Отправка данных через mikrotik
Всем привет.
Имеются трудности в передачи данных о точке доступа на коммутаторе через мост Mikrotik RB711G-5HnD.
Что вообще требуется: Стоит коммутатор на доме, до него идет оптика, в порт с микротиком залетает кучка абонентский виланов, менеджмент и 510.
На другом доме стоит принимающий микротик с коммутатором с такой же пачкой виланов. В другом порту стоит Секторная антенна, куда улетает менеджмент и 510-абонетский vlan для беспроводной сети.
Если абонент подключается абонентской станцией к секторной антене, радиус видит его данных о коммутаторе и точки привязывания. Без этого, абонент постоянно весит в гостевой сети. Привязать нет возможности. Используется протокол IPoE.
Мост настроен по этой статье. Так же в бридж добавлен менеджмент-vlan.
Конфигурацию микротиков в студию.
Антенна включена в микротик?
Антена включена в snr2950, в который включен микротик.
Самая распространенная ошибка, это попытки сделать единую авторизацию внутри беспроводной сети по аналогией с кабельной. Так вы можете сделать, если у вас схема влан на клиента, тогда на клиентских антеннах выводите сетевой порт из бриджа, на бридже, где беспроводной адаптер создаете влан, создаете еще один бридж и добавляете туда влан и сетевой порт. Все, других вариантов нет. Второй вариант это PPPoE, при этом логин вводится на антенне и она раздает интернет абоненту по серым адресам.
Вот тут я не понял, мне нужно 510 на бридж с беспроводкой и этот же vlan на другой бридж сделать или менеджмент vlan?
Менеджмент влан вообще совершенно не нужная вещь, которая пошла со времен первых управляемых коммутаторов.
Вам нужно из стандартной схемы убрать из бриджа сетевой порт. Далее на бридже создаете влан 510 для клиента и влан для управления. На влан управления сразу вешаете IP, для работы абонента создаете еще один бридж, туда добавляете влан 510 и сетевой порт.
  • 4 weeks later...
Как на два бриджа добавить один и тот же вилан?
Вот такой схемой "на коленке" все завелось, но на деле опять нечего не заработало.
Еще очень большой косяк в такой схеме, это куча прилетающих мак-адресов не известно от куда.
вланы в мосте это изврат. почему не создать свитч на два влана?
епический бог, непредствляю зачем, но работать не будет. через правила моста можно копировать
