Sash_a
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Sash_a
  1. в 15 web не зависает, появляется в 17 и 18.
  2. Если на подключаться по web то работает неограниченно долго, как только начинаешь что-то настраивать буквально пару действий и отрубается, поэтому а настраиваешь по частям ;-( сначала сеть потом точку, т.к. за раз это все не удается. в логах... до пропадания: Jun 25 22:11:02 syslogd started: BusyBox v1.16.2 Jun 25 22:11:02 kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Jun 25 22:11:02 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 Jun 25 22:11:02 kernel: softirq RT prio: 24. Jun 25 22:11:02 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Jun 25 22:11:02 kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Jun 25 22:11:02 kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Jun 25 22:11:02 kernel: Load RT2880 Timer Module(Wdg/Soft) Jun 25 22:11:02 kernel: squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro Jun 25 22:11:02 kernel: FLASH_API: MAN_ID=1 DEV_ID=7E1A00 SIZE=4MB Jun 25 22:11:02 kernel: Ralink gpio driver initialized Jun 25 22:11:02 kernel: ralink flash device: 0x400000 at 0x1f000000 Jun 25 22:11:02 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 Jun 25 22:11:02 kernel: number of CFI chips: 1 Jun 25 22:11:02 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. Jun 25 22:11:02 kernel: Creating 6 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapped flash": Jun 25 22:11:02 kernel: 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader" Jun 25 22:11:02 kernel: 0x00030000-0x00040000 : "Config" Jun 25 22:11:02 kernel: 0x00040000-0x00050000 : "Factory" Jun 25 22:11:02 kernel: 0x00050000-0x00120000 : "Kernel" Jun 25 22:11:02 kernel: 0x00120000-0x003e0000 : "RootFS" Jun 25 22:11:02 kernel: 0x003e0000-0x00400000 : "RW-FS" Jun 25 22:11:02 kernel: GACT probability on Jun 25 22:11:02 kernel: Mirror/redirect action on Jun 25 22:11:02 kernel: u32 classifier Jun 25 22:11:02 kernel: input device check on Jun 25 22:11:02 kernel: Actions configured Jun 25 22:11:02 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 8192 max) Jun 25 22:11:02 kernel: ipt_time loading Jun 25 22:11:02 kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone Jun 25 22:11:02 kernel: arp_tables: © 2002 David S. Miller Jun 25 22:11:02 kernel: ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Jun 25 22:11:02 kernel: GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000000 Jun 25 22:11:02 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x00000000 Jun 25 22:11:02 kernel: Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.00 64 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500! Jun 25 22:11:02 kernel: NAPI enable, weight = 0, Tx Ring = 64, Rx Ring = 64 Jun 25 22:11:02 kernel: GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000013 Jun 25 22:11:02 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x1300101e Jun 25 22:11:02 kernel: PROC INIT OK! Jun 25 22:11:02 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Jun 25 22:11:02 kernel: mount /proc file system ok! Jun 25 22:11:02 kernel: mount /sys file system ok! Jun 25 22:11:02 kernel: mount /dev file system ok! Jun 25 22:11:02 kernel: mount /var file system ok! Jun 25 22:11:02 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 Jun 25 22:11:03 kernel: phy_tx_ring = 0x01e04000, tx_ring = 0xa1e04000 Jun 25 22:11:03 kernel: phy_rx_ring = 0x00000000, rx_ring = 0x00000000 Jun 25 22:11:03 kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed Jun 25 22:11:03 kernel: CDMA_CSG_CFG = 81000007 Jun 25 22:11:03 kernel: GDMA1_FWD_CFG = 710000 Jun 25 22:11:03 kernel: eth2.2: Setting MAC address to 00 0b 2b 9d 9a 02. Jun 25 22:11:03 kernel: VLAN (eth2.2): Setting underlying device (eth2) to promiscious mode. Jun 25 22:11:06 kernel: eth2.2: Setting MAC address to 00 0b 2b 9d 9a 02. Jun 25 22:11:11 kernel: AP Driver version-2.3.0.0 Jun 25 22:11:15 kernel: 0x1300 = 00064380 а что там во время после кто его знает, физической консоли нет. И ещё с родной прошивкой, не зависает скорость в бридже без шифрования 60-70Мбит, с шифрованием 30Мбит. с 18 прошивкой в бридже без шифрования 30мбит, с шифрованием 10мбит :-( Интересно..., проверяю на двух одинаковых точках, но с разными прошивками. а несколько служб PPPoE это может фича или необходимость, первоначально пров сам при подключении настойчиво советовал устанавливать всем RASPPPoE и там выбирать нужную службу, просто все ОС позволяют указывать к какому PPPoE ломится, и роутеры тоже, так что это не лишнее было бы, он конечно и так соединяется минут через 5-10, но мог бы и быстрее. И я не прошу исправить что-то, т.к. у меня не Acorp(а раньше был обычный модем IRV2 и PIM2 и ещё тогда старался отписываться по всем результатам бета версий драйверов) , просто сообщаю к сведению какие результаты.
  3. Установил 18 прошивку через web, на китайский Noname девайс 3052 с 3 антенками, расположение портов не поменялось. Пропадает доступ по www всегда, полностью отрубается 80 порт, минут через 5 после загрузки, остальные функции при том работают. Скорость :-( настроен в бридж, скорость 30мбит. т.к. устройство не родное то сойдет и так, может в следующих прошивках что улучшиться немного, может добавить возможность указания Service Name при PPPoE, этого конечно быть не должно, но почему то у нас из сети приходит кроме провайдерского еще 1-2 других.
