Есть источник телевизионного сигнала в HD-качестве (SDI).
Есть сервер с установленной платой Blackmagic Design DeckLink Mini Recorder.
Сейчас на сервере установлена Ubuntu и с помощью ffmpeg осуществляется захват видеосигнала и его трансляция в юникаст, примерно таким образом:
bmdcapture -C 0 -m 10 -A 2 -V 4 -F nut -f pipe:1 | ffmpeg -re -i - -vcodec libx264 -vprofile default -vprofile baseline -pix_fmt yuv420p -r 24 -g 48 -vb 2048k -strict experimental -acodec aac -ab 320k -ar 48000 -ac 2 -f rtsp -muxdelay 0.1  rtsp://127.0.0.1:1935/live/myStream.sdp
Этот сигнал забирает IPTV-стример и транслирует его уже по мультикасту.
Все работает, но не очень стабильно: время от времени пропадает звук или вообще вылетает ffmpeg, приходится перезагружать сервер.
Аутсорсер, который настраивал сервер, говорит что у драйверов к плате есть утечка памяти и с этим ничего не сделать.
На сервере установлена графическая оболочка и куча левого софта (OpenOffice и т.п.).
Я хочу все это снести и установить Debian.
Но с подобными платами (Blackmagic) я ранее не сталкивался, поэтому хочу уточнить несколько моментов.
1. Требуется ли для работы этой платы графический интерфейс и X-Window?
2. Использование bmdcapture и перенаправление вывода — это единственный способ работы с этой платой или с ней можно работать более привычным способом?
3. Можно ли использовать VLC? Знаю, что по его поводу часто жалуются на утечки памяти, но у меня VLC стримит полторы сотни каналов и работает месяцами.
Может быть кто-то поделиться примерами или советами по готовым продуктам?
Мне советовали посмотреть на DigiTV, но как-то не впечатлило. Во-первых работает только под Windows, во-вторых это интерактивное приложение, то есть за компьютером должен сидеть оператор. А мне нужно решение, которое будет работать вообще без человека — оператор есть в телестудии, которая и формирует контент и отдает его по SDI, мне этот контент просто нужно оцифровать в MP4 или MPEG2.
Я также смотрел Erlyvideo, по описанию вроде бы это решение мне подходит. Но подробностей на сайте я не нашел, поэтому нет уверенности, что там будет поддерживаться мое оборудование и нужные мне функции.
А не пробовали Астру? Правда у них заявлены на вход ASI, на счет SDI ничего не скажу, но решение проверенное.
Кажется когда-то делал что-то подобное на VLC, с платой захвата, провозился долго, но шло более-менее стабильно, хотя долго не проверял. Да и ffmpeg на Ubuntu/Debian какой-то печальный. кажется сейчас его заменили там на avconv. Перешли на Centos и на Arch, там он заработал лучше.
Нет, не пробовал, я вообще от телевидения далек.
Речь про это?
Выглядит неплохо, но мне в первую очередь нужен транскодинг, а не вещание.
Не смотря на то что вы очень хорошо все казалось бы изложили. Не совсем понятно что же вам нужно. Поэтому и посоветовать сложно.
Если софт для захвата сигнала с вашей железки у вас есть. То просто перенастройтесь с ffmpeg на vlc. Хотя по моему мнению они оба глючные.
Астра не занимается транскодингом на сегодняшний день. Она всего лишь роутит стрим потоки между разными источниками и приемниками.
То есть умеет снимать с разного железа транспорт потоки и отдавать по udp/http.
Ерлвидео не умеет забирать с разного железа потоки. Но умеет транскодировать, внутри у него все тот же ffmpeg.
Есть много других разных решений..
