Доброго времени суток, коллеги!
Поступила задача проработать вариант резерва для одного из критичных узлов.
Схема примерно следующая
Есть Extreme который выполняет роль L2-агрегации, собирает доступ в QinQ+VoIP+Mcast и отправляет это всё на верхний MX80, там всё это терминируется.
Также есть возможность организовать дополнительный канал к другому участнику MPLS-магистрали (он справа).
Так вот вопрос, как имея дополнительный линк зарезервировать данный узел. Трафика на узле порядка 1G, делать петли возле MX что-то не хочется...Думали о STP/ERPS, но пока непонятно куда его тут прокрутить даже...
кто что подскажет?
А как у вас доступ в этой схеме без избыточного линка loop-free обеспечивает? ERPS или STP?
если вы про доступ, то там колец нет :) нарисовал чтоб понятней было что где :)
На л2 агрегацию напрашивается *STP с парой отдельных девайсов или даже стек + LACP наверх с разных девайсов стека.
LACP не получится так как резервный канал приходит по сути в другую точку физически.
Если колец на доступе нет, можно тогда и в центре *STP запустить.
а вот тут можно поподробней?
Чтобы зарезервировать волокно, можно собрать LAG между Extreme и терминирующим MX80.
Одно плечо LAG будет по прямому волокну, другое через псевдопровод, через MPLS сеть, хорошо бы иметь под это дело еще и отдельный порт между терминирующим MX80, и соседним MPLS устройством.
Чтобы зарезервировать волокно и MX, в идеале бы использовать стек + MC-LAG, но у джунипера он вроде как пока не работает. В текущих реалиях, тут подошел бы цискин Flex Links, настраиваете второй MX80 как резерв первому, и в случае обвала волокна/MX80, свитчик поднимет второй порт. Но к сожалению рестартанут все сессии.
Если в Extreme нет Flex Links, логика там доволно тупая, можно наверное и скриптом написать
думал над этим вариантом. Думаете поднимется LACP где один провод это прямое волокно, а другой тот же L2VPN?
Зависит от реализации работы с bpdu у вендоров, но именно через псевдопровод, думаю поднимется.
лицензии пока нет, думаете все это в Vpls загнать?
джуник не умеет терминацию из pw
умеет. делается внутри коробки логическая петля и терминируется на lt интерфейсе. Придется пожертвовать одним портом и могут быть еще какие-то ограничения при терминации на lt интерфейсе...
Не рассматривали оптическое уплотнение? CWDM
MX80 - PWHT? вы уверены? Там же, как писал один пользователь в соответствующей теме "один PFE", он петлю в принципе делать не может.
по поводу CWDM - а какая разница лямбда это или прямое волокно? Экскаваторщик 80го уровня не будет выбирать какую частоту ему грохать :)
Есть вариант как уже писали это LACP поверх волокна и L2VPN-а, но тут смущает что целиком оба линка используются под этот узел и ничего транзитом через них не кинешь.
