Планирование размещения точек доступа в быстровозводимом здании из сэндвич-панелей
Есть быстровозводимое здание, построенное из панелей и перегородок Новопласт (сэндвич из металлического листа-теплоизоляции-металлического листа, перегородка от стены отличается только толщиной) на металлическом несущем каркасе. Межэтажные перекрытия - сэндвич из линолеума/ЦСП/ДСП/теплошумоизоляция/обрешетка/потолочные панели на швеллерах (балках) с небольшим шагом с подвешенным к перекрытию армстронгом. В межэтажных нет металлического листа, есть только швеллеры.
Как в нем поступать с размещением точек WiFi? По одной/две точки с двойным радио 2,4/5GHz 802.11n(или ac) в помещение в шахматном порядке по этажам?
Вам нужно в каждое помещение ставить по точке доступа, все сводить кабелем в серверную, где подключите их к коммутатору. Питание по кабелю.
Перекрытия относительно радиопрозрачные. Нет смысла в каждое помещение по точке ставить, через межэтажные по идее будет добивать. Интересный вопрос с работой на переотражениях (802.11n, 802.11ас умеют работать на отраженном сигнале.)
Планировка (расположение нерадиопрозрачных перегородок) отличается по этажам. СКС под WiFi, питание, контроллеры за рамками вопроса. Только расположение точек.
На переотраженке ничего нормально не работает. Проблема в том, что вам, как и большинству начинающих в вайфае, приходит в голову мегакрутая мощная точка доступа, которая сможет обслужить 10000 абонентов и дать каждому по 100 мегабит скорости. Такого не бывает. Мощность типовых носимых клиентских устройств очень низкая, например у смартфонов около 8дбм, даже если вы своей мощной точкой вдуете мегаватты энергии и на клиентском устройстве будут гореть все "палочки", к сети он подключиться не сможет и будет в полном замешательстве. Но даже если предположить что все клиенты подключились, то одна точка не выдаст больше 10-30 мегабит на всех абонентов, поэтому если кто-то захочет покачать - ничего не выйдет.
Именно по этой причине и ставят много маломощных точек доступа по всем помещениям, создавая ограниченные соты, и уменьшают мощность, ведь нет смысла ее устанавливать выше той, с которой работают абоненты. Тогда при перемещении абонент будет переключаться от точки к точки, при этом она будет очень хорошо слышать его посылки.
На этой головоломке погорело очень много не опытных вайфайщиков, когда они ставили все же одну или несколько мощных точек, прогуливались с ноутбуком по помещениям, и вроде везде все ловило и даже что-то качалось, но когда к сети подключились реальные клиенты, интернет работал с перебоями, или вообще не работал, потому что один клиент с плохими сигналами, еще может висеть на оборудовании, а 10 таких уже перебор.
Я и пишу поэтому - по точке в каждом помещении. Можете взять аккумулятор и точку доступа микротик - устанавливать в нужных местах и ходить с ноутбуком смотреть уровень сигнала. Только вот смотреть надо не показания адаптера ноутбука, а показания микротика, с каким сигналом он ловит сигнал от вашего ноутбука. Если он стал хуже -75, значит нужно устанавливать еще одну точку, т.к. сигнал от текущей слишком слабый.
все таки следственный эксперимент
