Проблема с интернет тв.
Поменял провайдера, вместо адсл домолинка теперь ви-макс от связьтехносервиса, установлена Nanostation M5. Проблема в том, что стал невозможен просмотр тв-каналов только со значком WMP. Кроме того, если взять ссылку потока mms или rtsp и вставить в флэшгет, то програмой определяется и размер файла, но закачки не происходит. С домолинком все работало.
В техподдержке сказали сообщить им каналы и тогда они настроят. Вообще как то это странно просить разрешения на просмотр какого либо канала.
У вас не ваймакс, а вайфай.
1) Для просмотра каналов со значком WMP нужен собственно windows media player (родной винды) и плагин для браузера, если пытаетесь смотреть через браузер. Попробуйте открыть канал прямо в windows media player
2) Если видео идет мультикастом, то, если я ничего не путаю, на БС провайдера должна стоять соответствующая галка, если БС производства UBNT, в противном случае мультикаст поток просто будет блокироваться. Пинайте провайдера.
И вот эту статью сввязбтехносервиса вы читали?
http://www.stsats.ru/setting-iptv#%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
1. В WMP каналы подключаются, но ничего не закачивается. Не качается даже такая фигня как веб-камеры из разных точек мира. Если канал помечен значком VLC, его просмотр происходит нормально. С домолинком все принималось.
Я предполагаю причина в настройке Nanostation M5 "роутором"и переброске портов.
2. Впечатление, что по некоторым протоколам или не поставлена галка или они не вписаны.
Переформулирую вопрос. Не проходят потоки по протоколам mms, rtsp, rtmp. Есть ли настройки в NS5 из-за чего получается эта фигня?
Если она работает роутером, то там на вкладке Networks есть различные галочки. Вообще, оборудование убнт не предназначено для передачи чего-то более сложного, чем интернет.
только галка мультикаста. По хорошему, инфраструктура wifi должна работать прозрачным мостом, но у вас это явно не так - было видно из трассировки
