Подскажите пожалуйста
Убунта. 2 сетевых интерфейса - у каждого свой бродкаст адрес.
Нужно сделать "общую" бродкаст-группу (средствами этой убунты)
Т.е. (насколько я понимаю) просто "натить" (ТОЛЬКО!) широковещательные пакеты.
Есть какое-то "готовое" решение?
Или ткните ссылочкой пожалуйста если это уже обсуждалось где-то
Да. Но бриджевать надо ТОЛЬКО бродкасты. Остальное отфильтровывать? (ебтаблес?)
- Я тоже именно до этого додумался, но решил спросить... может есть более простое и "специализированное" решение.
Пытался избежать этого :)
Есть сеть мс-виндовс, ИП статикой, маска /24
Возникла необходимость расширить... до /23 и добавить компов
(кому нужна "вся сеть" - там поменять маску на /23 "по требованию")
всё нормально, но "сетевое окружение" не работет (но по ИП на комп зайти можно)
вот для этого и надо "объединить бродкасты" (или я ошибаюсь?)
а под виндовсом нет возможности вручную задать этот адрес (формируется сам из ИП/МАСКИ)
надесь... понятно? :)
(только не надо пожалуйста писать, что это "через ОПУ" - сам знаю :) )
Edited by lexalex
сетевое окружение
работает помоему через нетбиос, или ещё какое гуано, но таки да, оно по броадкастам.
вот это не понятно, или вы имеете в виду, что винда сама формирует где в сети броадкастовый адрес?
Я так и не увидел, где у вас тут 2 интерфейса.
В любом случае если работаете через два интерфейса - загнать в бридж и повесить на бридж адрес с \23.
Мой лимит сообщений на сегодня исчерпан :/
бродкаст адрес в виндовсе выбирается/устанавливается автоматически - самый старший адрес в сети (типа ".255")
2 сети у меня на Убунте - именно она будет сразу в двух сетях (с двумя бродкаст адресами)
но эти 2 сети - они "логические", т.к. сетевуха физически одна, а у нее просто 2 ИП адреса в одном влане
если сделаю бридж, то получу "кольцо", т.е. надо фильтровать трафик...
думал есть решение проще
Ну и... никогда не делал бридж из виртуальных сетевых - точно получится? :)
(можете запостить "от моего имени")
не, непонятно, если сеть уже больше двух сотен хостов, почему не выкинуть статику и настроить dhcp на той же бубунте
ДХЦП уже настроен, но на него нужно ПЛАВНО переехать,- для этого и "танцы".
На пальцах.
Имеется сеть "старых" компов, всё работает:
ПК1: 192.168.0.1/24 (броадкаст 192.168.0.255)
ПК2: 192.168.0.2/24 (броадкаст 192.168.0.255)
ПК3: 192.168.0.3/24 (броадкаст 192.168.0.255)
Нужно добавить "новый" ПК9:
ПК3: 192.168.0.3/23 (броадкаст 192.168.1.255)
ПК9: 192.168.1.1/23 (броадкаст 192.168.1.255)
и если при этом немного изменить (см выше) настройки ПК3, который станет "средним" компом, то получим:
сеть между 1 и 2 - работает без изменений
(1-2) и 3 - ИП работает, сетевое окружение теперь не рабтает
3 и 9 - работает ИП и сетевое окружение
Если как-то сделать переброску пакетов между бродкаст-группами 192.168.0.255 и 192.168.1.255, то
"сеть между (1-2) и 3" тоже будет работать с сетевым окружением - чего и пытаюсь добиться
для этого есть ПК99: 192.168.0.254/24 (броадкаст 192.168.0.255) и 192.168.1.254/23 (броадкаст 192.168.1.255) - он видит всех и по ИП в окружении
Как?
Вижу что все завязано на сетевое окружение, по мне правильный вариант поиграться с самбой (wins, master browser), пусть они видят друг друга из разных сетей, а трафик ходит через рутер, по крайней мере это выглядит более правильным, если вообще возможно, я виндах не силен
