короче ситуация такая, если мамка долго без питания то может не загрузиться....
если загружена то при передергивании питания тут же стартует без проблем, но стоит подержать без питания минты 3-4 и все типо ждет сек 30-60 и потом стартует
если перерыв дольше то может не стартануть с первого раза, такое впечатление что как буд то что ждет пока что то прогреется, но это в квартире на столе, окружающий темпер 20+
и да до этого пару лет работала без проблем....
кондеры а их всего 2 целые по внешнему виду...
есть у кого мысли или подобный опыт?
Если блок питания родной, попробуйте сменить его на свежий и посмотрите как стартанёт после "отдыха". Если стартанёт сразу же, то высохли электролиты в родном БП. Если запустится с задержкой, то что-то в мамке.
Нужно проверить, из-за чего происходит задержка старта. У меня подозрение, что запускается с прогревом.
Как проверить: если мамку погреть у вентилятора или феном и затем включить - сразу запускается. Или подержать в холодильнике - запустится не сразу. Тогда задержка старта будет зависеть от температуры.
Перепайка конденсаторов - потеря емкости.
ну в принципе не проблемма , руки это умеют, глаза уже только в очках, дальнозоркость мать ее
но как вариант испробую.
Вслепую кондеры собрались менять? Есть в хозяйстве ESR-метр?
нет, а в чем проблем? препаять пару кондеров не такая большая проблемма, так что можно и просто перепаять для проверки
тем более еще одна мамка, там старожил 5-6 летния нарисовалась там пара даже пузатых так что перепаю при случае и посмотрим.
