x.y.z.w 255.255.255.252 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat outside end Единственная "сложность" это IX-вые sub-интерфейсы с раут-мапом, чтобы трафик ходил мимо SCE через Port-Channel 2 по iBGP-линку в ядро. interface Port-channel2.35 description iBGP encapsulation dot1Q 35 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip nat inside end interface Port-channel2.18 description IX1 encapsulation dot1Q 18 ip address x.y.z.w 255.255.255.252 ip nat outside ip policy route-map GO-DIRECT-7600 end route-map GO-DIRECT-7600 permit 10 set ip next-hop 10.0.0.1 ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба попробуйте еще снять ip policy route-map. Может поможет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба SCE тогда завернет, она по документам на 15G рассчитана, если мы через нее IX подадим, то service loss обеспечен : ( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба SCE тогда завернет, она по документам на 15G рассчитана, если мы через нее IX подадим, то service loss обеспечен : ( бошку вторую в sce докупать надобно )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Да ну ее : ) Переводим на нормальный BRAS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Да ну ее : ) Переводим на нормальный BRAS. в смысле? функции dpi переводите на брас или сейчас sce используете как брас? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба От DPI разве что p2p в ЧНН подрезать, в чем потребности давным давно нет. Сейчас она просто полисит полосу абоненту, фильтрует URL и пускает/не пускает. Полисинг, редирект на ЛК, блокировку доступа переносим на полноценный брас постепенно, плюс терминацию абонентских VLAN с каталистов сводим на qinq в брас. А SCE в будущем будет просто URL фильтровать, или поедет на склад/барахолку/etc. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба По своей проблеме. Предварительные данные такие. Отключение netflow в ЧНН убило 15% нагрузки на QFP: c 60 стало 45. По графику latency упало с 28 ms до адекватных 0.4 ms. Трафик, конечно, сильно не возрос, но небольшой рост заметен. Так как ЧНН только-только началось, видимо, будет еще расти. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Отключение netflow в ЧНН убило 15% нагрузки на QFP: c 60 стало 45. это классический netflow, или FNF ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Отключение netflow в ЧНН убило 15% нагрузки на QFP: c 60 стало 45. это классический netflow, или FNF ? FNF судя по всему (есть flow record, flow exporter в конфиге), не я настраивал, в нетфлоу не силен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба емнип память для флоу и нат трасляций одна и таже Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба вот посмотрите доку https://clnv.s3.amazonaws.com/2014%2Fusa%2Fpdf%2FBRKARC-2019.pdf?Signature=LXhjE6CMMADFz2TWnq6jMWbOHSI%3D&AWSAccessKeyId=AKIAJO3XQSJMRXKWDHZQ&Expires=1442246010 nat session && cache flow лежат в resource DRAM смотреть show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics там же и мибы есть включите netflow посмотрите что там чнн будет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Спасибо за информацию, я как раз искал способы мониторинга таких ситуаций, так как рано или поздно все равно туда же придем и без netflow. Спасибо, zhenya`, за наводку также. Изменено 14 сентября, 2015 пользователем tehmeh Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 14 сентября, 2015 · Жалоба Да там дока нормальная, ключевая картинка http://clip2net.com/s/3nsvXUh Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба даже без ната на стандартном конфиге FNF (без правки размера кэша, таймаутов и т.д.) ловил оверраны (и возросшие пинги) при цифре трафика около 13 гбпс (суммарного) на есп40.. спасибо за доку. Изменено 14 сентября, 2015 пользователем zhenya` Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Увеличили пул в два раза, сократили в половину кол-во max-entries. Память высвободилась, попробуем вернуть FNF, посмотрим, когда начнутся проблемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Увеличили пул в два раза, сократили в половину кол-во max-entries. Память высвободилась, попробуем вернуть FNF, посмотрим, когда начнутся проблемы. красивый график получился, если в rrd то скинь скриптик отрисовки и список ойдов, лень самому делать ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба oid'ами поделюсь: 1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.7.1.15.9037.1 lowest watermark 1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.7.1.13.9037.1 free mem 1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.7.1.11.9037.1 in use 1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.7.1.9.9037.1 total (fre + used) А строим заббиксом) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
