QWE
VIP-
Публикации
1250 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя QWE
Заметил что сайт стал медленно открываться, а иногда и вовсе не открывается. Сайт-визитка,чисто html файл, весит 42кб, умеет отправлять письма из php скрипта, есть несколько картинок на нем и ссылка на гугл карты. На сервере смотрю в логи http, есть запросы но их не так много 20-30 запросов (GET|POST) в сек. Просмотрел число ТCP сокетов/соединений на 80 порт #netstat -anp а там интересно - висит порядка 750 соединений/попыток соединений. TCP cоединения в состоянии SYN_RECV,TIME_WAIT,ESTABLISHED,FIN_WAIT1,FIN_WAIT2,CLOSE_WAIT,LAST_ACK и другие возможно Добавил ручками в iptables IP с которых шли попытки соединений SYN_RECV, но это не сильно помогло, список пополнился новыми Судя по tcpdump на 80 порт прилетает где то 1000-1200 пакетов в секунду. и руками задолбаешься добавлять IP На сервер с сайтом заходит канал 1гбит/с от провайдера, входящего трафика (с учетом ddos запросов) на сервер с сайтом 15 Мбит/с. Cайт в виртуалке OpenVZ под apache Что нужно настроить на сервере, чтобы помогло? Что покрутить в ядре? Существуют списки IP для нечисти и пушистых? хотябы пользователей в РФ допустить только Про конторы которые занимаются защитой сайтов от типа ddos знаю
трос + кабель в броне
насколько вероятно что в него гроза ударит? здания не высокие, металлические конструкции имеющиеся на здании - будут выше этого кабеля. я так понимаю - если его землить, то вероятность что в него гроза ударит выше чем если не землить?
этот кабель в канализации могут прогрызть мыши/крысы?
32 ОВ, два пролета - 80м и 30м
Маршрут - по канализации 100 метров, ВКП 100, по зданиям (спуск/подъем) 150. Какой кабель лучше использовать для данной задачи - бронированный для канализации 2,7кН - т.к. есть канализация или самонесущий 6 кН (легче/проще организовать подвес) с армидными нитями, который как бы тоже рекомендован для прокладки по канализации.
Чтобы рисовать скелет сети (колодцы,муфты,кабели,кроссы с привязкой к зданиям/этажам) по клику в муфту или кросс видеть поволоконку(какие ОВ каких кабелей сварены или в запасе) размещение сплиттеров (в муфте или кроссе) печать на принтер и т.д.
Доброго времени суток, стоит в работе Mikrotik X86 в качестве браса, отработал 3-4 года без траблошутнига, недавно после отключения электроэнергии на объекте по аварии, стал ребутиться в незакономерной последовательности. В логах типа не заплонирована
тему ответил в aleks_lebedev пользователя QWE в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ставить второй точно такой же тазик (горячий резерв по идее должен же быть у Вас). Переехать на него и заниматься сломавшимся тазиком. Что могет быть с компом? Да все что угодно. Разделяйте компоненты, тестируйте. Попробуйте пересобрать/перевоткнуть все компоненты, может быть попросту хреновые контакты. -
вдруг такое случиться.
авторизация админских учеток через radius на mikrotik
тему ответил в ps/2 пользователя QWE в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Если микротик настроить авторизовывать пользователя winbox через RADIUS, в случае недоступности RADIUS микротик с локальной учеткой пустит через winbox? -
Есть два узла - на которых бордеры с провайдерами. За ними два 4948E (который c 4х10Гбит/с SFP+). На удаленном 4948 настроено зеркалирование исходящего трафика в интернет для решения задачи блокировки трафика monitor session 1 source interface Te1/50 tx #- интерфейс в бордер monitor session 1 filter vlan 100 monitor session 1 destination remote vlan 400 # в сторону локального коммутатора monitor session 1 filter packet-type good rx на локальном зеркалирование настроено немного по другому но так же с аплинка. Зеркалированный трафик с локального и удаленного 4948 улетает в локальный Редуктор. Возникла задача - сбор трафика для ТС ОРМ на этих узлах. съемник будет установлен локально. Суммароного трафика для зеркала на ТС ОРМ будем считать не будет более 8 Гбит/с. Но сложно сказать когда появятся дропы. Возможности 4948Е скромны - не умеет она несколько destination и число портов 10Г на ней исчерпаны. Нужен свич на замену или рядом для решения задачи отзеркаливания трафика на несколько получателей. и нужна настройка фильтров (access list) для каждого desination. Было бы еще круто если бы свич умел принять отзеркаленный трафик в VLAN и фильтровал его перед отправкой на разные интерфейсы. Кто какие свичи 1U юзает или посоветует для такой задачи? или вариант решения PS mx480 вроде такое умеет для локальных портов, но для меня он дорогой
Принят закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам.
тему ответил в Связной (С) пользователя QWE в У нага
до сих пор есть в регионах плата Ростелеку за пользование линией -
позвонил в РКН. Разъяснили, что обеспечение доступа к соц. знач. ресурсам абонентов-гражданинов касается только физ. лиц. -
абонент-гражданин - что этот термин означает? я думаю что это абонент который заключает с оператором договор на свой паспорт -
Обеспечение доступа к соц значимым ресурсам касается только физиков (абонент-гражданин) ? -
Нужен проектировщик на проектирование ВОЛС, ВКП.
тему ответил в QWE пользователя QWE в Работа с бумагами
На бордюре крыши нет несущих конструкций, по крайне мере не помню такого. -
С улицы поверх сэндвича будет находиться уголок? -
под колонной Вы что имеет ввиду? не понимаю - что за углок? и как крепить? нет картинки ? -
Что такое м/к? крепеж существующего кабеля - насквозь просверлен бордюр. В отверстии шпилька, снаружи рым гайка, изнутри крыши на шпильке гайка, под гайкой стальная пластина, где то 15 на 25. -
Крыша здания плоская. По периметру крыши - ограждение типа бордюр высотой около 1,3 метра. Толщиной 20-30см. Стена здания и бордюр (по вертикали) в одной плоскости. Здание обшито типа сэндвич панелями. Если покачать бордюр, то он качается. Бордюр играющая, а не жесткая конструкция - не как бетон или кирпичная кладка. Крыша относительно мягкая, идешь как по линолеуму поверх утеплителя. Как считать обледенение ? Вы такую цифру назвали, что мне совсем поплохело. Думал - ну кг 20-30 намерзнет на 54 метра. а получается несколько сот кг. на фотке видно существующий кабель, вот новый кабель по задумке хотелось закрепить в тоже место, но натянуть в правую сторону со снижением на опору. -
Что такое парапет? Пролет кабеля где то 54 метра, перепад высоты между точками крепления кабеля на опоре и на перегородке крыши здания где то метров 15. Масса кабеля пролета - ну 8кг (без учета обледенения и ветровой нагрузки). Как сильно нужно натягивать кабель - ХЗ. Кабель с ограждающей конструкции в сторону опоры будет натягиваться, относительно направления шпильки крепления, под углом более 45 градусов. как я понимаю в своей задаче, главное это оценить крепость ограждающей конструкции. Можно взять какой нить динамометр, засверлиться в ограждении, собрать в нем крепление со шпилькой, зацепиться динамометром к шпильке через рым-гайку и под нужным углом создать нагрузку до такой степени при которой не наступят к.л. видимые деформации либо в креплении либо в ограждении. и дальше от полученного значения с динамометра рассчитывать/прикидывать ВКП. видимо пока я не смогу дать проектировщику значение прочности ограждающей конструкции - и рассчитать ничего не получиться. -
чтобы если сломается что вдруг - прикрыть задницу -
тему добавил QWE в Работа с бумагами
С опоры 110(95) на ограждение на крыше здания, затем по крыше здания, после с ограждения здания (с другой стороны) на трубостойку у забора. Ограждение на крыше не супер прочное. в сторону опоры Угол натяжения кабеля по горизонтали относительно шпильки которая крепиться в ограждения на крыше больше 45 градусов.
