demon211
Пользователи
  • Публикации
    30
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О demon211
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Это какая железка, не 2900 случаем? У них консоль похожа на cisco.
  2. Посмотрите в сторону Российского производителя www.qtech.ru. В сети используем уже 4 года - проблем никаких не было.
  3. Смотри РД 45.156-2000 (скинул в личку) А вот примеры. Схема_распределения_ОВ_на_кассете_разветвительной_муфты.pdf Схема_расшивки_кабеля_на_оптическом_кроссе.pdf
  4. Посмотрите здесь - http://dlink.ru/ru/products/5/746.html
  5. Нужен софт для обработки OTDR *.sor файлов на линуксе. Под винду используем от Yokogawa (под вайном не хочет работать). Может кто видел на Open Sorce.
  6. Тут важно - какие модули SFP будете использовать. Для работы по одному волокну - или по двум волокнам. И дальше считаете - по количеству коммутаторов + какую схему подключения будете использовать (лучше звезда).
  7. IP они дают статический. Провайдера не могу назвать. я про тип маршрутизации. а лучше меняйте провайдера - переходите напрямую ртк или ттк. если пойдете на ртк - то они сами до вас дотянутся, если канал широкий планируете брать.
  8. интересно - что это за провайдер такой. статика или динамика, вообще не должна разделятся - это все варианты подключения.
  9. Для тестирования СКС есть уже российский ГОСТ 53245-2008, принят в действие с 1 января 2010 года. Используй Fluke DTX-1800 или другой тестер, в котором есть возможность тестировать по ГОСТ 53245-2008. У Fluke DTX-1800 есть оптические модули (приобретается отдельно). В стандартном комплекте - идет разъемы и шнуры для проверки cat.6 + дополнительно приобретаются модули для тестирования по стандарту 10G.
  10. в принципе можно использовать вот этот кабель. http://www.mkf.mkm.ru/okcnm С многомодульностью - здесь все зависит от количества волокон в кабеле и варианты исполнения кабеля. Модуль в первую очередь предназначен для защиты оптического волокна, и для упрощения работе с волокном (каждый модуль имеет свой цвет и свое место по повиву). А по схеме отводов по домам - используйте оптические кроссы, два кабеля (один приходит с центрального узла, второй уходит на следующий кросс). В кроссе развариваете по два волокна с каждого кабеля на оптические розетки, остальные соединяете транзитом. Если все кроссы пойдут по цепочке, то можно всю линию закольцевать.
  11. Посмотри модель M1 FE-R Мостком - http://www.moctkom.ru/products/m1/fsoM1FER.htm. Резервирование по радиоканалу, при пропадании оптической линии. На радиоканал частоты покупать ненужно, только уведомляешь роскомнадзор что используешь оборудование с резервированием по радиоканалу. Ставили себе для перехода через железную дорогу. Оптическая линия примерно 1 км. Работает уже год, резервный канал пока ни разу не включался, в сильный дождь оптическая линия работала.
  12. Еще можно использовать Zabbix.
  13. Спасибо за ответ. Я так понимаю у меня на флешке вообще IOS нет есть только два CatOS Значит мне нужно скачать IOS и залить его во флеш перегрузиться и у меня будет нормальный IOS с нормальной CLI верно? Я нашел вот такой IOS s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXI3 - он мне подойдет? У тебя во флеш памяти коммутатора два файла IOS, один из них используется для работы коммутатора. А чем вас не устраивает текущая CLI, она как есть так и будет. Учитесь работать в консоли. Все можно найти в книге "конфигурирование коммутаторов cisco". Вы работаете в консоли в нормальном или привилегированном режиме? IOS s72033-adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXI3 - будет работать только на маршрутизаторе 7200 серии. Для Cat6506 - есть свой IOS, вот как этот cat6000-sup2k9.8-1-3.bin IOS ищите на cisco.com (регистрация на сайте обязательна - иначе не скачаете)
