Приветствую.
У меня имеется два роутера, на первый приходит подсеть с пабликами, прокидываю два паблика на второй микротик с помощью запёхивания вланов в EoIP. Каждый влан в свой EoIP. В какой-то момент перестаёт работать - мак адреса клиентов с первого микротика прилетают, но один из клиентов не пингуется. Помогает отключение одного из туннелей - через какое-то время опять такая же ситуация.
Пробовал запихнуть оба клиента в один влан и прокинуть через единственный EoIP - так вроде бы работает.
Вопрос - можно ли прокинуть через одно соединение EoIP два влана одновременно? У меня почему-то так не заработало.
И ещё - как можно альтернативно подать два паблика с одного микротика на другой? С помощью маршрутизации прокидывал паблик на второй микротик (на один из интерфейсов), но как там его дальше маршрутизировать на конечное (пользовательское) устройство - так и не разобрался. Мне видится так, что абонентское устройство пытаясь найти шлюз - должно идти на ближний микротик, а от туда должен быть маршрут на дальний микротик, но так почему-то на заработало.
Поправьте меня, если я где-то ошибаюсь.
можно, бриджуешь физ интерфейс с eoip, и все теги сами полетят у тунель, с другой стороны тоже самое.
Какие то замороченные схемы, если тебе надо разных клиентов пустить через разные каналы, то создай несколько таблиц маршрутизации, и распихай по ним клиентов.
вроде разобрался, прокинул маршрутами через pptp без всяких ipoe.
Edited by kinord
  • 4 months later...
из интереса апну тему. Все таки ести ли опыт транзита нескольких вланов через один eoip туннель? Т.е. поднять eoip между 2мя роутерами, создать на eoip интерфейсе vlan интерфейсы и сбриджевать их с vlan интерфейсами на eth интерфейсах.
Edited by kaist
Лучше всего добавить EoIP туннель в бридж, и уже на нем создать вланы, которые, в свою очередь, будете использовать по назначению.
Этот вариант отличается от варианта поднятия вланов на EoIP сразу тем, что когда туннель не работает, интерфейсы вланы остаются активными.
Вообще, вся работа с интерфейсами на L2 должна производиться через бридж, если требуются специфические функции.
Saab95, а можете прокомментировать чем лучше?
ничего страшного в этом не вижу.
и еще, будет ли выигрыш/проигрыш по производительности при такой схеме в сравнении с схемой: один влан=один еоип?
Так проблема в том, что интерфейсы должны быть активными.
Производительность не зависит, просто тут вопрос другого плана, у вас в канале только эти два влана идут? Или еще какие-то данные? Виснет то не от вланов, а от мусорного трафика. Вы можете средствами бриджа заблокировать все, кроме нужных вланов, тогда сможете по одному EoIP туннелю гонять сразу несколько вланов. Для проверки зайдите в Bridge-Hosts и посмотрите сколько маков висит с каждой стороны.
для чего? что страшного в том что они не активны?
Виснет то
у меня ничего не виснет)) все работает хорошо.
просто возник интерес. Сейчас у меня для пробоса одного влана поднимается отдельный туннель и таких туннелей уже много. Вот и возник вопрос что будет если поднять один туннель и в него завернуть все вланы. Теоретически уменьшение количества туннелей должно снизить накладные расходы проца на обслугу этих туннелей. Для чего вы предлагаете вешать фильтры на бридж не понимаю...
