Добрый день. Стоит регистратор SNR-DVR-D16U-E, на него вещают 4 аналоговых камеры + 1 SNR-CI-DMD2 и 5 SNR SNR-CI-DD3 c которыми нижеобозначенных проблем не замечалось. Поставили туда же SNR-CI-DB3. Камера проработала полдня, потом Main Stream перестали видить, при этом Sub Stream прекрасно шел. С самой камеры можно было смотреть оба потока, а на регистраторе только Sub Stream. Камеру перезагрузил, все восстановилось. Но прошло чуть времени и снова Sub идет, Main на регистраторе нет, напрямую на камере все отлично.Записи с этой камеры на регистраторе так же только с Sub, с Main нет. Может кто подсказать в чем может быть проблема? Сейчас Sub отключил, для экономии места на диске на всех камерах. Заранее спасибо.
Данная модель старовата и имеет ограничения, проверьте настройки.
1. Максимальный битрейт от ip камер = 32 Мбит, учитывайте скачки битрейта при резком изменении сцены в кадре.
2. Максимальное разрешение для записи и просмотра 1080P
3. Ограничение по количеству кадров: 1080P(1920×1080) 100к/с на все каналы 720P(1280×720) 200 к/с на все каналы, D1 400 к/с на все каналы.
На локальный монитор не транслируем. Нанотехнологии жеж, смотрим по сети, видео записанное дергаем так же.
  • 2 weeks later...
какая точная модель камеры, у которой имеются проблемы?
Снизил бит рейт, проблема изчезла. Но ноблюдаю следующее:
Несколько раз в день на полминуты изчезает поток со всех IP камер регистратора SNR-DVR-D16U-E, аналоговые камеры не теряются. Сетевой кабель меняли, не помогло. Конечно не критично, но неприятно очень.
