getstream a84
2 процесса по 5 кодированных каналов. Загрузка cpu 20 %
вешается всё по udp
видео нормально показывается а вот звук время от времени начинает потупливать!
можно этот как нибудь решить??
прочитал вроде все страници этой темы может в что то не вчитался конечно!
сталкнулся с такой проблемой
спутник ABS 75, карта skay star 2
поставил сакс с репозитория hg clone http://85.17.209.13:6100/sc
ключи беру с картшаринга вот конфиг
newcamd:CardServ5.com:10004:0/0652/ffff:blabla:blabla:0102030405060708091011121314
сакс подципляется всё норм
страка запуска
sasc-ng -j 0:1 --cam-budget --sid-allpid --sid-nocache --cam-dir /etc/camfiles
вешаю так
http {
port 8001;
adapter 1 {
packet-buffer 50;
stat-interval 120;
budget-mode 0;
dvb-s {
#lnb-sharing yes;
lnb {
lof1 9750000;
lof2 10600000;
slof 11700000;
transponder {
frequency 12670000;
polarisation v;
symbol-rate 22000000;
stream {
name "Eurosport International";
input {
pnr 1000;
output-udp { remote-address 230.0.0.3;
remote-port 1234;
sap{ scope global;
ttl 4;
# playgroup ”TNT”
stream {
name "Eurosport 2";
input {
pnr 1100;
output-udp { remote-address 230.0.0.2;
remote-port 1234;
sap{ scope global;
ttl 4;
# playgroup ”TNT”
2 канала дэкодируются и вещаются нормально!! ставлю 3 всё нам этом вешание зканачивается! вкакую сторону копать???
budget-mode
Set to "0" disabled the budget mode where getstream
request a seperate PID filter from the kernels filter. As
the filters are limited on the full featured cards
this is only a workaround and may work for 2-3 TV
Channels. Streaming a full transponder on a full featured
card is most certainly not possible.
в этом проблемма?? или я не так понял!!!
без budget-mode 0; он ключи вообще не берёт!!
лог сакса
Feb 16 11:49:40.564 CAM(core.ecm): 0.3: descriptor 06 34 e2 69
Feb 16 11:49:40.564 CAM(core.ecm): 0.3: found 0634(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 269/80 (new)
Feb 16 11:49:40.564 CAM(core.ecm): 0.3: try system Cardclient (0652) id 0000 with ecm 26a (cached) (pri=-15)
Feb 16 11:49:40.641 CAM(cardclient.core): cc-loop
Feb 16 11:49:40.641 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (CardServ5.com:10004)
Feb 16 11:49:40.680 CAM(cardclient.core): cc-loop
Feb 16 11:49:40.680 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (CardServ5.com:10004)
Feb 16 11:49:40.692 CAM(cardclient.core): cc-loop
Feb 16 11:49:40.692 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (CardServ5.com:10004)
Feb 16 11:49:40.849 CAM(core.au): 0: chain caid 0652 -> Irdeto2(-8) Irdeto(-10) Cardclient(-15) [1d4c-82/ff/00]
Feb 16 11:49:40.849 CAM(core.au): 0: chain caid 0634 -> Irdeto2(-8) Irdeto(-10) [1d4d-82/ff/00]
Feb 16 11:49:40.849 CAM(core.au): 0: chain caid 0500 -> Viaccess(-10) [0b25-8b/fe/07]
Feb 16 11:49:40.849 CAM(core.au): 0: starting chain 0652
Feb 16 11:49:48.781 CSA: Got command(1): E idx: 3 pid: 0 key: 1204...f9
Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 1100 (len=36)
Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 52 e4 52
Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: found 0652(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 452/80 (already present)
Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 34 e4 51
Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: found 0634(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 451/80 (already present)
Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: found 0652(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 452/80 (already present)
Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 34 e4 51
Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: found 0634(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 451/80 (already present)
Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 52 e4 52
Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0652) id 0000 with ecm 452 (cached) (pri=-15)
Called cSascDvbDevice::SetCaDescr
Feb 16 11:49:54.310 CSA: Got command(1): E idx: 2 pid: 0 key: fcbf...61
Feb 16 11:49:56.308 CAM(cardclient.core): cc-loop
Feb 16 11:49:56.308 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (CardServ5.com:10004)
Feb 16 11:49:57.399 CAM(cardclient.ecm): Newcamd: card was not able to decode the channel
Feb 16 11:49:57.399 CAM(cardclient.core): client Newcamd (CardServ5.com:10004) ECM failed (1090 ms)
Feb 16 11:49:57.399 CAM(cardclient.core): cc-loop
Feb 16 11:49:57.399 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (CardServ5.com:10004)
Feb 16 11:49:57.569 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 1209...f2
Feb 16 11:49:57.569 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 999b...d2
Feb 16 11:49:57.569 CAM(core.ecm): 0.1: correct key found
Feb 16 11:49:58.764 CSA: Got command(1): O idx: 3 pid: 0 key: 0b07...a7
Feb 16 11:50:04.300 CSA: Got command(1): O idx: 2 pid: 0 key: e187...f9
Feb 16 11:50:06.533 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 9886...48
Feb 16 11:50:38.702 CSA: Got command(1): O idx: 3 pid: 0 key: 2925...56
Feb 16 11:50:40.600 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min) 31 7 3 pks/s
