hip
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О hip
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. а где можно качнуть relaying для linux проверить как она работает. и есть ли он вообще??
  2. getstream a84 2 процесса по 5 кодированных каналов. Загрузка cpu 20 % вешается всё по udp видео нормально показывается а вот звук время от времени начинает потупливать! можно этот как нибудь решить??
  3. прочитал вроде все страници этой темы может в что то не вчитался конечно! сталкнулся с такой проблемой спутник ABS 75, карта skay star 2 поставил сакс с репозитория hg clone http://85.17.209.13:6100/sc ключи беру с картшаринга вот конфиг newcamd:CardServ5.com:10004:0/0652/ffff:blabla:blabla:0102030405060708091011121314 сакс подципляется всё норм страка запуска sasc-ng -j 0:1 --cam-budget --sid-allpid --sid-nocache --cam-dir /etc/camfiles вешаю так http { port 8001; }; adapter 1 { packet-buffer 50; stat-interval 120; budget-mode 0; dvb-s { #lnb-sharing yes; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12670000; polarisation v; symbol-rate 22000000; }; }; stream { name "Eurosport International"; input { pnr 1000; }; output-udp { remote-address 230.0.0.3; remote-port 1234; sap{ scope global; ttl 4; # playgroup ”TNT” }; }; }; stream { name "Eurosport 2"; input { pnr 1100; }; output-udp { remote-address 230.0.0.2; remote-port 1234; sap{ scope global; ttl 4; # playgroup ”TNT” }; }; }; }; 2 канала дэкодируются и вещаются нормально!! ставлю 3 всё нам этом вешание зканачивается! вкакую сторону копать??? budget-mode Set to "0" disabled the budget mode where getstream request a seperate PID filter from the kernels filter. As the filters are limited on the full featured cards this is only a workaround and may work for 2-3 TV Channels. Streaming a full transponder on a full featured card is most certainly not possible. в этом проблемма?? или я не так понял!!! без budget-mode 0; он ключи вообще не берёт!! лог сакса Feb 16 11:49:40.564 CAM(core.ecm): 0.3: descriptor 06 34 e2 69 Feb 16 11:49:40.564 CAM(core.ecm): 0.3: found 0634(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 269/80 (new) Feb 16 11:49:40.564 CAM(core.ecm): 0.3: try system Cardclient (0652) id 0000 with ecm 26a (cached) (pri=-15) Feb 16 11:49:40.641 CAM(cardclient.core): cc-loop Feb 16 11:49:40.641 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (CardServ5.com:10004) Feb 16 11:49:40.680 CAM(cardclient.core): cc-loop Feb 16 11:49:40.680 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (CardServ5.com:10004) Feb 16 11:49:40.692 CAM(cardclient.core): cc-loop Feb 16 11:49:40.692 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (CardServ5.com:10004) Feb 16 11:49:40.849 CAM(core.au): 0: chain caid 0652 -> Irdeto2(-8) Irdeto(-10) Cardclient(-15) [1d4c-82/ff/00] Feb 16 11:49:40.849 CAM(core.au): 0: chain caid 0634 -> Irdeto2(-8) Irdeto(-10) [1d4d-82/ff/00] Feb 16 11:49:40.849 CAM(core.au): 0: chain caid 0500 -> Viaccess(-10) [0b25-8b/fe/07] Feb 16 11:49:40.849 CAM(core.au): 0: starting chain 0652 Feb 16 11:49:48.781 CSA: Got command(1): E idx: 3 pid: 0 key: 1204...f9 Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 1100 (len=36) Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 52 e4 52 Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: found 0652(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 452/80 (already present) Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 34 e4 51 Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: found 0634(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 451/80 (already present) Feb 16 11:49:49.307 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 52 e4 52 Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: found 0652(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 452/80 (already present) Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 34 e4 51 Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: found 0634(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 451/80 (already present) Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 52 e4 52 Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: found 0652(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 452/80 (already present) Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 06 34 e4 51 Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: found 0634(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 451/80 (already present) Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0652) id 0000 with ecm 452 (cached) (pri=-15) eb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: found 0634(0000) (Irdeto2) id 0000 with ecm 451/80 (already present) Feb 16 11:49:49.308 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0652) id 0000 with ecm 452 (cached) (pri=-15) Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Feb 16 11:49:54.310 CSA: Got command(1): E idx: 2 pid: 0 key: fcbf...61 Feb 16 11:49:56.308 CAM(cardclient.core): cc-loop Feb 16 11:49:56.308 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (CardServ5.com:10004) Feb 16 11:49:57.399 CAM(cardclient.ecm): Newcamd: card was not able to decode the channel Feb 16 11:49:57.399 CAM(cardclient.core): client Newcamd (CardServ5.com:10004) ECM failed (1090 ms) Feb 16 11:49:57.399 CAM(cardclient.core): cc-loop Feb 16 11:49:57.399 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (CardServ5.com:10004) Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Feb 16 11:49:57.569 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 1209...f2 Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Feb 16 11:49:57.569 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 999b...d2 Feb 16 11:49:57.569 CAM(core.ecm): 0.1: correct key found Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Feb 16 11:49:58.764 CSA: Got command(1): O idx: 3 pid: 0 key: 0b07...a7 Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Feb 16 11:50:04.300 CSA: Got command(1): O idx: 2 pid: 0 key: e187...f9 Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Feb 16 11:50:06.533 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 9886...48 Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Feb 16 11:50:38.702 CSA: Got command(1): O idx: 3 pid: 0 key: 2925...56 Feb 16 11:50:40.600 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min) 31 7 3 pks/s
