alexiff
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
О alexiff
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Проблема с WDM SFP+ модулями и Cisco 4900M
тему ответил в alexiff пользователя alexiff в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спустя 3 года продолжаем тему... Есть скачек температуры на площадке : http://puu.sh/8WvBS.png http://puu.sh/8WvXO.png В ~17:35 линк падает на долю секунды. Сила сигнала -10.6дБм. Линку год и за год не прыгал ни разу. WDM SFP+ 60km 1330/1270 -
Brocade MLX + ECMP
тему ответил в netguard пользователя alexiff в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Можно конкретнее про " не все " ? Имеем шасси МЛХе и собираемся в него ставить ХМР -
Brocade MLX-4 -> MLXe-4
тему ответил в harris пользователя alexiff в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Оживим тему. Есть замечательный документ показывающий матрицу совместимости модулей : http://www.brocade.com/downloads/documents/technical-notes/mlx-module-compatibility-matrix-tn.pdf Мне кажется ваше предположение не особо верно т.к. ФИБ у каждой платы свой, это раз. Максимальное количество роутов чаще всего ( в большинстве роутеров ) зависит от РАМ а ФИБ использует ТКАМ - BR-MLX-10GX8-X плата держит 1м ФИБ. На днях мы ставим плату BR-MLX-10GX4-X в шаси МЛХ(обычное) с модулем МР первой модели - могу отписать по результату. У брокейд больше нету ХМР и МЛХ, есть только МЛХе и в нем может быть мр2-м или мр2-х, из технической части отличие в кол-ве РАМ и возможно ещё чемто. P.S. По умолчанию у МЛХ мр(1) - 1гб рам, мы в свои модули установили по 2гб на модуль так что я думаю тоже самое возможно и в мр2 P.P.S. а вот документ про менеджемент модули http://www.brocade.com/downloads/documents/html_product_manuals/NI_05400a_XMR_MLX_IG/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm#href=Combo_Product_Overview.03.5.html&single=true -
Здравствуйте Продаётся небольшой ЦОД ( сервеная ) на 35м^2 с возможностью размещения до 10ти шкафов + стелажа ( пока размещены 3 шкафа Риттал + стелаж под тауеры ) Из того что есть сейчас : Кондиционер Fujitsu General ARG36U (12квт/холода) Фальшпол 35м^2 высота 25см, плиты гипс+стальной лист ГРЩ + АВР ( В одном шкафу ) 80кВт + проводка 3 стойки + щит учета Кабель электрический от подстанции 5х70 (медь ввгнг) + кабель до места размешивания ДГУ Шкафы серверные 3 штуки Rittal 42U Шины питания ( риттал ) в шкафах + блоки розеток (ц13/ц19/Еуро) Модуль UPS Eaton BladeUPS 15kVa + шина для параллельной работы + 2 батарейки Система мониторинга Rittal ( датчик дыма, температуры + GSM модуль ) В помещении заведен оптоволоконный кабель от Обит ( волокна до боровой57/бм18 ) Аренда помещения на год с пролонгацией. Цена вопроса - 3млн. руб. ( торг уместен, также как и изменение комплектации ) Доступ в серверную осуществляется через проходное помещение ( офис ) площадью ~18м^2 с новым ремонтом, двумя рабочими местами + стелаж для хранения комплектующих В ЦОДе все готово для работы, можем продать вместе с готовой сетевой инфраструктурой если заинтересует ( циско 6500 в ядре ) Продаём в связи с постройкой нового ЦОД ( большего размера ) П.С. Фото по запросу alex.iff [ at ] gmail.com
Не работает ipv6 stateless autoconfiguration
тему ответил в n.lobanov пользователя alexiff в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Проблема в виндовсе. Сам чуть не помер пытаясь её отучить от всяких приблуд вроде 6то4 и прочих Тередо. ( Вин7 ) Так и не удалось заставить работать с стейтлесс. Подсказка - по умолчанию в вин7 включены тунели до v6 сети. Надо всё это отключать в ручном режиме - через консоль или в регистре. Потом уже учить её принимать стейтлесс. Пока что удалось ipv6 в win7 запилить только по средствам VPN ( VPN сервер выдаёт Вин машине ipv6 адрес ) П.С. Чтобы удостовериться что с роутером всё ок - воткните в этот "влан" машину с линуксом - я думаю большинство дистрибутивов на сегодняшний день умеет ipv6 стейтлесс из коробки -
Вы видимо из тех с кем бессмысленно спорить... На этой трассе тестировались и 40км и 20км сфп ( есесно комплектами ) и обе ведут себя одинаково. При 40км сфп показатели -7 и -9 дБ. Всё это тестировалось также и на другой трассе. Всё что я хочу сказать - при перепаде температур в диапасоне 20-22 - качество сигнала деградирует вплоть до потери линка. Такого НЕ происходит когда в помещении 18-19 градусов ( кондей дует есесно ) -
Вам главное вставить свои 2 копейки ? Я вам говорю что температура окружающей среды плавает в диапазоне 20-22 а вы мне показываете какую то простите левую информацию о том что у вас свич стоит в температуре окружающей среды >50 ( я вас поздравляю - есть чем гордиться ) градусов по цельсию ( что видно из того что у вас температура на модулях >60 градусов ) и говорите " что температура тут не причем ) Я также уже писал что у нас было проведено более десятка тестов на протяжении 2ух месяцев которые показали что температура "причем" и именно её перепады в указанном диапазоне. Такие проблемы мы фиксировали и на 4900М ( пришлось убрать её в отдельный закрытый стеклом шкаф ) и на 3560Е - пришлось перенастраивать кондей. -
Проблема была в SFP+ модулях ( как наговских так и проинтека ) Не знаю уж сами они глючат либо в связке с переходником на Х2 но факт на лицо - при "плавании" температуры в диапазоне 20-22 градуса в помешении - линк падает ( и на 3560Е и на 4900М ) -
Optical Optical Temperature Voltage Tx Power Rx Power Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm) --------- ----------- ------- -------- -------- Te0/1 29.8 3.34 1.5 + -11.0 -
Пока точно ясно что проблема в резком перепаде температуры. Что при этом сбоит - SFP+ WDM или переходник X2>SFP пока не понятно. Как оказалось большинство производителей указывают достаточно жесткие эксплуатационные рамки даже для своих серверов. Например в документации к IBM серверам серии X указан максимальный температурный "скачек" на более 5C/час. Это всё к тому что условия видимо правда для оборудования - экстремальные ( в нашем случае было изменение температуры на 6-10 градусов за ~5 минут ) -
Я обязательно отпишусь чем закончиться ) -
Всё уже это было сделано несколько раз. Одинаковая ситуация и на модулях 20 и на 40км. Трасса ~-11дБ / длинна трассы ~13-14км Повторяюсь - это происходит на разных модулях на разных трассах и даже на разных "нонейм" переходниках Х2>СФП+ ( есть подозрение что просто ярлыки на них разные ) Общее одно - Cisco 4900M и помещение( соответственно условия в помещении) -
Спасибо за информацию. Что скажете про влажность конкретно в нашем случае ? И если не сложно поясните пожалуйста инфо из википедии " recommends a temperature range of 16–24 °C (61–75 °F) and humidity range of 40–55% with a maximum dew point of 15°C as optimal for data center conditions " На сколько я понимаю про ~18 градусах и ~50% влажности точка росы будет в раёне ~7градусов. Почему они говорят про 15 ? -
Роса не выпадает но на сколько я понимаю точка росы не далеко... Поясните тогда пожалуйста про осушение воздуха кондиционером. Разве он не должен его ( воздух ) подсушивать ? П.С. При выключенном кондиционере температура 27 влажность 40%, при включенном температура ~17+-1 градус, влажность гуляет 55-65% Удалось найти и выставить режим на кондиционере при котором перепады температуры минимальны ( Ошибки всё равно сыпятся на интерфейсе но линк не падает ибо видимо перепад не такой большой ) -
UPD. Даже если температура статична но низкая - идут Input Errors / CRC Errors Тоесть в момент изменения температуры совсем всё плохо, а когда просто ~18 градусов наблюдаются ероры на порту... При температуре ~26-28 ероров нет вообще П.С. происходит с 2умя разнымы СФП+ ВДМ модулями разных производителей. П.П.С На днях будут тестироваться Х2 модули cisco и переходники оригинальные cisco Х2>СФП+
