amper
Активный участник-
Публикации
394 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя amper
Попробовал - отваливается клиент во время скана. Может где-то включить нужно? Интерфейс wave2 пока незнаком.
"Background Scan" убрали в ROS7 или в Wave2?
Есть ли заметное улучшение производительности wifi (в сравнении с ac2/3) для клиентов поддерживающих только 802.11n/ac? Если не все подключенные клиенты поддерживают ax - то для всех будет fallback до n/ac?
Стабильная или бета?
Насколько допиленными в плане стабильности являются ах2\ах3?
Странно, что при внешних антеннах на 2.4ГГц у ах3 меньше dBi: hAP ax3/ax2 Antenna gain dBi for 5 GHz 5.5/4.5 Antenna gain dBi for 2.4 GHz 3.3/4
Синий индикатор на передней панели ax3 - это индикатор включения или кнопка? Не настраивается?
Думал это в пределах погрешности измерений... В целом у ax3 чуть лучше чувствительность беспроводной сети и наличие usb? Стоит ли это +50% к цене ax2 вопрос спорный...
В ax3 более массивный радиатор и заявлена частота до 1800 мгц, при этом производительность в маршрутизации заявлена одинаковая - почему? hAP ax² (https://mikrotik.com/product/hap_ax2#fndtn-testresults) Product code C52iG-5HaxD2HaxD-TC Architecture ARM 64bit CPU IPQ-6010 CPU core count 4 CPU nominal frequency 864 MHz Routing 25 ip filter rules 216.2 2625.1 222.9 912.9 225.1 122.4 ============================================ hAP ax³ (https://mikrotik.com/product/hap_ax3#fndtn-testresults) Product code C53UiG+5HPaxD2HPaxD Architecture ARM 64bit CPU IPQ-6010 CPU core count 4 CPU nominal frequency auto (864 - 1800) MHz Switch chip model IPQ-6010 Routing 25 ip filter rules 215.3 2614.4 279.6 1145.2 281.8 153.3
OpenVPN Connect - периодические глюки при подключении
тему ответил в amper пользователя amper в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Вообще нет, но проверил и такой кривой вариант, как ни странно под андроидом работает даже такое. -
Глюки продолжаются, причем преимущественно с айфонов и на сотовой сети, причем если с айфона раздать на другой смарт инет - он подключается, если айфону раздать - тоже подключается. Кстати, судя по логам айфоны периодически пытаются через туннель попасть на некие амазоновские хосты 16.16.133.143:443, 16.16.245.216:443, 16.16.152.208:443, хотя маршрут в конфиге туннеля туда не прописан. Интересно, что это? -
Это какая-то официальная процедура? Вообще в чем логика блокировок внутри страны? -
RoS 6.48.7 (внутри РФ), клиенты Android, IOS (тоже внутри РФ) последнее время, непонятно по какой логике и от чего зависит стали появляться проблемы с подключением: Со стороны клиента: Со стороны сервера: Т.е. подключается, и сразу рвется и так по кругу, потом работает нормально, потом опять может появиться. Какие-то блокировки РКН? Может кто сталкивался?
Как-то в лоб не гуглится ничего на эту тему в привязке к mikrotik. Какая реализация NAT по умолчанию? Настраивается ли это?
Грозозащита и заземление воздушки FTP/GPON
тему ответил в amper пользователя amper в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Соответственно пока накопится заряд, достаточный для срабатывания разрядника, статика успеет поколечить порт? -
Интересно, но вроде бы там нет варианта "все на разрядниках" как в случае с ETH-SP-G2? А от статики, по идее, должен защищать заземленный экран FTP? -
В наговских вроде не варисторы, а диоды и один разрядник. Над оптикой думал, но там нужен же скалыватель еще. -
Внутренности ETH-SP-G2. В отечественных защитах кроме разрядников ставят еще и диоды - это с целью экономии или они более эффективны от статики? -
Кабель FTP с тросом, всего длина линка около 35 метров, из них воздушный пролет между дачными домами около 5 метров, и метров 5 будет идти рядом с оптическим кабелем (воздушка gpon, идет по опорам 380в ЛЭП) с тросом. На концах FTP хочу поставить ETH-SP-G2 (Ubiquiti), контур заземления общий между домами (т.е. разности потенциалов быть недолжно), коннекторы с обоих стороны под FTP (соответственно экран заземляется с обеих сторон). По тросу читал рекомендацию, что его лучше срезать при входе в помещение или хотя бы оборвать, в т.ч. и на оптической gpon воздушке, и ни в коем случае не заземлять трос. Корректно ли такое мнение? P.S. Насколько плохая идея пустить по этому кабелю POE (12-48v)?
Может ли теоретически работать SC/APC c SC/UPS?
SC\LC синие. -
Белого цвета внешняя изоляция кабеля в патче - как-то соотносится с цветовой маркировкой (OS, OM)? -
Есть подозрение, что подрядчик ростелекома на GPON исполнил такой фэйл, в зеленую розетку подключил синий патч. Линк как ни странно поднялся, но ТТХ линка не известны. Такое чисто теоритически может работать на небольшой длине 2-3 км? Или скорее в зеленый проходной адаптер внутри розетки подключен синий пигтейл?
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя amper в Mikrotik Wireless
Вопрос: в POE-IN (12-30v) железках (типа HAP AС2 и RB2011) есть какая-то защита (кратковременная/постоянная) от принудительной подачи РОЕ (от чего ни будь тупого, вроде Ubiquiti РоЕ-24-24W или RB(G)POE) не в первый порт?
