varney
Пользователи-
Публикации
91 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя varney
Добрый день. столкнулись с такой ситуацией: один из трех установленных вентиляторов внутри коммутатора S2970G-48S остановился, после чего коммутатор продолжил работать отвечал на ping, но snmp, ssh службы упали. при подключении к нему консолью, он в терминал начал сыпать мессаджами ALLERT, FAN has ERROR, не давая возможности авторизоваться и произвести хоть какую-то настройку. Чистка показала, что данный вентилятор сам по себе уже мало становится пригодным к использованию, да и сама архитектура данных вентиляторов, сомнительная. Попытка подобрать более достойную замену (отличие от оригинального в два раза больше потребляемой мощности), привела к тому, что замененный кулер крутится, но мессаджи сыплются тем же образом. И вот вопрос, как же быть в такой ситуации? если программная возможность отойти от контроля за вентиляторами? И если выход только, чтобы все три работали одновременно, то искать полностью аналогичный вентилятор по ВСЕМ характеристикам?
Прошивка CWDM, образы SFP
тему ответил в qos пользователя varney в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
в 41ую льется, в 39ой IC-Prog 1.06 убивает проц и подвешивает explorer. вот это не знаю, в отпуске был когда это случилось. расследование не проводили. -
в 3750, менять длину волны и вообще тип не требуется. задача состоит в том, чтобы эти два модуля привести в чувства, если такая возможность имеется. На текущий момент с них читается пустота: -
Блокировка сайтов провайдерами
тему ответил в a-zazell пользователя varney в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Добрый день, подскажите, битый день уже бьюсь понять не могу. Имею: 10.2-STABLE amd64 + ipfw + natd Squid Cache: Version 3.5.12 mpd5 Version 5.7 сквид работает в прозрачном режиме с фильтрацией HTTPS при обращении к таблице с ip-адресами из реестра. acl BlackListURL url_regex -i "/usr/local/etc/squid/roster/blocked_http.txt" acl BlackListDOMAIN ssl::server_name "/usr/local/etc/squid/roster/blocked_https.txt" как добиться блокировки именно крокетного урла, а не всего ресурса? а то у меня сквид весь конкретный ресурс кладет (как пример самый первый урл с домена video-one.com - блокируется весь сайт), я конечно понимаю и так сойти может, но ведь есть тот же blogspot, mediafire и второй попутный вопрос в блокировку попадают ресурсы, не присутствующие в ацлах, но располагающиеся на одном из айпишнике, находящимся в реестре (пример: technofaq.org) -
Добрый день, может кто скинуть дампик от OptiCin SFP-CWDM41.60 и SFP-CWDM39.60? или есть возможность дамп иного оптицина (SFP_CWDM47.120) изменить под свои нужды? -
Опубликована Процедура блокировки некошерной инфо
тему ответил в Галушко Дмитрий пользователя varney в У нага
Еще никому радиочастотники не звонили с желанием установить TP Link? -
FastNetMon - программа для выявления входящих/исходящих атак
тему ответил в pavel.odintsov пользователя varney в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Ааа.. я пропустил что-то этот месседж. т.е. теперь тока графит? если да, то наверно надо бы и выризать эту опцию, чтобы больше никого не смущать. -
насчет правки доков тоже согласен. особенно для каждой типа оси нужно перебрать отдельно в один ман, а не как сейчас разнесено. и да тот же networks_list на фре должен лежать рядом с конфигом, и об этом узнаешь только из логов. попробую представить свой вариант для чертика, если меня никто не опередит. -
# cat fastnetmon.conf enable_ban = off process_incoming_traffic = on process_outgoing_traffic = on ban_details_records_count = 500 ban_time = 1900 enable_subnet_counters = on networks_list_path = /usr/local/etc/networks_list white_list_path = /usr/local/etc/networks_whitelist check_period = 1 enable_connection_tracking = off ban_for_pps = off ban_for_bandwidth = off ban_for_flows = off threshold_pps = 20000 threshold_mbps = 1000 threshold_flows = 3500 mirror = off mirror_netmap = off pcap = off netflow = off sflow = off enable_pf_ring_zc_mode = off interfaces = ix1 average_calculation_time = 5 average_calculation_time_for_subnets = 20 notify_script_path = /usr/local/bin/notify_about_attack.sh redis_enabled = no exabgp = off graphite = off sort_parameter = packets max_ips_in_list = 7 # grep prom /etc/rc.conf ifconfig_ix1="up promisc -tso4 -tso6" UPD. Всем спасибо. Запустил. -
подскажите отчего мои "лыжи не едут". FastNetMon v1.0 FastVPS Eesti OU (c) VPS and dedicated: http://FastVPS.host IPs ordered by: packets Incoming traffic 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.223.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.222.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.221.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.220.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.219.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.218.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.217.170 0 pps 0 mbps 0 flows Outgoing traffic 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.223.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.222.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.221.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.220.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.219.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.218.170 0 pps 0 mbps 0 flows xxx.xxx.217.170 0 pps 0 mbps 0 flows Internal traffic 0 pps 0 mbps Other traffic 0 pps 0 mbps Screen updated in: 0 sec 39892 microseconds Traffic calculated in: 0 sec 6667 microseconds Total amount of not processed packets: 0 Subnet load: xxx.xxx.192.0/19 pps in: 0 out: 0 mbps in: 0 out: 0 В не зависимости линкс или фря, нетмап или пфринг. на фре: собранный порт или ручками, нетмап модулем или в ядре. да и в логах тишина 2015-06-04 00:05:52,447 [iNFO] Logger initialized! 2015-06-04 00:05:52,447 [iNFO] Read configuration file 2015-06-04 00:05:52,447 [iNFO] We loaded 2 networks from networks file 2015-06-04 00:05:52,448 [iNFO] I will allocate 8192 records for subnet 12615711 cidr mask: 19 2015-06-04 00:05:52,462 [iNFO] We start total zerofication of counters 2015-06-04 00:05:52,463 [iNFO] We finished zerofication 2015-06-04 00:05:52,463 [iNFO] We loaded 2 subnets to our in-memory list of networks 2015-06-04 00:05:52,463 [iNFO] Total number of monitored hosts (total size of all networks): 8192 2015-06-04 00:05:52,463 [iNFO] Run banlist cleanup thread -
dadv в свое время предлагал вариант: vmstat -ai | egrep "ix[0-9]:que [0-9]" | sed -E 's/^irq([0-9]+): ix([0-9]+):que ([0-9]+).*/\1 \2 \3/' |\ while read irq iface queue do cpu=$(( ($iface+$queue) % $cpus )) echo "Binding ${iface} queue ${queue} (irq ${irq}) -> CPU${cpu}" cpuset -l $cpu -x $irq done -
про него самого. не собирается. -
спасибо. из сорцов все успешно, нативка осталась с той же ошибкой. -
ну вот потребовалось вновь собрать на чистой машине а в ответ: и через нативный порт в том же месте: доставил gcc, прогресс дало, но не надолго, хотя ядро с поддержкой netmap-а уже собрано. -
странности с 2960
тему ответил в kinord пользователя varney в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
отваливается не на пару часов, а примерно 6-8. при этом те клиенты которые до отвала подцепились работают стабильно. запросы от ново пришедших отбрасываются. при последнем таком случае даже консоль не отзывалась. раньше не отписывался, поскольку причины и закономерности так и не выявили. за всю практику на память зарегистрированных подобных инцидентов было не больше 5ти. первые 2 возникли вообще замечательно - в разных участках не взаимосвязанных. первого отпустило и минут через 10 ушел второй. UPD. Последний случай был на прошивке: 7.0.3.1(R0002.0033) -
закоментив target_link_libraries(fastnetmon numa). все завершилось. [ 71%] Built target pcap_plugin Linking CXX executable fastnetmon [ 85%] Built target fastnetmon Scanning dependencies of target fastnetmon_client [100%] Building CXX object CMakeFiles/fastnetmon_client.dir/fastnetmon_client.cpp.o Linking CXX executable fastnetmon_client [100%] Built target fastnetmon_client будем пробовать. и огромное спасибо за эту разработку. уже спасала жизнь. -
а все равно откуда брать log4cpp. усе равно утыкаемся на фре в /usr/bin/ld: cannot find -lnuma (тока что проверил). -
тож решил проверить насколько заведется. а в итоге влител в теже грабли. после ln -s /usr/local/lib/liblog4cpp.so /usr/lib /usr/bin/ld: cannot find -lnuma а во фре нет libnuma и нема libnuma-like API, так что на сим можно сворачиваться и возвращаться в линксы. -
SNMP 2960-24g
тему ответил в [-Alt-] пользователя varney в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
хорошо. а active is Fiber? sh int e1/26 Interface brief: Hardware is Gigabit-Combo, active is Fiber, address is ...... -
SNR-S2970G-48S на доступ кто ставил
тему ответил в Liner's пользователя varney в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
хотя ранее писалось о недостатках этой модели, а ответ был: но уже радует, что вышел новый релиз. UPD. в ридми увидел. Version 2.1.0C Build 11825, RELEASE SOFTWARE ROM: System Bootstrap, Version 0.3.8 в моем случае бутстрап нужно обновлять? -
SNMP 2960-24g
опять побеспокою. #sh transceiver detail Ethernet1/26 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by OEM, on Jan 06 2012. Laser wavelength is 1310 nm. Ethernet1/28 transceiver detail information: Base information: SFP found in this port, manufactured by OEM, on Sep 04 2012. Laser wavelength is 1550 nm. по какому оиду можно получить данную информацию? нашел лишь SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.30.1.1.x, но там детальная инфа по трансиверу, если он ее отдает -
Огромное спасибо всем ответившим и в особенности Graffic & Ansy. закинули в крон две версии, пока у них все не устаканится и закон не вступит в полную силу. -
Используем питоновский скрипт Pavla Yegorova Как понимаю еще новой версии нема. Через ручную выгрузку ответ тот же. -
SNMP 2960-24g
может уже поднималось, а может нет (не нашел подобного вопроса) а почему это ответы ifAdminStatus и ifOperStatus одинаковы. как тогда вычислить, что порт принудительно выключен? -
SNR-S2940-8G-v2 и отправка/получение Trap'ов
тему ответил в StreSS.t пользователя varney в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
del
