Добрый день
Есть пара вопросов:
1) Для упрощения работы при настройке накатал небольшую прогу, которая заменяет заранее заданные переменные на нужные значение.
Конфиг скачивается на коммутатор по тфтп и скачивается успешно, но при этом при ребуте выдаёт ошибку "Loading saved configuration ....Load configuration fail".
При этом конфиг он всё-таки загружает, но добавляет в пользователи стандартную учётку "admin".
Как узнать в чём ошибка загрузки?
2) При выполнении erase - не удаляет пользователей. Как восстановить ВСЕ параметры по умолчанию?
  • 2 months later...
при настройки комутатора orion alpha a 28 запустил команду erase- теперь через бут не получается его прошить .Просит какой-то пароль . Какой ?
Проблема решается в TAC
