buket
Пользователи
  • Публикации
    32
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О buket
  • Звание
    Абитуриент
  1. acorp wr-g и wive-ng подскажите
    помучил память и настлоил роутер воткнул канал в wan и идет инет по lan на комп. теперь не могу wi-fi настроить чтобы автоматом выдавал ip(в доме телефоны на android'e и mac'e) сеть видит, пытаешь подключиться, он пишет получение ip адреса и ничегго не происходит
  2. acorp wr-g и wive-ng подскажите
    с xp пробовал такойже результат, я бы на вайв остался но никсы совсем не помню, пробовал с офф сайта по аналогии настроить но не вышло, если можете подскажите как настроить настройки провайдера: ип 176.196.104.133 шлюз 176.196.104.129 маска 255.255.255.224 днсы 212.75.210.62 212.75.211.2 локалка с роутером по деволту роутер по адресу 10.200.200.249 ип компа 10.200.200.201 или можно автоматом выдавать
  3. acorp wr-g и wive-ng подскажите
    спасибо за помощь но увы не оригинал не зюксель не встают только wive-ng добился при прошивке в оригинал что горит wlan но морда не работает( а нужна веб морда(
  4. acorp wr-g и wive-ng подскажите
    при прошивки как я указал выше wlan перестает подавать признаки, при прошивки вновь в wive-ng опять оживает, уже и пробовал в зюксель шить невыходит( black-fw делал как надо, сброс после прошивки зачем?
  5. acorp wr-g и wive-ng подскажите
    пробую делать так делаю сброс гружу через tftp сначало linux-1.4.bin потом webpages-vpn.bin и config-vpn-ogf.bin перезагружаю, ип стоит 192.168.1.201 пробую зайти на веб интерфейс 192.168.1.254 не открывает
  6. acorp wr-g и wive-ng подскажите
    спасибо мужик и правдо дело было в блоке а я пол дня ипался мучился. оказывается блок вообще не от него в коробке лежал, мои домашние от вело тренажера положили в коробку с роутером а от роутера на тренажер кинули, вольтаж и сопротивление разное вот и гнало. теперь wlan горит и коннект проходит норм. теперь еще такой вопрос как вернуть прошиву то что была заводская?
  7. acorp wr-g и wive-ng подскажите
    вот на шаге индикатора pwr у меня он не гаснет при попытке C:\>tftp -i 192.168.1.6 PUT wive.bin WinAgents TFTP Client version 2.0a Copyright (c)2004-2008 by Tandem Systems,Ltd http://www.winagents.com - Software for network administrators Transfering file wive.bin to server in octet mode... File wive.bin was transferred successfully. 3478703 bytes transfered for 5 seconds, 695740 bytes/second подскажите еще возможно ли аппаратно вернуть жизнь?
  8. acorp wr-g и wive-ng подскажите
    а можно поподробнее по tftp
  9. acorp wr-g и wive-ng подскажите
    нет не менял, да и делаю reset wlan не моргает, при подключение в wan канала лампочки моргают в wan и lan, сетевое подключение появляется и пропадает и так туда сюда при выдергивании канала из wan сетевое подключение с роутером есть, уже не знаю что делать
  10. год не юзал данный роутер, до этого прошил wive-ng сейчас пытаюсь сделать так: ставлю ип 10.0.0.100 netmask 255.0.0.0 делаю коннект по ssh к 10.200.200.249 но коннекта нет, делал reset не помогло, как быть
  11. Rtl8186 Firmware
    нужны манипуляции со скоростью wan, вот ищу где это возможно
  12. Rtl8186 Firmware
    а просто wive пойдет на acorp wr-g? еще вот накопал http://www.approsoftware.com/en/index.html
  13. Rtl8186 Firmware
    а что скажете о http://pt.sourceforge.jp/projects/sfnet_rtl8186/
  14. Rtl8186 Firmware
    с ethtool былоб отлично, с ним удобно работать
  15. Rtl8186 Firmware
    скачал вродебы от него схемы посмотрел и ниче не понятно че искать че делать, от электроники я совсем далек parus95 на wan главное, но и на lan тоже желательно, если есть кто поможет стукните в асю 2816334
