Управление внешней нагрузкой SNR-ERD 2.3 командной строкой
Добрый день
Есть вопрос по управлению внешней нагрузкой (8 контакт)
В мануале дан пример только лишь переключения (изменить состояние на
противоположное)
snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 1.3.6.1.4.1.40418.2.2.2.3 i 4
где 4 – команда переключить(switch).
А как при помощи командной строки не изменить значение, а подать напряжение на 8 контакт или снять напряжение независимо от текущего состояния?
Добрый день
противоположное)
принцип работы выхода для управления нагрузкой: реле подключается между 5 и 8 контактами. на 5ом всегда присутствует 5 вольт, а на 8ом по команде появляется gnd. когда есть gnd то на реле есть разница потенциалов и оно срабатывает. другими словами, по команде можно лишь подключить 8ой контакт к gnd или отключить от gnd.
то же самое и с 6-ым контактом.
это понятно. вопрос - какой командой можно подключить 8ой контакт к gnd
и какой командой отключить от gnd.
в мануале только пример изменения значения на противоположное. подключить если было отключено и наоборот. и на все одна команда
0 - on
1 - off
