Публикации
280 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя a-zazell
Cisco PIM REGISTER high cpu
тему ответил в a-zazell пользователя a-zazell в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да, connected на 3550, что-то вроде: int vl100 descr Transport ip addr 172.16.0.100 255.255.255.0 ip pim sparce-mode ! int vl200 descr Client ip addr 192.168.100.1 255.255.255.252 ip pim passive Адрес стримера 192.168.100.2. -
Здравствуйте, есть Cisco WS-C3550-12G Version 12.2(50)SE. Настроен multicast routing, в стандартном режиме работы (на аплинке принимаем кучу каналов и отдаем в SVI где дальше MVR): c3550#show processes cpu sorted | e 0.00 CPU utilization for five seconds: 3%/0%; one minute: 3%; five minutes: 3% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 8 130945836 449565257 291 0.71% 0.41% 0.45% 0 ARP Input 93 4178273321286734373 324 0.55% 0.24% 0.37% 0 IP Input 56 773870372 466795563 1657 0.39% 0.71% 0.72% 0 L3MD_STAT 51 289092240 144743152 1997 0.31% 0.38% 0.39% 0 Vegas Statistics 176 65693476 471668606 139 0.23% 0.12% 0.12% 0 EIGRP-IPv4: 177 84712316 444771202 190 0.15% 0.23% 0.23% 0 EIGRP-IPv4: Hell При включении pim passive на SVI клиента (вещает поток к нам), первые 10-20 сек просмотра на VLC нормально, потом резкий скачок до 70-80% процесса Ip Input: #show processes cpu sorted | e 0.00 CPU utilization for five seconds: 99%/19%; one minute: 30%; five minutes: 32% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 93 4178103161286712656 324 71.57% 18.83% 19.22% 0 IP Input 178 10008 1451 6897 2.62% 1.77% 1.45% 3 Virtual Exec 150 26372824 319980042 82 1.35% 0.43% 0.38% 0 PIM Process 43 13965641816387220 0 1.19% 0.24% 0.21% 0 Vegas LED Proces 56 773857672 466785774 1657 0.79% 0.80% 0.79% 0 L3MD_STAT 8 130938540 449550322 291 0.47% 0.46% 0.50% 0 ARP Input 60 527524 72669914 7 0.23% 0.03% 0.03% 0 PI MATM Aging Pr 58 5086361024480989 0 0.23% 0.07% 0.07% 0 VegasPM 51 289086280 144740090 1997 0.23% 0.35% 0.37% 0 Vegas Statistics 54 10720756 41177652 260 0.15% 0.04% 0.01% 0 VL2MM 52 18408441009089574 1 0.15% 0.11% 0.11% 0 HMATM Learn proc 177 84708384 444758526 190 0.15% 0.22% 0.21% 0 EIGRP-IPv4: Hell 127 1775320 3651629 486 0.07% 0.07% 0.06% 0 TPLUS И растут счетчики Receive cef not-cef-switched: c3550#show cef not-cef-switched % Command accepted but obsolete, see 'show (ip|ipv6) cef switching statistics [feature]' IPv4 CEF Packets passed on to next switching layer Slot No_adj No_encap Unsupp'ted Redirect Receive Options Access Frag RP 0 0 136193444 0 918083396 5527 520087 0 c3550#show cef not-cef-switched % Command accepted but obsolete, see 'show (ip|ipv6) cef switching statistics [feature]' IPv4 CEF Packets passed on to next switching layer Slot No_adj No_encap Unsupp'ted Redirect Receive Options Access Frag RP 0 0 136193445 0 918084481 5527 520087 0 На SVI одна клиентская подсеть без ACL. От клиента 1k pps (кстати Receive растет на 1k в секунду примерно) и поток до 15Мбит/с. Ограничение платформы? UPD: Добавил схемку
[РЕШЕНО] Cisco IP Phone 7965
тему ответил в a-zazell пользователя a-zazell в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Задачу решил, позже отпишу. -
Спасибо за ответ. А вообще интересно пишут в теме здесь. Например: Попробую с 7960 поковыряться. Но с 7965 фокус не прокатил (проброс 5060 на него и задание NAT enable + IP address в конфиге) -
Решение Задаем VoIP Control Port, Start-Stop Media ports и делаем проброс соответствующих UDP портов на гейте до cisco phone. Задаем NAT=true и NAT IP address = WAN IP address гейта. Asterisk'у говорим nat=no для пира С картинками расписал здесь. Задача Здравствуйте, может кто-то победил Cisco 7965 и зарегил на Asterisk за NAT?? При нахождении с SIP сервером в одной подсети - всё ОК, как только за NAT (с nat=yes на asterisk), 7965 не регается, шлет в Registry локальный IP, SIP сервер шлет пакеты на него соответственно. Нет результата и при конфиге: <natEnabled>true</natEnabled> <natAddress><Внешний IP на маршрутизаторе></natAddress> 7965 подставляет нужный IP, но реги нет, глубоко не вник, видимо с трансляцией что-то.
Mikrotik. Vlan на bridge или Bridge на Vlan
тему ответил в DMiTRONiK пользователя a-zazell в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
На бридж вешаете нужный VID и поднимаете в нем DHCP server (вопрос про сервер на RB, я правильно понял?) -
Если два порта микротика в бридже, тэги пропускает без создания Vlan. Если надо на каком-то порту access, тогда создаете Vlan на основном бридже (Vlan100 на br0 например), создаете еще бридж (br100) и вешаете Vlan100 и Ethernet3 (access port) на него. А если нужен Trunk + Native, то вешаете просто Vlan на основной бридж и принимаете на нормальном L2 switch native vlan. -
mikrotik. шейпер по тарифам и QoS
тему ответил в lousx пользователя a-zazell в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я их и имел ввиду, на них трафик одинаковый? -
А в родительских очередях QoS и Shaper Rate одинаковые? Ну по идее один поток должен разбираться на приоритеты и делиться на юзерей по тарифам. -
А вы для шейпера и QoS в каких цепочках метили трафик и как выставляли PASSTHROUGH? -
[РЕШЕНО] USB2COM Windows 7 64 bit
тему ответил в a-zazell пользователя a-zazell в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
С проблемой разобрался, описал здесь. -
Вы эту http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TU-S9v2 модель имели ввиду? Да. А вот синий (предыдущая), не пашет. Спасибо, заказал на НИКСе. А по поводу синего нашел вот на форуме ТРЕНДНЕТа пост. -
Вы эту http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TU-S9v2 модель имели ввиду? -
Решение моего случая описано здесь. Исходная проблема Здравствуйте, у кого-нибудь работает адаптер USB-RS232 под Windows 7 64 bit? HL-340 никак не хочет работать, Отказ по окончании установки драйвера, и ругается так: Управление драйверами завершило процесс установки драйвера FileRepository\ch341ser.inf_amd64_neutral_944339e5c40d7f34\ch341ser.inf для экземпляра устройства с ИД USB\VID_1A86&PID_7523\5&2C8C4DA5&0&3 со следующим состоянием: 0xe0000217. Чудо в аттаче. На Win7 32 bit без проблем, как и на XP.
[РЕШЕНО] Cisco c3750x snmp counters 64bit
Да, в rrd проблема, на нормальном графике в базе: sh-3.2# rrdtool info c3750x_traffic_in_8575.rrd ... ds[traffic_in].min = 0,0000000000e+00 ds[traffic_in].max = 1,0000000000e+09 ... ds[traffic_out].min = 0,0000000000e+00 ds[traffic_out].max = 1,0000000000e+09 На кривых: ds[traffic_in].min = 0,0000000000e+00 ds[traffic_in].max = 1,0000000000e+07 ... ds[traffic_out].min = 0,0000000000e+00 ds[traffic_out].max = 1,0000000000e+07 Пофиксил так: #!/bin/bash RRASTORE="/usr/share/cacti/site/rra" MAX="1000000000" PATTERN="c3750x_traffic" dsIN="traffic_in" dsOUT="traffic_out" ls $RRASTORE | grep $PATTERN | \ while read rrd do rrdtool info $rrd | grep traffic | grep max | \ while read ds is value do if [ "$value" == "1,0000000000e+07" ];then rrdtool tune ${RRASTORE}/${rrd} -a ${dsIN}:${MAX} rrdtool tune ${RRASTORE}/${rrd} -a ${dsOUT}:${MAX} fi done done -
РЕШЕНО здесь Здравствуйте, имеется: WS-C3750X-12S 12.2(58)SE2 Настроено snmp v3, проблема по сабжу. Пробовал snmp v2 - аналогично. Стата: c3750x#show snmp Chassis: FDO1629Z1UF 204017 SNMP packets input 0 Bad SNMP version errors 86 Unknown community name 0 Illegal operation for community name supplied 0 Encoding errors 255982 Number of requested variables 0 Number of altered variables 150970 Get-request PDUs 10554 Get-next PDUs 0 Set-request PDUs 0 Input queue packet drops (Maximum queue size 1000) 203929 SNMP packets output 0 Too big errors (Maximum packet size 1500) 0 No such name errors 0 Bad values errors 0 General errors 133 Response PDUs 0 Trap PDUs SNMP global trap: disabled SNMP logging: disabled SNMP agent enabled Графики в кактусе 64 bit
Фильтрация multicast групп
тему ответил в fox_m пользователя a-zazell в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
MSDP?? http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_55_se/configuration/guide/swmsdp.html -
Проблема с сетью Mikrotik RB750
тему ответил в Altairk пользователя a-zazell в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Порты 2 и 3 на бридже или 2ой порт указан как Мастер-порт? -
Loopback detect на Catalyst 2950
тему ответил в Tem пользователя a-zazell в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
По поводу петель, кто-нибудь вешает storm-control на аплинки ? -
[РЕШЕНО] FreeBSD LA при трафике выше 900Мбит/с
По сути кол-во pipe не изменится, но все строки типа add 936 pipe 936 ip from any to 192.168.10.0/29,192.168.20.0/30,1.1.1.0/29 out xmit lan заменятся 1ой add 1000 pipe tablearg ip from any to table(128) Надо пробувать ... -
Я так понимаю, для каждого хоста из таблы будет динамическая труба с заданной скоростью, а надо, чтобы всем трем, в данном примере, полоса не более заданной ширины. Или я неправильно понимаю? -
а почему не прет? Ну например: pipe 936 config bw 2048k queue 768k add 936 pipe 936 ip from any to 192.168.10.0/29,192.168.20.0/30,1.1.1.0/29 out xmit lan Я не знаю как tablearg распидалить, чтобы в 1ну трубу засунуть подсети разной маски. -
Регистрация заявок
тему ответил в nagios пользователя a-zazell в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Request Tracker, устраивает. Наверно имеет смысл опрос повесить, но скорее всего, с биллингами связь трекера у многих будет. -
Проблемное место определил: кол-во правил ipfw. Схема, просьба не ругать и не смеяться, pipe per user > 1k, в силу того, что клиенты желают на 1н тариф вешать удаленные точки с разными подсетями, pipe tablearg не прет. Убираем pipe'ы: last pid: 36780; load averages: 0.92, 2.47, 1.83 up 16+21:05:45 17:07:57 350 processes: 27 running, 231 sleeping, 1 zombie, 91 waiting CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 24.4% interrupt, 75.6% idle CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 17.3% interrupt, 82.7% idle CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 19.5% interrupt, 80.5% idle CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 18.4% interrupt, 81.6% idle CPU 4: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 19.5% interrupt, 80.5% idle CPU 5: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 24.1% interrupt, 75.9% idle CPU 6: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 21.8% interrupt, 78.2% idle CPU 7: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 23.3% interrupt, 76.7% idle CPU 8: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle CPU 9: 0.0% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 99.6% idle CPU 10: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle CPU 11: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle CPU 12: 0.0% user, 0.0% nice, 1.9% system, 0.0% interrupt, 98.1% idle CPU 13: 0.0% user, 0.0% nice, 1.5% system, 0.0% interrupt, 98.5% idle CPU 14: 0.0% user, 0.0% nice, 1.9% system, 0.0% interrupt, 98.1% idle CPU 15: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle CPU 16: 0.0% user, 0.0% nice, 1.9% system, 0.0% interrupt, 98.1% idle CPU 17: 0.0% user, 0.0% nice, 1.5% system, 0.0% interrupt, 98.5% idle CPU 18: 6.8% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 92.9% idle CPU 19: 9.8% user, 0.0% nice, 1.1% system, 0.0% interrupt, 89.1% idle CPU 20: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle CPU 21: 0.0% user, 0.0% nice, 0.8% system, 0.0% interrupt, 99.2% idle CPU 22: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle CPU 23: 0.0% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 99.6% idle Mem: 244M Active, 1047M Inact, 1025M Wired, 2928K Cache, 827M Buf, 5582M Free Swap: 4096M Total, 4096M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 11 root 24 171 ki31 0K 384K RUN 0 8911.2 2251.51% idle 12 root 93 -68 - 0K 1488K WAIT 7 532.7H 167.97% intr 36746 nobody 1 56 0 76684K 71344K select 19 0:15 20.26% softflowd 0 root 56 -68 0 0K 880K - 12 98.7H 3.42% kernel
