заметил такую весчь. в длинном линке,
линк nsm2(ap)-grid(st) по уровню сигнала и quality airmax гораздо хуже чем
линк nsm2(ap)-nsm2(st) либо вообще отсутствует, когда в схеме нсм2-нсм2 хоть как-то заводился
это фича? или кривизна рук в плане юстировки или такое реально может быть? мощность передатчиков одинакова. коэф усиления у грида 16 против 11 у наноса.... развертка понятно разная и на гриде юстировку проводили тщательней.... подключение временное, но надо как-то его завести.
на самом деле уже было попытки 3 наверное в разных условиях использовать грид в качестве станции(и в старой версии в пухлой коробке и в новой версии в тонкой коробке. и там и там прошива 5.5.6 использовалась) при наносе в качестве сектора. грид долго юстировался и менялась поляризация, но так ничего внятного не получали и ставили нсм2 в качестве станции.
есть какой-то секрет? ) или схема с гридами хорошо работает только грид-грид? или рокет с секторной антеной+грид?
никак не могу понять. гриды брали специально для сложных условий в качестве станций.
грид -- SiSo.
NS-- MiMo.
это понятно, сейчас не идет речи о скоростях. и понятно что битрейт будет в 10мгц допустим не 65 а 32. а по факту 15-10 живого трафика. но мне надо всего 4-5мбс.
вопрос тут в качестве канала. в силе сигнала, кволити, ccq. у меня тупо "радио" хуже на гриде чем на нсм2, а ведь не должно быть такого. уж сигнал всяко должен быть выше. учитывая общую излучаемую мощность.
нет, радио не хуже, но, возможно Вы собрали Грид не правильно, там в зависимости от поляризации по разному следует ориентировать облучатель.
насколько я понимаю в гриде только ориентация излучателя задают поляризацию. пробовали и горизонтальную и вертикальную. в вертикальной показатели выше.
но в целом хуже чем на нс м2. вот и не понимаю с чем связывать. только ли с плохой юстировкой или еще есть какие-то моменты.
Ориентация облучателя и самой решётки.
Ну, да, юстировка для Грида нужна более точная, чем для Наноса, т.к. ДН значительно уже.
