Цена за точку доступа 3500 рублей....
Picostation M2 HP является обновленной версией Picostation2 HP.
Скорость передачи данных выросла вдвое благодаря поддержке N-стандарта и обновлению железа - теперь более мощный процессор и вдвое больше оперативной памяти.
Внешняя всенаправленная антенна осталась прежней - 6 dBi, однако вместо нее можно установить любую другую (разъем SMA). Устройство все также может устанавливаться как внутри, так и снаружи помещений.
Объем оперативной памяти 32 Мб, процессор 400 МГц. Выходная мощность 28 dBm (1000 мВт). Питание PoE (по витой паре).
Применение. Точка доступа Picostation M2 HP может использоваться для создания 802.11 b/g/n сетей внутри жилых помещений, офисов, торговых комплексов и производственных площадей как базовое устройство. Возможно использование в уличных условиях согласно спецификации Ubiquiti Networks. Радиус уверенного приема сигнала зависит от подключаемых клиентов и наличия прямой видимости. Подключение мобильных устройств возможно на расстоянии до 50-300 метров, стационарных внешних устройств (с антеннами >6 дБи) до 1-1,5 км.
Вы можете купить PicoStation M2 HP по ценам, указанным ниже.
Цена PicoStation M2 HP заивисит от количества заказанных устройств и от местоположения склада.
Дополнительная информация:
Технические характеристики ubiquiti picostation M2 HP
Процессор Atheros MIPS 4KC, 400 МГц
Оперативная память 32 MB SDRAM, 8MB Flash
Сетевой интерфейс 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс
Ширина канала 5/10/20/40 МГц
Рабочий диапазон: 2412-2462 МГц (802.11b/g/n)
Зона покрытия
До 200 метров внутри помещений, более 500 метров на открытой местности.
Программное обеспечение AirOS
Спецификация передатчика
Скорость передачи Мощность передатчика Погрешность
802.11g 1-24 Мбит/с 28 dBm +/- 2 dB
36 Мбит/с 27 dBm +/- 2 dB
48 Мбит/с 26 dBm +/- 2 dB
54 Мбит/с 24 dBm +/- 2 dB
802.11n MSC0 28 dBm +/- 2 dB
MSC1 28 dBm +/- 2 dB
MSC2 28 dBm +/- 2 dB
MSC3 28 dBm +/- 2 dB
MSC4 27 dBm +/- 2 dB
MSC5 25 dBm +/- 2 dB
MSC6 24 dBm +/- 2 dB
MSC7 23 dBm +/- 2 dB
Спецификация приемника
Скорость передачи Чувствительность Погрешность
802.11g 1-24 Мбит/с -97 dBm min. +/- 2dB
36 Мбит/с -80 dBm +/- 2dB
48 Мбит/с -77 dBm +/- 2dB
54 Мбит/с -75 dBm +/- 2dB
802.11n MSC0 -96 dBm +/- 2dB
MSC1 -95 dBm +/- 2dB
MSC2 -92 dBm +/- 2dB
MSC3 -90 dBm +/- 2dB
MSC4 -86 dBm +/- 2dB
MSC5 -83 dBm +/- 1dB
MSC6 -77 dBm +/- 1dB
MSC7 -74 dBm +/- 1dB
Параметры антенны
Антенна Всенаправленная, усиление 6 dBi
Поляризация Вертикальная
Разъем для подключения внешней антенны RP-SMA
Физические и климатические параметры
Размеры 13,6 см х 2 см х 3,9 см
Вес 0,1 кг
Материал корпуса Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения
Максимальная потребляемая мощность 8 Вт
Блок питания 24 В, 0,8 А. Поставляется с инжектором
Способ питания PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная)
Рабочая температура от -20 до +70 С
Влажность от 5 до 95% (с конденсацией)
Испытания на вибрации ETSI300-019-1.4
Сертификат соответствия FCC 15.247, IC, CE
Комплект поставки picostation M2 HP
PicoStation M2 HP 1 шт.
Пластиковые стяжки 2 шт.
Блок питания POE 1 шт.
