Yaver
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Yaver
Низкая скорость интернета при хорошем сигнале
Yaver ответил в тему пользователя SSA_7_12 в Беспроводные сети WiFi, WiMax, 3G/LTE...
да нет прямая имел ввиду прямую видимость антенну надо офсетную! прямая может просто не ловить! посмотри поставив антенну офсетную и там уже тоже надо будет играться с расстоянием!но всё ещё думаю что это не из за него потому что на картнке с гугла видно что и та антенна и другие три почти с одинаковыми шансами. вполне возможно что подключений много в этой частоте! а насчёт шума знай что даже при -90 dBm можно получить 11 мегабит! -
если есть прямая возможно она обеспечит боле лучший сигнал! но гарантий нет! так, как всё же думаю это из за загруженности канала провайдера! -
по идее 18 дби достаточно для получения сигнала от 10 километров.причём должен быть хороший сигнал! если тем болеем значительных помех нет! может всё же на той передающей дело? MaXToP он прав а много клиентов из соседей подключены к этой сети? -
у тебя какая антенна щас стоит?говорил расстояние 10 километров! -
(http://forum.nag.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=3532) то что написанный dBm это шум! то есть всякие помехи! есть у вас там вблизи электростанции или что нибудь ещё? меньше шума лучше будет сигнал! и ещё у вас же ша нанос стоит без антенны? учтите если поставите антенну то нужна прямая видимость она у вас есть? -
ну как я думаю если даже поставишь антенну может повторится та же ситуация так, как от другого провайдера то получаешь нормально хоть при слабом сигнале! это означает что нанос тут не причём! возможно что то мешает! помехи какие нибудь есть? -
нет минимум надо!! а поляризация как?? менял?? меняется что либо??ты говорил другую сеть ловит нормально!!может проблема в передающей антенне? есть такие варианты? -
попробуй снизить скорость до максимума который ты собираешься получить от сети !! -
SSA_7_12 вам нужно указать скорость и растояние!!! так как при вашем сигнале на картинке видно что процент на 1mb 56% хотя сигнал при -74 db может свободно 100%получить! надо поиграться немного с расстоянием. и посмотрите поменяв поляризацию. -
Нужен совет!
Yaver добавил тему в Беспроводные сети WiFi, WiMax, 3G/LTE...
Мне нужен совет от всех скажите, пожалуйста, как можно усилить сигнал wi-fi на ноутбуке? Покупка приёмника пока что не вариант, так как денежная проблема. Сигнал ловит, но слабый и не постоянный. И если можно подкиньте, пожалуйста, про банковую антенну? И она будет ли ловить лучше, чем сам приёмник ноутбука? (заранее спасибо всем кто ответил) -
Нужен совет!
Yaver ответил в тему пользователя Yaver в Беспроводные сети WiFi, WiMax, 3G/LTE...
Ну всё сижу уже с Wi-Fi дали мне друзья роутер перепрошил и работает DWL2100AP !!!номрально!! спасибо за ответы! -
Нужен совет!
fastvd пока нету возможностей менять карту!!! а можно ли поменять настройки на встроенном wi-fi например расстояние итд? есть ли утилиты или проги? -
Нужен совет!
valaykhal я банку хотел для компа рабочего моего (извините что сразу не предупредил про намерения), а так банка будет лучше ловить, чем ноутбука встроенный wi-fi? -
Проблема с интернетом
Yaver добавил тему в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
у меня возникла проблема прошу помочь разобраться !! вот свзяь от d-link 3526 до компа постоенно из за растояния таким образом - от 3526 переходит на модем (модель модема не помню) потом кабелем на другой пункт там тоже от модема на хаб и на комп вот в чём вопрос что когда проверяю линию до 3526 от этого конца пингом то пинги хорошие 2-6 милисекунды а вот когда пингую сервер от которого идёт интернет то пинг всё ещё хороший 2-8 милисекунды но через 20-30 пингов он проподает а при входе в интернет он вообше потихоньку затухает и проподает пинг !!!! помогите разобратьтся в чём дело!!! -
Yaver ответил в тему пользователя Yaver в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH...
"boykov" спасибо за полезную информацию. Учту. -
Проблемы с VPN у клиентов
Yaver ответил в тему пользователя Magnum72 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А как насчёт файрвола? Не помогает ли в таких ситуациях? У меня с ВПН пока проблем не было у меня стоит антивирь нод+файрвол!! -
Подробно говоря проблема в том, что когда пингую линию от клиента до коммутатора D-Link DES 3526 нормально пингуется то есть пинги идут стабильные и модем пингуется стабильно а вот когда отправляю пинг на сервер с которого получаем Интернет он получает стабильные ответы но вот есть пропадания (и ещё приношу извинения что сразу не сказал до 3526 –ого связь от сервера идёт при помощи радиоточки.) возможно ли что это с ним связанно? -
Это верно не отрицаю. Приношу извинения за орфографию. Я просто не сталкивался со случаями с троллем детектедом поэтому не знаю и информацию про это я не нашёл. Хотелось бы просто узнать поподробнее в каких случаях видно, что это тролль детектед и как избавится от этой проблемы? -
а может захлёбываются пакеты на модеме? -
насчёт знаков припенания приношу извенения посто немного торопился поэтом печатал быстро!!!щас я проверил отправив туда крупные пинги ну как сказать даже 3 кб не идут но не на сам 3526 а на модем!!! поэтому как я понял до 3526 всё номально а вот после где то что то тупит возможно модем марасит но на одном конце я модем менял но толку нету !! странный случай покрайней мере первый такой для меня!!! подскажите как же мне поверить в чём именно причина!!! из з кабели может быть?? или на пункте куда идёт модем глючит? и как мне проверить? кабель тестером прозвониь могу но толк какой когда пингую тот модем на том конце он то получает ответы хотя я крупные пакеты тама не кидал!(надо будет поверить) ну это дело я отложил до понедельника!!! (и спасибо за ответы) boo можно немного поподробнее почему ыдумаете что это тролль детектед? -
В Бельгии арестовали «Робин Гуда» от телекома
Yaver ответил в тему пользователя Navu в Обсуждение контента портала Nag.Ru
да уж не повезло молодому!!!
