BVLabs
Пользователи-
Публикации
69 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя BVLabs
Поиск малопортового управляемого коммутатора
тему ответил в bbapkk пользователя BVLabs в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Может подберете что-то из этой линейки? http://www.cisco.com/en/US/products/ps10898/prod_models_comparison.html Давеча купили 5шт Cisco SF 302-08 (SRW208G-K9-G5) Цена около 300у.е. Всё радует. БП правда внешний, но всё сделанно достойно. -
Добрый день коллеги. Возникла проблема следующего характера: на коммутаторе дистрибуции поднят DHCP Relay. Клиенты исправно получают адреса. все нормально. Но при этом в логах DHCP сервера видно как сам коммутатор пытается получить ИП по DHCP. Где может быть трабла?
Посоветуйте нормальный 8-портовый НЕ УПРАВЛЯЕМЫЙ свитч.
тему ответил в skeletor пользователя BVLabs в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Zyxel ES-108A - 2 года, полет нормальный. Восьмипортовый коммутатор Fast Ethernet с тремя приоритетными портами Для домашних пользователей и небольших офисов. Скорость 10/100 Мбит/c на каждом из 8-ми портов. Металлический корпус, внешний блок питания, настольное размещение. -
Коммутатор уровня доступа/агрегации с 24 SFP-портами 10/100/1000
тему ответил в ush пользователя BVLabs в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
3Com Switch 5500G-EI 24-Port SFP - Product #: 3CR17258-91 УПС! похоже что 10/100/1000 тоже только на аплинках... Говорят что этот умеет: Zyxel XGS-4728F - 24 совмещенных порта - медь+сфп -
Выбор rackmount корпуса
тему ответил в micros пользователя BVLabs в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Готовый сервачек - SuperServer 5015A-H http://www.supermicro.com/products/system/...15A-H.cfm?typ=H -
Cisco 6509 ядро+распределение
тему ответил в BVLabs пользователя BVLabs в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Немного оговорился. 2000-2500 портов, а не абонентов, хотя в данном контексте наверное монопенисуально. Речь идет о создании так называемого, коллапсированного ядра. То есть объединяем уровень ядра и распределения в одном устройстве. Интересует хватит ли производительности переварить оба этих уровня одной железкой? Какие могут быть подводные камни? -
Насколько разумно-правильно совместить в 6509 оба уровня ? Предполагается использовать 2шт 6509 с объединением по технологии VSS в один виртуальный коммутатор. Коммутаторы доступа 2960 заводить по оптике в 6509. Кол-во абонентов 2000 тыс. Макс 2500.
мониторинг пропадания 220v
тему ответил в SNEG пользователя BVLabs в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://compozit.com.ua/?mode=products&product_id=114 Если не городить огород из пускателей, :) и внимательно почитать что может эта железка, все вопросы отпадут. Трап посылается на любое событие. Все гибко настраивается. Юзаю сам такие - ЛЯЛЯ! Очень многие банки их встраивают в банкоматы. А это что-то значит :) Цена? Копейки.... Читайте всё на сайте. -
просмотр фильмов
тему ответил в Kadet пользователя BVLabs в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Уже все придуманно и всё бесплатно. http://www.advansib.com/ У меня есть руссификатор, если нужно. ICQ:139000055 -
Кто поможет опознать кабель ? П-29Х?
All, неужели никто не скажет как же это чудо точно зовется? :) -
Barsick, Вместо 270-го регулярно пытаются впарить 272-й, а это не кабель связи, а силовой кабель аэродромного освещения (он без экрана, но на малые дистанции вполне пригоден) - следовательно 272-й ТОЛСТЫЙ. А у меня кабель ТОНЬШЕ чем п-296. -
ALIEN2002, Тряпка с элементом алюминиевой пыли в смазке. Точно. -
Вот вояки принесли кусок: в барабане 330 метров. Диаметром 9.5мм. Всё как в П-296, только нет оплетки медной. Вместо нее, тряпка обмазанная смазкой в смеси с металлической пудрой (алюминий?). Пары свиты хорошо. На силовой кабель ну никак не похож.Кто вразумит что это за чудо сие?
Сетевой чат
тему ответил в tagus пользователя BVLabs в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Немецкий EasyChat. http://www.echp.de/ Сам всё полностью руссифицировал. Есть возможность написания палгинов как для Сервера, так и для Клиента. Есть всё о чем тут мечтают и даже больше. -
Сетевой чат..
тему ответил в andrew-o пользователя BVLabs в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
У себя в сети использую немецкую БЕСПЛАТНУЮ разработку. http://www.echp.de/ Сам корректно руссифицировал и Клиента и Сервер. Возможности очень богатые: Файлопередача с запросом и подтверждением приёма, 256 битное шифрование, приваты, разные чатрумы, расширяемый набор самйлов, выбор цветов и фонтов, гибкие игноры, бан, кик, вообщем полный список рычагов для админов. Возможность самостоятельного написания палгинов как для клиента, так и для сервера. Все АПИ открытые, есть примеры. Кому интересно - обращайтесь. valentin@sky-inter.net или ICQ 139000055 -
Есть готовая плата для управления свитчам собранных на АДМ6999. Управляется по Телнет через Эзернет порт и СОМ порту. Имеет свой ИП и МАС адрес. Все настройки гибко конфигурируются. Меряет температуру, есть 8 аналогово-цифровых раздельных входов выходов. Плата соединяется 4-х проводным шлейфом к свитчу. Методом смены прошивки возможна модернизация под любой свитч. Задействуются все возможности свитч-контроллера. Кому интересно - пишите valentin@sky-inter.net или в ICQ 139000055
Антенна
тему ответил в Atomic пользователя BVLabs в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
MaXToP, Скорость передачи информации тут уместна, поскольку есть еще: Необслуживаемый пост пеленгования ТМО - 0C2 * Диапазон частот обнаружения, МГц 20-2600; * Диапазон частот пеленгования, МГц 30-1000; * Инструментальная точность пеленгования, град 2; * Скорость передачи информации: - радиоканал, кБ/с 1,2; - Потребляемая мощность, Вт 150. Так вот он и передает инфу на этой скорости о своей работе: радиоканал, 1.2кБ/с http://www.db-navigator.ru/default.asp?tar...ion&cID=3&pID=4 -
Линк 200 метров
тему ответил в Reduntel пользователя BVLabs в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вообще-то они могут и фантомное питание юзать. Так что можно прям по П296 пускать питание и будет вам счастье. Блоки питания для фантомки и инжекторы можно купить там же. http://compozit.com.ua/ -
Линк 200 метров
Солнечный КОТ, Reduntel, http://compozit.com.ua/?mode=products&product_id=1 -
Помогите с Kerio ServerFirewall
тему ответил в Foster пользователя BVLabs в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Керио все вышеописанное может -
Радио на 5 км
тему ответил в zeo пользователя BVLabs в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Demid_СПб, И стоят 10Кбаксов. :) 10 не 100 Мбит. -
Сектроная антенна на 120-180 градусов. Что у неё внутри?
Ясно. Ниего нового не изобретено. Будем делать. -
Ясно что панельная. Имеется ввиду КАКИЕ элементы там внутри? -
Сектроные панельные внутри видел. Но у них диаграмма 20-30 градусов. Интересует с диаграммой направленности именно от 120 до 180 градусов. Вот как эта: http://www.teletronics.com/antenna2-4114dB...i120degsec.html Может кто подскажет как это сделанно внутри ?
Оборудования для беспроводных сетей Senao
тему ответил в ЖЕСТЯНЩИК пользователя BVLabs в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Как вам сказать.... если у вас етсь ноут и карточка с Нетштумблером, все это видно, хотя тоже очень размазанно, но когда вы находитесь на растоянии 10-15км и пытаетесь работать вы сразу почуствуете разницу. Поставьте ЛЮБУЮ точку доступа , и вы поймете о чем я говорю. У меня 3 реальных линка в которыых используются в качестве АП Сенао вышеобозначенные, так вот, люди коннектятся к ним с пормощью Планетов и прочей бяки в виде Длинков, (PCI карточки) и у всех все путем.... Антенна панельная ФАР на 19Дб кабель Белден 0.22Дб на метр потери. У клиентов стоят антенны на 24Дб.
