Подскажите как сделать голосовое меню в CUCM 5.1? необходимо реализовать следующее, при звонке на городской 8495123123 (номер от балды) должна идти переадресация на CUCM на какой то номер к примеру 9999 после этого должно отработать голосовое меню - приветствуем - нажмите один чтобы попасть к менеджерам и нажмите 2 чтобы попасть к технарям или дождитесь ответа и сообственно вопросы:
1. как необходимо создать данный номер для переадресации в CUCM
2. как настроить голосовое меню в нем
сейчас данная схема работает на asterisk на нем прокручивается все и идет к примеру к менеджерам которые зарегены на CUCM, но она как то не правильно работает, если клиент просит перевести его на определенный групповой номер то перевод осуществляется и сбрасывается
Голосовое меню настраивается на контакт-центре, который работает в совокупности с CUCM.
а что за контакт центр? хотя бы тогда уже как сделать номер на который была бы переадрессация с внешнего (городского) и уже далее с этого номера на line groups?
Это он Cisco Unified Contact Center Express
смотрите в сторону Hunt pilot
