buket
Пользователи-
Публикации
32 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя buket
acorp wr-g и wive-ng подскажите
тему ответил в buket пользователя buket в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
помучил память и настлоил роутер воткнул канал в wan и идет инет по lan на комп. теперь не могу wi-fi настроить чтобы автоматом выдавал ip(в доме телефоны на android'e и mac'e) сеть видит, пытаешь подключиться, он пишет получение ip адреса и ничегго не происходит -
с xp пробовал такойже результат, я бы на вайв остался но никсы совсем не помню, пробовал с офф сайта по аналогии настроить но не вышло, если можете подскажите как настроить настройки провайдера: ип 176.196.104.133 шлюз 176.196.104.129 маска 255.255.255.224 днсы 212.75.210.62 212.75.211.2 локалка с роутером по деволту роутер по адресу 10.200.200.249 ип компа 10.200.200.201 или можно автоматом выдавать -
спасибо за помощь но увы не оригинал не зюксель не встают только wive-ng добился при прошивке в оригинал что горит wlan но морда не работает( а нужна веб морда( -
при прошивки как я указал выше wlan перестает подавать признаки, при прошивки вновь в wive-ng опять оживает, уже и пробовал в зюксель шить невыходит( black-fw делал как надо, сброс после прошивки зачем? -
пробую делать так делаю сброс гружу через tftp сначало linux-1.4.bin потом webpages-vpn.bin и config-vpn-ogf.bin перезагружаю, ип стоит 192.168.1.201 пробую зайти на веб интерфейс 192.168.1.254 не открывает -
спасибо мужик и правдо дело было в блоке а я пол дня ипался мучился. оказывается блок вообще не от него в коробке лежал, мои домашние от вело тренажера положили в коробку с роутером а от роутера на тренажер кинули, вольтаж и сопротивление разное вот и гнало. теперь wlan горит и коннект проходит норм. теперь еще такой вопрос как вернуть прошиву то что была заводская? -
вот на шаге индикатора pwr у меня он не гаснет при попытке C:\>tftp -i 192.168.1.6 PUT wive.bin WinAgents TFTP Client version 2.0a Copyright (c)2004-2008 by Tandem Systems,Ltd http://www.winagents.com - Software for network administrators Transfering file wive.bin to server in octet mode... File wive.bin was transferred successfully. 3478703 bytes transfered for 5 seconds, 695740 bytes/second подскажите еще возможно ли аппаратно вернуть жизнь? -
а можно поподробнее по tftp -
нет не менял, да и делаю reset wlan не моргает, при подключение в wan канала лампочки моргают в wan и lan, сетевое подключение появляется и пропадает и так туда сюда при выдергивании канала из wan сетевое подключение с роутером есть, уже не знаю что делать -
год не юзал данный роутер, до этого прошил wive-ng сейчас пытаюсь сделать так: ставлю ип 10.0.0.100 netmask 255.0.0.0 делаю коннект по ssh к 10.200.200.249 но коннекта нет, делал reset не помогло, как быть
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя buket в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
нужны манипуляции со скоростью wan, вот ищу где это возможно -
Rtl8186 Firmware
а просто wive пойдет на acorp wr-g? еще вот накопал http://www.approsoftware.com/en/index.html -
Rtl8186 Firmware
а что скажете о http://pt.sourceforge.jp/projects/sfnet_rtl8186/ -
Rtl8186 Firmware
с ethtool былоб отлично, с ним удобно работать -
Rtl8186 Firmware
скачал вродебы от него схемы посмотрел и ниче не понятно че искать че делать, от электроники я совсем далек parus95 на wan главное, но и на lan тоже желательно, если есть кто поможет стукните в асю 2816334 -
Rtl8186 Firmware
помогите настроить принудительно full duplex 10 на acorp wr-g, кто поможет отдам шестизначный номер icq -
Rtl8186 Firmware
спс, вообщем понял что ничего не понял, буду искать другие прошивки -
Rtl8186 Firmware
спасибо за помощь но я в никсах нуб, поэтому понимаю малую часть что вы пишете, вот и хотелось бы пример как это реализовать -
Rtl8186 Firmware
извиняюсь за глупый вопрос и ч в этом коде нужно сделать ################################################# # Script file to LAN crontrol for RTL8305 # # Format: lanctl [up|down|status|help port] # # Original in Zyxel P330W firmware. # # Wive-NG by Evgeniy Manachkin # ################################################# set_mode() { SHIPPING_MODEL=`dmesg | grep 8305 -c` if [ "$SHIPPING_MODEL" = '2' ];then # GW Model (4 ports with 1 MII) if [ $N_PORT = "1" ]; then iwpriv wlan0 write_mem dw,bd30005c,1,8000$LCTL fi if [ $N_PORT = "2" ]; then iwpriv wlan0 write_mem dw,bd30005c,1,8400$LCTL fi if [ $N_PORT = "3" ]; then iwpriv wlan0 write_mem dw,bd30005c,1,8800$LCTL fi if [ $N_PORT = "4" ]; then iwpriv wlan0 write_mem dw,bd30005c,1,8C00$LCTL fi else # AP Model (2 ports with 2 MII) if [ $N_PORT = "1" ]; then iwpriv wlan0 write_mem dw,bd30005c,1,8400$LCTL fi if [ $N_PORT = "2" ]; then iwpriv wlan0 write_mem dw,bd20005c,1,8400$LCTL fi fi } COMMAND=$1 N_PORT=$2 if [ $COMMAND = "help" ]; then echo "lanctl [up|down|autoneg|help] port" echo "up - power up port" echo "down - port power down" echo "autoneg - restart auto-negotiation process" echo "help - this help" exit 0 elif [ $COMMAND = "down" ]; then LCTL=3900 set_mode elif [ $COMMAND = "up" ]; then LCTL=3100 set_mode elif [ $COMMAND = "autoneg" ]; then LCTL=3200 set_mode fi -
Rtl8186 Firmware
cat: can't open '/bin/lanctl': No such file or directory нет ткого файла или директории пишет, прошивка wive-ng-0.3.15 -
Rtl8186 Firmware
не понял вас, можно оподробнее -
Rtl8186 Firmware
KnYaz2020 спасибо большое, по твоим наставлениям инет заработал на wifi и на lan, вот только сорость ужастная, в чем может быть проблема? и ще один вопрос как поставить на wan 10 фулл дуплес? так как у меня провайдер требует это(проверено на сетей карте если стоит автоопределение то скорость значительно падает, если принудительно 10ФД то скорость нормальная) в linux насколько я помню выставляетс так ethtool -s eth1 speed 10 duplex full autoneg off в wive-ng также или гдето в файл можно прописать? -
Rtl8186 Firmware
работал лет 6 назад, уже ничего толко не помню, ибо еслибы все помнил то бы уже все настроил =( -
Rtl8186 Firmware
решил всетаки добить прошивку wive ng ибо стандартная не устраивает, вродебы все правильно настроил но инета нет, с роутера идет пиг до 1 днс провайдера а до 2 нету пинга.(с пк который подключен по лан нету пинга до днс провайдер, только до ротера пинг) суть такая стоит роутер в ван подключена локалка провайдера через которую получаю инет, на пк по лан надо дать интернет, и раздать по вайфай на другие устройства прикреплю конфиги которые я сделал, подскажите пожалуйста что не так я так понимаю чтото не то с пробросом портв и iptables не корректно настроена, как быть? вот пинг до шлюза провайдера есть, ода трассировка не проходит до него ping 212.75.216.197 PING 212.75.216.197 (212.75.216.197): 56 data bytes 64 bytes from 212.75.216.197: seq=0 ttl=255 time=0.000 ms 64 bytes from 212.75.216.197: seq=1 ttl=255 time=0.000 ms 64 bytes from 212.75.216.197: seq=2 ttl=255 time=0.000 ms 64 bytes from 212.75.216.197: seq=3 ttl=255 time=0.000 ms 64 bytes from 212.75.216.197: seq=4 ttl=255 time=0.000 ms 64 bytes from 212.75.216.197: seq=5 ttl=255 time=0.000 ms [1]+ Stopped ping 212.75.216.197 [Wive-NG@/]# traceroute 212.75.216.197 traceroute to 212.75.216.197 (212.75.216.197), 30 hops max, 38 byte packets 1 * * * 2 * * 10.103.15.1 (10.103.15.1) 0.000 ms boot.txt dhcp.txt dns.txt interface.txt iptables.txt routes.txt -
Rtl8186 Firmware
как вернуться на свою прошивку назад?
