kudrik_tt Posted February 18, 2015 Posted February 18, 2015 Уважаемые форумчане, окажите помощь - какой кабель необходим для настройки свитча Avaya 4524GT-PWR и подойдет ли для первоначальной настройки программа Putty, в режиме консоли? В Cisco я использовал раньше кабель DB9-RJ45, для AVAYA необходим тоже такой своеобразный кабель или обычный 0-модемный db9-db9??? Подскажите пожалуйста. Вставить ник Quote
rz3dwy Posted February 18, 2015 Posted February 18, 2015 See docs 1 Carrier detect (not used) 2 Transmit Data (TXD) 3 Receive Data (RXD) 4 Data terminal ready (not used) 5 Signal ground (GND) 6 Not used 7 Request to send (not used) 8 Not used 9 Ring indicator (not used) вам нужны 2,3,5 контакты. в зависимости от разъема на свитче выбирайте нужный шнурок или сделайте сами. Вставить ник Quote
kudrik_tt Posted February 20, 2015 Author Posted February 20, 2015 как я понимаю вот такой кабель не подойдет http://www.dns-shop.ru/catalog/i9864/kabel-soedinitelnyj.html Вставить ник Quote
SyJet Posted February 20, 2015 Posted February 20, 2015 Обычный db9 rs232 кабель, после загрузки ctr+y не забывайте нажимать. Кросс/прямой определить перебором, 9600/8/n/1 Вставить ник Quote
kudrik_tt Posted February 24, 2015 Author Posted February 24, 2015 9600/8/n/1 - это все так Кросс/прямой определить перебором - а вот это непонятно, в смысле? перебором чего? ctr+y не забывайте нажимать - да экран черный, на котором ничего нет, как я понимаю ctrl+y необходимо нажимать когда заставка Avaya появится. Вставить ник Quote
kudrik_tt Posted January 15, 2016 Author Posted January 15, 2016 Здравствуйте, через год всплыла старая проблема, необходимо подключиться - так как на моей avaya есть только com-port для управления решил проверить последовательно все узлы: нашел два кабеля com-com, оба проверил подключением к другому компьютеру и передачи информации по com порту. Оба кабеля рабочие. информация передается и туда и обратно. включаю в com порт avaya ничего, черный экран и больше ничего. Подскажите пожалуйста - можно ли создать файл ip.cfg записать его на флешку и вставить в usb - и таким образом назначить ей ip? Файл накатал вот такой: IP 192.168.0.7 Mask 255.255.0.0 Gateway 192.168.0.8 Но ip адрес этот она себе не взяла.( Здравствуйте, через год всплыла старая проблема, необходимо подключиться - так как на моей avaya есть только com-port для управления решил проверить последовательно все узлы: нашел два кабеля com-com, оба проверил подключением к другому компьютеру и передачи информации по com порту. Оба кабеля рабочие. информация передается и туда и обратно. включаю в com порт avaya ничего, черный экран и больше ничего. Подскажите пожалуйста - можно ли создать файл ip.cfg записать его на флешку и вставить в usb - и таким образом назначить ей ip? Файл накатал вот такой: IP 192.168.0.7 Mask 255.255.0.0 Gateway 192.168.0.8 Но ip адрес этот она себе не взяла.( Вставить ник Quote
BorodaSpb Posted January 18, 2016 Posted January 18, 2016 Ctrl + Y нажимали в черном экране? 99% новых пользователей наступают на эти грабли. Вставить ник Quote
