Petros Posted January 29, 2015 Posted January 29, 2015 Здравствуйте! В маленькой гостинице от предыдущего подрядчика осталось недостроенное антенно-кабельное хозяйство, а именно: в центре коридора в небольшой нише сходятся высокочастотные кабели 10D-FB, идущие в каждый номер и заканчивающиеся антеннами AP-800/2700-360 CARD OMNI по одному кабелю и по одной антенне на номер (комнату) всего 12 кабелей, примерно одинаковой длины - 40 метров переделать и перетянуть ничего уже не возможно, можно лишь навесить радиокарты не силён в радиооборудовании, какой мощности карты брать? какого стандарта, учитывая по одной антенне на помещение? Вставить ник Quote
fhntv_smart Posted January 29, 2015 Posted January 29, 2015 Через 40 метров кабеля вай-фай работать не будет. Что-б не перетягивать, можно что-то придумать с эзернетом по коаксиалу. Либо старые карты 10-мбитрые, либо что-то современное поискать. Хоть xDSL, или PLC. Котороче, по тем что есть кабелям, прокинуть эзернет, а точки доступа ставить уже в номерах. 10 метров вч кабеля это утопия... а 40? Вставить ник Quote
fhntv_smart Posted January 29, 2015 Posted January 29, 2015 Можно вообще круто сделать. В один RB433 поставить три трехканальных карты и завести все провода в него. Работать нихрена не будет, но выглядеть будет эпично. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 29, 2015 Posted January 29, 2015 Можно вообще круто сделать. В один RB433 поставить три трехканальных карты и завести все провода в него. Работать нихрена не будет, но выглядеть будет эпично. Да, еще усилители на 5 ватт поставить, и можно будет даже в соседних домах пользоваться интернетом. переделать и перетянуть ничего уже не возможно, можно лишь навесить радиокарты Можно только лишь забыть про этот кабель и антенны. не силён в радиооборудовании, какой мощности карты брать? какого стандарта, учитывая по одной антенне на помещение? Никакого, если хотите сделать нормальное покрытие, тяните новые кабели и ставьте точки в тех местах, где стояли антенны. Только кабели не ВЧ, а витую пару. Вставить ник Quote
Petros Posted January 31, 2015 Author Posted January 31, 2015 Разговаривал с прежним устроителем этой котовасии) Разговорчивый дядька Заверил меня, что всё работать будет, более того, они планировали дуть в антенны не только wifi, но и gsm через сумматоры Единственное, что его напрягает, что его не правильно поняли монтажники и сделали одинаковое затухание в кабелях, захоронив под зашитым потолком равное количество кабеля в каждую комнату, а он планировал делать выравнивание аттенюаторами(так вроде?) Теперь получается, что в комнатах ,которые ближе к центру, за потолком захоронены бухты дорогого кабеля))) Зато длины у всех одинаковы, ровно по 40 метров) Будем пробовать. Т.е дуть надо будет максимальной мощностью... У микротика это R2SHPn 1600mW, 32 dBm Судя по описанию http://picocell.com/shop/kabel/picocell_10d_fb_ssa/ затухание на кабеле будет менее 9 dBm На разъёмах сколько? Ещё пара dBm? Остаётся не мало) Насколько я понимаю, проблемой будет слабый передатчик (телефоны) с той стороны? Как это победить?) Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 31, 2015 Posted January 31, 2015 Насколько я понимаю, проблемой будет слабый передатчик (телефоны) с той стороны? Как это победить?) Выдать всем клиентам по микротику с радиокартой 1.6 ватт, и направленной антенной. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted January 31, 2015 Posted January 31, 2015 Скорее так - у клиентов будет слабый аплоад. Но это не смертельно Вставить ник Quote
Petros Posted January 31, 2015 Author Posted January 31, 2015 Скорее так - у клиентов будет слабый аплоад. Но это не смертельно Это даже хорошо) Подскажите по стандартам, одна антенна позволяет подключать клиентов на n-стандарте? ас-стандарт? Ну и утопический вариант, если предположить, что клиент всегда слышит 2 или 3 антенны (а так и будет, по всей видимости), что из этого можно получить, хотя бы в теории? Вставить ник Quote
ChargeSet Posted January 31, 2015 Posted January 31, 2015 Эээ... вопросы странные. Антенне пофиг, какой стандарт вещать. А вот вам, кстати, стоит как следует поразмыслить над такой вещью, как согласование линии. А то можно и сжечь оборудование. Вы дядьку потерзайте на этот счет, а то малоличо Если клиент слышит несколько антенн, то это можно попробовать использовать для роуминга/формирования луча/многопотоковой передачи, но конкретно в вашем случае ничего из этого не имеет смысла Кстати, поглядел я на характеристики этой антенны. Дядя наркоман, поинтересуйтесь, чо он курит, я тоже хочу такие приходы ловить :) Короче, забейте на эта антенны и кабель, плсмотрите в сторону plc Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 31, 2015 Posted January 31, 2015 Это даже хорошо) Конечно, только не забывайте что скорость в вайфае делится на всех, если у клиентов будет низкая обратная скорость из-за слабых сигналов, то и входящая будет низкой. Другими словами ваша затея обречена на провал и лучше отказаться от ее реализации, если не заплатят много денег и не разрешат установить новое оборудование и проложить кабели. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted February 1, 2015 Posted February 1, 2015 Saab, иди проспись уже. Идея кривая в своей основе, но рабочая в принципе. Вставить ник Quote
