knyazevvv
Пользователи
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя knyazevvv
  1. Стоит NanoBridge M5 25dBi растояние 5,5 км. через залив. Скорость соединения 130 мб. показывает в пла*** погоду ниже чем 117 мб не падает. Стоит с декабря 2010 года проблем за это время вообще небыло.... Железо на все 100% реальное. Так же она работает 24 часа в сутки. на другой стороне 12 клиентов.
  2. Есть Picostation M2 HP 1 Ват. Есть 5 штук. Находяться во Владивостоке. Цена 3500 за 1 штуку. Если возмёшь 5 штук отдам по 3000 рублей + доставка за ваш счёт.
  3. Владивосток. Если вы с другого города могу пересылку сделать за свой счёт если возмёте не мение 2-шт.
  4. Цена за точку доступа 3500 рублей.... Picostation M2 HP является обновленной версией Picostation2 HP. Скорость передачи данных выросла вдвое благодаря поддержке N-стандарта и обновлению железа - теперь более мощный процессор и вдвое больше оперативной памяти. Внешняя всенаправленная антенна осталась прежней - 6 dBi, однако вместо нее можно установить любую другую (разъем SMA). Устройство все также может устанавливаться как внутри, так и снаружи помещений. Объем оперативной памяти 32 Мб, процессор 400 МГц. Выходная мощность 28 dBm (1000 мВт). Питание PoE (по витой паре). Применение. Точка доступа Picostation M2 HP может использоваться для создания 802.11 b/g/n сетей внутри жилых помещений, офисов, торговых комплексов и производственных площадей как базовое устройство. Возможно использование в уличных условиях согласно спецификации Ubiquiti Networks. Радиус уверенного приема сигнала зависит от подключаемых клиентов и наличия прямой видимости. Подключение мобильных устройств возможно на расстоянии до 50-300 метров, стационарных внешних устройств (с антеннами >6 дБи) до 1-1,5 км. Вы можете купить PicoStation M2 HP по ценам, указанным ниже. Цена PicoStation M2 HP заивисит от количества заказанных устройств и от местоположения склада. Дополнительная информация: Технические характеристики ubiquiti picostation M2 HP Процессор Atheros MIPS 4KC, 400 МГц Оперативная память 32 MB SDRAM, 8MB Flash Сетевой интерфейс 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс Ширина канала 5/10/20/40 МГц Рабочий диапазон: 2412-2462 МГц (802.11b/g/n) Зона покрытия До 200 метров внутри помещений, более 500 метров на открытой местности. Программное обеспечение AirOS Спецификация передатчика Скорость передачи Мощность передатчика Погрешность 802.11g 1-24 Мбит/с 28 dBm +/- 2 dB 36 Мбит/с 27 dBm +/- 2 dB 48 Мбит/с 26 dBm +/- 2 dB 54 Мбит/с 24 dBm +/- 2 dB 802.11n MSC0 28 dBm +/- 2 dB MSC1 28 dBm +/- 2 dB MSC2 28 dBm +/- 2 dB MSC3 28 dBm +/- 2 dB MSC4 27 dBm +/- 2 dB MSC5 25 dBm +/- 2 dB MSC6 24 dBm +/- 2 dB MSC7 23 dBm +/- 2 dB Спецификация приемника Скорость передачи Чувствительность Погрешность 802.11g 1-24 Мбит/с -97 dBm min. +/- 2dB 36 Мбит/с -80 dBm +/- 2dB 48 Мбит/с -77 dBm +/- 2dB 54 Мбит/с -75 dBm +/- 2dB 802.11n MSC0 -96 dBm +/- 2dB MSC1 -95 dBm +/- 2dB MSC2 -92 dBm +/- 2dB MSC3 -90 dBm +/- 2dB MSC4 -86 dBm +/- 2dB MSC5 -83 dBm +/- 1dB MSC6 -77 dBm +/- 1dB MSC7 -74 dBm +/- 1dB Параметры антенны Антенна Всенаправленная, усиление 6 dBi Поляризация Вертикальная Разъем для подключения внешней антенны RP-SMA Физические и климатические параметры Размеры 13,6 см х 2 см х 3,9 см Вес 0,1 кг Материал корпуса Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения Максимальная потребляемая мощность 8 Вт Блок питания 24 В, 0,8 А. Поставляется с инжектором Способ питания PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) Рабочая температура от -20 до +70 С Влажность от 5 до 95% (с конденсацией) Испытания на вибрации ETSI300-019-1.4 Сертификат соответствия FCC 15.247, IC, CE Комплект поставки picostation M2 HP PicoStation M2 HP 1 шт. Пластиковые стяжки 2 шт. Блок питания POE 1 шт.
