vomm
Пользователи
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О vomm
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. s.lobanov Спасибо получилось. Хотя вчера делал тоже самое (вставлял BarCode), получал сообщения о неверном формате ESN.
  2. Подскажите как можно разрешить на данном коммутаторе прохождение IGMP запросов только от определенных вендоров (например STB), а другим запретить (халявщикам которые смотрят ТВ на компьютерах и ноутах). Рисовал ACL L2-уровня в котором указывал в качестве MAC-адресов источников MAC'и STB, а в качестве MAC-адресов назначения мультикастовые MAC. Навешивал с помощью traffic-filter и traffic-statistic на определенный интерфейс. Поведение странное. На части коммутаторов все работает, на другой части игнорируются. От версии ПО не зависит, но если важно, то тестил на софте 006 и патче 12. Также на софте 005 и патче 11.
  3. Поясните где конкретно отправить серийный номер. К сожалению на форме Product Registration необходимо указать или номер контракта (Contract No.) или ESN (Equipment Serial Number). Номера контракта понятное дело у меня нет, а ESN это не серийный номер коммутатора. Поясните как вам удалось пройти регистрацию.
  4. В общем решил проблему следующим образом. На коммутатор который собирался поставить в стек поставил c3750-ipservices-mz.122-35.SE2.bin. На ней коммутатор нормально загружается. Версии протокола стека оказались одинаковые (show platform stack-mang all), так что стек собрался. Единственно не понятно чем изначально c3750-ipservices-mz.122-35.SE5.bin не понравилась. Образ был слит с заведомо рабочего оборудования.
  5. Попытки загрузки с c3750-ipservices-mz.122-25.SEB4.bin убрал. А показывать то сильно и нечего. Т.е.загрузка начинается сначала. Base ethernet MAC Address: 00:17:5a:db:1c:80 Xmodem file system is available. The password-recovery mechanism is enabled. Initializing Flash... flashfs[0]: 1 files, 1 directories flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[0]: Total bytes: 15998976 flashfs[0]: Bytes used: 8056320 flashfs[0]: Bytes available: 7942656 flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds. ...done Initializing Flash. Ну и так далее. Нашел сходную проблему у человека здесь Может действительно стоит копать в сторону archive download-sw /overwrite /allow-feature-upgrade ..... Или я чего то не понимаю.
  6. Вот все что вываливается в консоль. Дальше все начинается с начала. Base ethernet MAC Address: 00:17:5a:db:1c:80 Xmodem file system is available. The password-recovery mechanism is enabled. Initializing Flash... flashfs[0]: 1 files, 1 directories flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[0]: Total bytes: 15998976 flashfs[0]: Bytes used: 8056320 flashfs[0]: Bytes available: 7942656 flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds. ...done Initializing Flash. Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3 done. Loading "flash:c3750-ipservices-mz.122-25.SEB4/c3750-ipservices-mz.122-25.SEB4.b in"...flash:c3750-ipservices-mz.122-25.SEB4/c3750-ipservices-mz.122-25.SEB4.bin: no such file or directory Error loading "flash:c3750-ipservices-mz.122-25.SEB4/c3750-ipservices-mz.122-25. SEB4.bin" Interrupt within 5 seconds to abort boot process. Loading "flash:/c3750-ipservices-mz.122-35.SE5.bin"...@@@@@@ ....@ File "flash:/c3750-ipservices-mz.122-35.SE5.bin" uncompressed and installed, ent ry point: 0x3000 executing... Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPSERVICES-M), Version 12.2(35)SE5, RE LEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thu 19-Jul-07 19:15 by nachen Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01280000 Initializing flashfs... flashfs[1]: 1 files, 1 directories flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[1]: Total bytes: 15998976 flashfs[1]: Bytes used: 8056320 flashfs[1]: Bytes available: 7942656 flashfs[1]: flashfs fsck took 1 seconds. flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs. Checking for Bootloader upgrade.. upgrading.. writing boot sectors..done The system will now restart.
  7. День добрый. Пост конечно старый, но дабы не плодить новую тему задам вопрос здесь. Имеется в работе WS-C3750G-12S с прошивкой c3750-ipservices-mz.122-35.SE5.bin. Понадобилось расширить портовую емкость. Начальство дало еще WS-C3750G-12S (ранее стоял на другой площадке) софт однако c3750-ipservices-mz.122-25.SEB4.bin. Решил собрать стек. Естественно понадобилось выровнять софт. Логично выравнивать в сторону обновления. Однако нашла коса на камень. Форматирую флэш на выданом коммутаторе, заливаю софт слитый с первого, который в работе. Коммутатор начинает циклично перезагружаться. При откате на старый софт начинает работать. Вот и подскажите мне в чем грабли. И как добиться работы на c3750-ipservices-mz.122-35.SE5.bin (очень уж не хочется на работающем коммутаторе делать downgrade IOS).
  8. Добрый день. Необходимо реализовать схему сети как в примере: http://www.hilik.org.ua/%d1%8d%d0%ba%d0%be...%b8%d1%8f-qinq/ Однако не знаю можно ли реализовать такую петлю на edge-core. На данный момент сделал по аналогии. Счастья пока нету. Може какието тонкости есть. Или вообще эта железка не умеет qinq loop делать.
  9. Интересует возможность стекирования коммутаторов S5300. То что они стекируются это точно. Хотелось бы услышать тех кто практически занимался этим. Из чтения доков получается нужен специальный стекирующий модуль (не понятно куда вставлять, где брать и сколько стоит) и стекирующий кабель. Кто делал на практике отзовитесь.
