Bebebe
Пользователи
  • Публикации
    13
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Bebebe
  1. Помогите определиться с моделью роутера, выбираю из TL-WR741ND и TL-WR841ND . Задача: поставить дома (предположительно на балконе) для подключения к сети ноута, телефона по WiFi и достать до гаража (метров 800 от дома) для той же цели. Можно ли в TL-WR841ND вместо одной из антенн поставить внешнюю, направленную на гараж? (самый важный для меня вопрос) Сейчас стоит Dlink DWL-G122 в режиме SoftAP c направленной антенной на гараж(и дома ловится вполне нормально), в принципе устраивает по качеству связи, но хочется отвязаться от компа. В идеале хочется чтобы дома можно было комфортно по WiFi быть в сети (просматривать фильмы, возможно IPTV), а в гараже достаточно и 2-5 Мбит чисто для инета. 21.05.2010 - прошу модератора удалить тему за ненадобностью.
  2. Rtl8186 Firmware
    shandr, возможно неправильно настраиваете wive-ng. А вообще вы не дали никакой информации, так что скорее всего посоветуют смотреть hands.dll
  3. Rtl8186 Firmware
    sfstudio, спасибо за помощь. Сделал fs restore, сменил канал - пропадания линка стали реже. Ушел со схемы роутер+бридж, т.е. настроил WDS - стало все стабильно. azhilin, на какой железяке это? а лучше стучись по icq 333992680 , а то с простыми вопросами здесь не разбираются.
  4. Rtl8186 Firmware
    sfstudio, спасибо. Эфир действительно грязноватый, но я использую 14-й канал, а окружающие точки в основном на 1-10 каналах. Антенные дела в порядке, возможно проблема в железе точки. Возник вопросик: прошивал точку используя fs fullcrash, но после заливки новой прошивки почему-то остались некоторые настройки (TZ, мак адрес базы сохранился...), может быть нужно все-таки заливать сначала black_fw.bin ? И если я залью сначала black_fw.bin, то после прошивки точка перезагрузится. После этой перезагрузки смогу я зашить непосредственно саму прошивку, будет точка ждать заливки по tftp?
  5. Rtl8186 Firmware
    В наличии две wive-ng 0.3.13 (G700(AP,router) и DAP-1150(client,bridge)). Линк работал с осени стабильно и достаточно устойчиво. Внезапно появилась проблемка: периодически(то каждые минут 10, то реже) начал рваться линк. На точке доступа при этом: [Wive-NG@/var/log]# wl sta aid bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail TxRate RxRate 1 0002820d7302 30 % -82.90 520 441 16 24 36 [Wive-NG@/]# ping 192.168.124.50 // пинг точки-клиента PING 192.168.124.50 (192.168.124.50): 56 data bytes --- 192.168.124.50 ping statistics --- 4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss [Wive-NG@/var/log]# vi messages Mar 10 07:08:03 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - 00:02:82:0D:73:02 Mar 10 07:16:02 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - 00:02:82:0D:73:02 Mar 10 07:47:34 kernel: wlan0: A STA is expired - 00:02:82:0D:73:02 Mar 10 08:08:17 kernel: wlan0: A expired STA is resumed - 00:02:82:0D:73:02 Mar 10 08:08:54 ssh[8678]: Child connection from 192.168.150.1:3730 Mar 10 08:08:58 ssh[8678]: password auth succeeded for 'root' from 192.168.150.1:3730 Mar 10 08:16:02 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - 00:02:82:0D:73:02 Mar 10 08:24:02 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - 00:02:82:0D:73:02 Mar 10 08:32:03 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - 00:02:82:0D:73:02 Mar 10 08:40:03 kernel: wlan0: A STA is deleted by application program - 00:02:82:0D:73:02 На клиенте включил лог (час назад), пока ничего значимого :(. С радиочастью все в порядке. Хотелось бы однозначно понять содержимое приведенного выше лога. Особенно что такое "kernel: wlan0: A STA is deleted by application program"? Похоже нашелся повод обновить прошивки. Спасибо.
  6. Rtl8186 Firmware
    Оживили ветку :). Sfstudio выжал из этой железяки все возможное, uptime уже 43 дня, нагрузка на линк(2.5 км на даблбиквадах простых кстати) небольшая но постоянная, в том числе и торренты. Так что успокойтесь с пересборками, настройте то что есть и пользуйтесь, а если не устраивает - меняем hardware.
  7. Rtl8186 Firmware
    Надежно работает, даже повода для обновления прошивки не найти :(
  8. Rtl8186 Firmware
    Betta, да это действительно так, я просто удалил все лишнее, оставив только нужную строку. Кстати, что G700 (АР), что DAP1150(клиент) - перешитые в Wive-ng работают без перезагрузки уже вторую неделю(жду повода сменить прошивку на версию поновее). Спасибо автору.
  9. Rtl8186 Firmware
    Спасибо, буду разбираться.
  10. Rtl8186 Firmware
    Отредактировал - поставил нужную строку, но время как было с разницей в 2 часа так и осталось. В скрипте ntp_adjust не нашел связи с timezone. Понимаю, что надоело новичков тыкать носом да и вопрос не настолько серьезный, но все же...
  11. Rtl8186 Firmware
    Спасибо автору за работу. Получил в пользование DAP-1150, после получаса попыток зайти на ее вебадминку и что-либо настроить точка была прошита wive-ng 0.3.13 и настроена за 5 минут. Линк с G700 на расстоянии 2.3 км с Double Biquad -ми дает скорость закачки 900-1200 кб/с. Внимание вопрос: как при синхронизации времени указать часовой пояс? Время устанавливается, все нормально, но по Гринвичу, с разницей в 2 часа от реального. Можно ли как-то это скорректировать?
  12. Там где красный крестик - разрезать(на фото плохо видно, но если слева от него просто капля припоя - то возможно только убрать ее), там где желтые точки - паять разъем (надеюсь куда паять центральный проводник понятно).
  13. Rtl8186 Firmware
    Скорее всего имеется ввиду, как сделать чтобы запросы DHCP от WifI-клиентов передавались провайдеру, т.е. чтоб провайдер выдавал им IP-адреса, а не точка доступа. ИМХО.
