Коллеги, привет! )
Тестирую следующее:
есть ASR 1002, на котором протестирована схема PPPoE "влан на свитч".
interface GigabitEthernet0/0/0.963
description # incoming for pppoe sessions
encapsulation dot1Q 963
no ip redirects
no ip proxy-arp
pppoe enable group PPPoE
ip subscriber interface
Всё бы хорошо, но на этот ASR скоро переедет BRAS, для нормальной работы которого необходимо создавать отдельный интерфейс под каждый коммутатор, а их около 1500 штук, начал тестирование QinQ - и оно не работает:
Пробовал так
encapsulation dot1Q 963 second-dot1q any
no ip redirects
no ip proxy-arp
Пробовал указывать в second-dot1q диапазон и конкретный влан - не работает.
Пробовал на физическом интерфейсе использовать опцию vlan-range - не работает.
Версии софта подпихивал разные, от топовой asr1000rp1-advipservices.03.13.02.S.154-3.S2-ext.bin до 02.03.01t.122-33 - ничего не помогает.
Также, на Cisco ME3400, к которой подключен гипотетический клиент, пробовал и транковый порт и switchport mode dot1q-tunnel - ничего (system mtu само собой увеличен на 4). Работает только на отдельном интерфейсе ASR, в отдельном влане.
Прошу помочь, куда рыть и в какую сторону уже и не знаю. Зеркалировал порты, смотрел сниффером, все ок, две метки уходят.
отписывал в тему, но ответа нет :)
А с противоположной стороны точно Q-in-Q упаковывается и уходит как надо?
Да я уже исключил этот вариант, подключался к порту ASR`a, отправлял пакеты с VID secondary - пусто, ничего совсем. Как только ставлю encapsulation dot1Q ххх - все работает. А если encapsulation dot1Q yyy second-dot1q xxx - нет. И это при прямом подключении к ASR
А как вы исключали этот вариант? Если вы на другой стороне не упаковываете в QinQ, то работать оно не будет, а как раз наоборот encapsulation dot1Q ххх это показатель того, что оно работает без QinQ.
пардон, запутал вас, проверял с перемычкой
Все же нужно определиться с тем, откуда у вас приходит QinQ. Настройка ASR под QinQ тривиальна и не замысловата. С указанной вами конфигурацией должно работать.
Что стоит в качестве аггрегатора QinQ? Какая конфигурация на портах?
К примеру, чтобы связать D-Link DGS-3627G и Cisco VXR-7206 на длинке потребовалось четко указать TPID 0x8100.
