netcase
Пользователи-
Публикации
19 -
Зарегистрирован
Посещение
О netcase
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Параметры сварки для MMF
тему ответил в netcase пользователя netcase в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Буду признателен. Завтра тоже рефом посмотрю. P.S. Может кто еще не поленится, в сварочник заглянет в параметры? :) -
100%. Причем перепробовали от трех разных производителей. Суть вопроса сводится к тому, чтобы тот кто успешно варил такой кабель посмотрел у себя на сварочнике параметры в стандартной сварочной программе (типа на Фуджикуре). Ну, или может кто подскажет какую-нибуть доку почитать по теории сварки. -
Добрый день! Возникла необходимость сварить многомодовый кабель 50/125 ОМ3 Аппарат: CORINGER AFS-48 В автоматическом режиме для многомода при сварке кабель-кабель все в порядке. При попытке сварить кабель-пигтейл или пигтейл-пигтейл получаем вот такую картинку. Почитали, послушали совета увеличить скорость сведения волокон: увеличили со стандартных 8мс до 16мс. В результате пигтейл-пигтейл начало почти красиво варить. А вот кабель-пигтейл картина не поменялась. Наши текущие параметры: НАЧ. ТОК СВАРКИ (0,1mA) - 40 НАЧ. ВРЕМЯ СВАРКИ (10mS) - 30 ТОК СВАРКИ (0,1mA) - 60 ВРЕМЯ СВАРКИ (0,1S) - 20 СКОРОСТЬ СВЕДЕНИЯ (1mS) - 16 (по умолчанию 8) ВПЕРЕД (nM) - 10 Прошу поделится опытом.
Лог забит следующим сообщением: 12/19/2011 22:33:36.13 <Info:RtMgr.Server.ProcGetRtMsgFail> Processed get Rt request for from Client id=0x20002 Role=BGP Vrid=2 Instance=0 failed. 12/19/2011 22:29:06.01 <Info:RtMgr.Server.ProcGetRtMsgFail> Previous message repeated 18 additional times in the last 255 second(s) Слабенькое гугление результата не дало. Даже не нашелся единомышленник по даному вопросу. Вроде бы все работает - но о чем хочет сказать кастрюлька? Image : ExtremeXOS version 12.6.2.10 v1262b10 by release-manager
Extreme x650-24x - IBGP
Да я прекрасно понимаю суть протокола. Но при перестроении сети возник вопрос в такой подпорке. -
summit x650-24x Image : ExtremeXOS version 12.6.2.10 v Не анонсируются маршруты полученные от ibgp-пира к другому ibgp-пиру. Подскажите, какой аналог команды "no synchronization" в экстриме?
Проблема с WDM SFP+ модулями и Cisco 4900M
тему ответил в alexiff пользователя netcase в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Как это ничего криминального? У Вас Rx Power -13.7dBm Бюджет 20-километрового модуля 12dBm. 11 дБ + слепая зона Рефа + патчкорд к модулю - вот вам и 13дБ. Модуль на 40-ку нужно менять и на ТОЙ стороне тоже. После этого смотреть TX/RX Power. И только при получении параметров по бюджету "с запасом" мониторить дальше. А так получается, что Вы работаете на самой грани и при легком дуновении ветра (кондиционера) все рушится. Работы у вас... не початый край :) -
Ваше резкое замечание вероятно вызвано досадой от того, что глючит недешевое оборудование. Вы бессистемно пытаетесь решить свою проблему, так окончательно и не опровергнув ни одну из выдвинутых коллегами гипотез и твердо стоите на температуре. Вставлю еще 2 копейки. Пусть меня забанят :) 1.Температура: Для сетевого оборудование резкие перепады температуры привычное дело, почти штатная ситуация. Представьте какой перепад температуры в ЦОД когда аварийно отключается система кондиционирования. Так же, резко может меняться температура в тех же ЦОД, когда вы проводите работы в шкафу. Так, конкретно в моем случае, коммутатор стоит в ЦОДе с температурой 21-22 градуса. Так как в шкафу плохое охлаждение (он забит под завязку, холодный воздух подается снизу с фальш-пола, коммутатор стоит в самом верху шкафа), и шкаф узкий (600мм) что особенно плохо для каталиста, так как у него боковое охлаждение. Так вот, при открытии передней и задней двери в течение нескольких минут модули остывают на ~20 градусов. Вывод: резкие перепады температуры - привычное дело и довольно часто встречающееся и сетевое оборудование их не боится. От перепадов страдают винчестера, потому и такие жесткие требования к температурным режимам. В Вашем случае перепады явно незначительные. Повторюсь в своем предположении: Температура тут не при чем. 2.Влажность: Электроника чувствительна к влажности, причем больше к пониженной а не к повышенной. В тех же ЦОД принудительно ставят увлажнители, дабы избежать пересушенного воздуха. Почитайте про статическое электричество и зависимость от влажности воздуха. В Вашем случае, при включении кондиционера, резко падает влажность, так как включается испаритель. Проверить эту версию элементарно. Поставьте бытовой увлажнитель (его можно взять у знакомых с маленькими детьми). Зарядите на 60-65% и проведите эксперименты. 3.Оптическая трасса: Включите 2 модуля между собой метровым патч-кордом, дайте нагрузку и посмотрите на результат. 4.«А был ли мальчик?»: Почему Вы решили, что у Вас глючат SFP+ трансиверы или X2->SFT+ адаптер? Покажите логи, Вы уверены что у Вас пропадает оптчиеский линк а не интерфейс перестает видеть трансивер? Х2 интерфейсы в коммутаторах 3560E,3750E,4900M и т.д. вероятнее всего стоят одни и те же, так как это и коммутаторы очень сходные по архитектуре и CISCO особо X2 не развивало. А раз это по сути одинаковые интерфейсы с одинаковыми контроллерами и т.д. – то почему бы им на какой-то фактор окружающей среды не глючить одинаково? Тоже это можно проверить. Наверняка у Вас с 3560Е остался в комплекте переходник с Х2 на 2 Гигабитные SFP? Поставьте его, дайте трафик, посмотрите на результаты. 5.Заземление. Нужно убедиться в его наличии и правильной организации. 6.Электричество и др.: Возможен вариант, что при старте компрессора кондиционера меняется входное напряжение на УПС, и это каким-то образом влияет на питание коммутаторов. Возможно, сам компрессор создает какую-то электромагнитную наводку на оборудование, либо на какой-то из кабелей. И т.д. Возможно, Вы, закрывая оборудование в шкаф, переключились на другую фазу или в другой УПС и проблема ушла. Но это уже менее вероятные варианты. -
Температура тут не при чем. WS-C3560E Te0/1 - X2 модуль Te0/2 - X2->SFP+ SFP+ модуль Optical Optical Temperature Voltage Tx Power Rx Power Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm) --------- ----------- ------- -------- -------- Te0/1 61.4 3.28 -2.9 -1.0 Te0/2 63.0 3.28 -0.3 -4.8 Работает уже почти год в таком режиме. Никаких вопросов. Модули и переходник китайские. -
ASR1002-F - низкая производительность
Аналогично. P.S. Никто с ходу не подскажет, есть ли на 7200 NPE-G2 команда, которая по всей платформе покажет суммарный PPS без разбивки по интерфейсам (sh int sum)? -
Реальная производительность ESP на ASR1000
тему ответил в Alx65 пользователя netcase в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Однозначно могу сказать что это не % загрузки. См. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=69642 .... Processing: Load (pct) 9 9 9 9 при 100% фактической нагрузке. -
Коллеги! Все спасибо за дельные советы. Разобрался, понял. Поставил второй маршрутизатор в пару. Особо не расстроился, так как "паспортные" ТТХ маршрутизатор выдал. Неприятный осадок оcтался от того, что нет какого-то то маркера, который бы мониторил загруженность ESP. Что-то мне подсказывает что это софтовое ограничение стоит на платформе.. маркетинговое... -
Что-то уж слишком мало. Предел подразумевает перегрузку по какому-то из аппаратных компонент системы, но все показатели далеки от предельных. Какая же у него производительность будет, если затерминировать на нем тысячу ВЛАНов и на каждый прикрутить шейпер? -
Это не модульная платформа. Fixed configuration. (ASR1002-F)-ESP2.5 -
Да нет ничего. Есть только OSPF, по которому пол тысячи мелких префиксов приезжает с аксесс-серверов. в sh proc cpu я ничего интересного не заметил. Сегодня вечером, во время глюка, посохраняю статистику. P.S. Может еще какой статистики вечером насобирать? Может это и есть предел этого ящика? В роутер-перфоменс написано 2,263 Mbps
