Коллеги, доброго времени суток!
Случилась некая заминка в связке D-Link 3627 и 3028 + 7201. Пробуем поднять на стенде QinQ, конфигурация следующая:
DES-3028 -> DGS3627 -> Cisco 7201
Конфиг железок минимален, так как создавался исключительно для теста:
DES3028:
create vlan 1 tag 1
config vlan 1 add untag 1
<далее на всех портах с 1-24 накинут свой vlan и отдан транком на аплинки>
DGS3627
enable qinq
config qinq ports 1-23 role uni missdrop disable outer_tpid 0x88a8
config qinq ports 24-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x88a8
3028 подключен соответственно в 23 порт DGS3627, 24 порт смотрит в сторону 7201
Конфиг на 7201 - тут тоже конфигурация предельно минимальная, настроил только интерфейс и dhcp сервер
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
media-type rj45
speed auto
duplex auto
negotiation auto
dot1q tunneling ethertype 0x88A8
end
interface GigabitEthernet0/0.4040
ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
encapsulation dot1Q 4040 second-dot1q 7-24
end
Проблема заключается в следующем. Интерфейс 7201 виден только в первом влане рейнджа second-dot1q, то есть, в данном случае, в 7-ом. Во всех последующих, складывается впечатление, что какая-то одностороняя связь, ибо в арп-таблице ip адрес виден, но ICMP не проходит. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Edited by kdaniel
Насколько понимаю QinQ нужно между DGS3627 и с7201.
tpid нужно использовать 0x8100
tpid поставил 9100, так как cisco не может отдать в стандартном 8100
С каких пор на 7201 поддерживается IPoE over ambiguous QinQ?
Вам скоре нужно использовать ip unnumbered.
Да, мы уже разобрались, спасибо.
Почему-то подумали, что 7201 умеет фичи ASR1k, придется в случае ее деплоя, создавать миллиард саб-интерфейсов.
В любом случае, спасибо всем откликнувшимся
